Bannière 22Bannière 37Bannière 16Bannière 33
 TCD8 Funky
Vivaldi Park
Mise en service en : 2006
Section écrite le 14/01/2010 et mise à jour le 14/01/2010
Vivaldi Park
Vivaldi Park est une station du groupe Daemyung, née en 1988. Etant l’une des pionnières, Vivaldi Park fait partie des principales stations de ski en Corée du sud.
Situé à environ 1heures 30 de route de Séoul, Vivaldi Park propose un ski facile et agréable grâce à 10 téléportés. Vous remarquerez que plusieurs appareils sont doublés : ce qui permet à l’exploitant de gérer les ouvertures des installations en fonction de l’affluence.
Vivaldi park est un modèle de station de ski intégrée à la Coréene ainsi on y retrouve l’ensemble des points suivant qui sont globalement vrai dans toutes les stations de ski du pays.
    * La station est mono-constructeur : Vivaldi Park a choisi :) pour l’ensemble de ces remontées mécaniques, et continue à lui faire confiance lors de ces derniers investissements.
    * On y ski à 100% sur de la neige artificielle, le hors piste ou free-ride n’existe pas.
    * Les heures d’ouvertures sont très large : Entre 8h30 et 5h du matin (avec une pause entre 17h et 18h30 pour l’entretien des pistes), 100% du domaine étant éclairé de nuit. La station propose 9 forfaits différents par jour, permettant de skier à toutes heures.
    * La clientèle est à 80 % débutante et les pistes sont aménagées en conséquence.
Image Image
Quelques images pour vous présenter la station
L’entrée principale,
Vue sur le front de neige…
Dés qu’il y a un peu de pente il n’y a pas grand monde…
Pour trouver le « chaud Panda des neiges », il faut bien sûr rester sur le front de neige…
Après le ski : passage obligé au stand d’air-comprimé….
La télécabine Funky
La télécabine Funky est l’installation principale de la station. Située au cœur du front de neige, elle permet de rejoindre le sommet du domaine. La télécabine a vocation de s’adresser aux débutants et piétons. En effet la gare aval est située au 1er étage d’un vaste bâtiment qui regroupe un ensemble de restaurants et service de la station. Elle n’est donc pas très pratique à utiliser pour les skieurs, qui préféreront le TSD8 une installation skis aux pieds pour effectuer le même parcours. A noter que la télécabine Funky est la seule installation ouverte été et hiver.
Malgré la jeunesse du centre de ski, cette télécabine est déjà la seconde générations de téléporté sur ce trajet. En effet, en 2006 cette télécabine a remplacé une télécabine équipée de cabines de type « Œufs » 6 places qui datait de 1996.
Sur ce PDF de Poma concernant le TSD8 Techno, on voit en arrière plan la télécabine de 1ère génération, avec ces "Oeufs" :)
Poma.net
Cette nouvelle installation de type Multix est équipée de 42 cabines Diamond. A noter que ces cabines ont la particularité d’être équipées d’un écran qui diffuse des publicités de la station ou de ses partenaires. Ce type d’équipement peut également être très utile lors d’incidents d’exploitation car il permet d’envoyer des messages visuels très compréhensibles.
Les deux gares sont construites à l’intérieur de bâtiment. On peut donc les qualifier de « gares indoor » ce qui a l’avantage de protéger les utilisateurs des intempéries.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. Vous remarquerez que l’embarquement s’effectue dans le contour de la gare. Deux conducteurs se chargent d’assister l’embarquement. Ils contrôlent les forfaits, font avancer le public cabine par cabine et rangent eux-mêmes les skis ou planches à neige dans les portes-skis. Seul deux Snow-boards ou monoskis sont rangés en extérieur ; dans le cas, ou il y a nécessité de rentrer dans une cabine avec une planche à neige, les utilisateurs doivent enfiler une protection sur leurs planches afin de ne pas abîmer l’intérieur de la cabine.
La ligne survol le front de neige, puis reste en parallèle avec celle du TSD8 Techno. Elle est longue de 1140 mètres et se compose de 15 pylônes. La ligne survol un terrain vallonné, composé de plusieurs montées et descentes.
La gare amont est située sur un plateau où l’on retrouve les gares amont des télésièges Rock et Techno. La gare est construite au 1er étage d’un bâtiment accueillant une cafétéria ainsi qu’un restaurant.
La G2 dispose d’un garage pouvant accueillir l’ensemble des véhicules, ainsi qu’un atelier d’entretien des cabines.
Une fois arrivée, les skieurs ont accès à 100% du domaine et peuvent skier sur des pistes de tous les niveaux.
La ligne est bien sur ouverte dans le sens de la descente.
Pour plus d’information (Uniquement en Coréen) : http://www.daemyungcondo.com/vp/
Les photos ont été prises le 25 Décembre 2009
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Funky
Exploitant : Daemyung Leisure Industry Co LTD.
Constructeur : :)
Année de construction : 2006
Vitesse maximal: 6 m/s
Durée du parcours : 3 min 15 sec
Débit : 2800 p/h
Altitude gare aval : 286 m
Altitude gare amont : 580 m
Dénivelé : 294 m
Longueur : 1140 m
Type de gare : Multix
Puissance du moteur principal : 601 Kw
Nombre de pylônes : 15
Constructeur : Sigma
Année de construction : 2008
Nombre de cabines : 42
Type de cabines : Diamond
Type de pinces : LPA
Capacité : 8 Personnes
Caractéristiques particulière : Ecran vidéo embarqué
La gare est « indoor » : car construite dans un bâtiment existant,
Vues depuis le front de neige,
Vues de la gare dans le bâtiment,
L’arrivée d’une cabine en gare,
L’embarquement s’effectue dans le contour de la gare, et est fortement assisté par le personnel,
Des houses sont prévues pour les planches qui sont embarquées dans la cabine, afin de ne pas rayer les glasses,
Vues du quai,
Une cabine au départ,
P1 : 8C / 8C
P2 : 6S / 6S
P3 : 8S / 8S
P4 : 12C / 12C
P5 : 12C / 12C
P6 : 8S / 8S
P7 : 12S / 12S
P8 : 12S / 12S
P9 : 8S / 8S
P10 : 12C / 12C
P11 : 12C / 12C
P12 : 4S / 4S
P13 : 8S / 8S
P14 : 10S / 8S
P15 : 10S / 10S
P1, balancier compression en sortie de gare,
Survol du front de neige,
Balancier compression 12C / 12C,
Vue sur P7 & P8, situés en haut de la 1ère montée,
Balancier compression,
P13,
Balancier 8S / 8S,
P14,
P15,
Vue arrière sur P14 & P15, en arrière plan la G2 du TSF Rock,
La gare amont sous plusieurs angles,
L’arrivée d’une cabine,
Le quai de débarquement,
L’accès au garage,
Vues extérieures de la gare,
Les cabines :
Les portes-skis et
L’intérieur de la cabine,
L’écran vidéo diffusant des publicités, et le plan de pistes,
Vues sur l’installation depuis les pistes,
Page générée en 0.11494 secondes. 35 requete(s).
