TCD8 Hauser Kaibling
Haus im Ennstal (4 Berge - Ski Amadé)
Télécabine du front de neige.
Année de construction : 2000
Hauser Kaibling est une station de ski situé dans le land Styrie entre 750 m et 2015 m. La station dispose d'une dizaine de RM's et est relié à la station de Planai. Elle fais partie des stations du Schladming-Dachstein, est de Ski Amade.
Voici le TCD8 Hauser Kaibling l'installation principale du front de neige. Cette télécabine permet d’accéder au coeur du domaine et d'avoir des connexions aux différents TSD de la station. La gare aval est équipé d'un vaste garage pour les cabines. Un restaurant est présent en gare amont. Niveau pistes, une piste rouge (n°2A) et une piste noire (n°1A) redescendent à la gare aval.
Les photos ont été prises le 27 Novembre 2007.
Pour plus d'informations : http://www.hauser-kaibling.at http://www.skiamade.com
Constructeur :
Altitude gare aval : 729 m
Altitude gare amont : 1424 m
Dénivelé : 695 m
Longueur : 2519 m
Durée du parcours : 7 min 10 s
Vitesse : 6 m/s
Nombre de pylônes : 13
Nombre de cabines : 79
Constructeur des cabines : Swoboda
Type de pinces : DT 108
Capacité d'une cabine : 8 Pax ou 640 Kg
Distance entre les cabines : 72,15 m
Intervalle entre les cabines : 12,02 s
Puissance du moteur principal : 1045 Kw
Puissance du moteur secondaire : 830 Kw
Diamètre du câble : 45 mn
Pente moyenne : 28,72 %
Pente maximale : 53,40 %
Vers le garage,
La cabine:
