Bannière 44Bannière 21Bannière 22Bannière 39
 TCD8 Monte Lussari
Tarvisio
L'installation majeur du domaine.
Mise en service en : 2000
Section écrite le 08/05/2008 et mise à jour le 11/05/2008
Tarvisio est une station du Venezia, situé à proximité des frontières Slovène et Autrichienne, membre du groupe Promotur (qui gère 5 stations de la région). On y ski de 750 à 1760 m sur 20 pistes représentant 25 Km, grâce à 11 RM’s à majorité :)
Voici le TCD8 Monte Lussari situé sur le secteur Camporosso. Ce TCD est l’installation majeure du secteur et du domaine. Elle permet de joindre le point culminant du domaine et de skier sur toutes les pistes du secteur. (Les meilleures pistes du domaine). C’est sur ces pistes que se déroulent les épreuves FIS ayant lie à Tarvisio.
Cette télécabine du constructeur :) est équipée de cabines ;)
La gare aval (gare tension) est équipée d’un garage sous-terrain.
Une gare intermédiaire est présente à mis parcours, et ouverte à la descente et à la montée uniquement dans le sens aval-amont.
Cette gare intermédiaire permet à la ligne d’effectuer un virage à droite.
La gare amont est motrice de l’appareil, et située face à la G2 du TCD6 Misconca.
Les photos ont été prises le 08 mars 2008.
Pour plus d'informations : http://www.tarvisiano.org/jsptarvisiano/co...nodes=1-173-192
Année de construction : 2000
Constructeur : :P
Altitude gare aval : 813 m
Altitude gare amont : 1752 m
Dénivelé : 939 m
Longueur : 3070 m
Durée du parcours : 11 min 10 sec
Nombre de pylônes : 30
Débit : 1800 p/h
Constructeur des cabines : :D
Type de cabines : Omega III
Nombre de cabines : 91
puissance du moteur principal : 1160 Kw
Diamètre du câble : 54 mn
Garage : Aval
Tarvisio a accueilli une épreuve FIS de la coupe du monde cet hiver, :MM:
Les infos pistes,
La gare tension :
Vers le garage,
Informations techniques,
Dans le lanceur,
La ligne I:
Dernière vue sur G1
Les pylônes d’arrivée
La gare intermédiaire :
La ligne II:
Au départ
Vue sur la gare intermédiaire
Les derniers pylônes
Intérieur de la gare,
Vues extérieur,
Vue lointaine
La cabine:
Les portes skis,
Intérieur :
Page générée en 0.1267 secondes. 27 requete(s).
