Bannière 25Bannière 22Bannière 38Bannière 37
 TCD8 Pradel-Rodella
Val di Fassa (Dolomiti Superski)
Agamatic
Mise en service en : 1996
Section écrite le 20/09/2010 et mise à jour le 20/09/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Val di Fassa
Le Val di Fassa est une très belle vallée située au sud-ouest de la Sella Ronda, constituée des communes de culture ladine de Canazei et de Campitello.
La station composée de deux secteurs est située au cœur du Dolomiti Superski entre le Val Gardena et Arabba.
On y ski de décembre à fin avril grâce à une vingtaine d’installations mécaniques –dont deux téléphériques et 3 télécabines- entre 1500 et 2400 mètres d’altitudes
La télécabine Pradel - Rodella
La télécabine Pradel - Rodella fait partie du circuit orange de la Sella Ronda. Cette installation permet de rejoindre le secteur du Col Redella-Campitello depuis le secteur du Belvedere-Canazei.
Cette télécabine se situe face à la télécabine similaire Pian Frataces-Gardecia au bord de la route reliant Canazei à Selva Wolkenstein, via le Passo Sella. La proximité direct de la route, permet de faire de ces deux télécabines l’un des points d’accès au domaine du Val di Fassa.
Cette installation a été construite par Agamatic en 1996, filiale du groupe Doppelmayr. La gare aval est la station tension de l’installation. Vous y trouverez également un vaste garage permettant le rangement des cabines rondes de type Panorama.
La ligne longue de 2,5 Km, se compose de 21 pylônes dont 4 disposant de balanciers compression. Vous remarquerez que la première partie de la ligne est située dans une zone forestière, puis qu’au niveau de P18 la ligne survole le télésiège Salei-Col Rodella.
La gare amont est la station motrice de l’installation, la machinerie étant située sous la gare. A noter que G2 dispose d’une couverture compacte, et qu’elle se situe, en extérieur, au niveau des pistes, ce qui en facilite l’utilisation.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent poursuivre le circuit de la Sella Ronda en se dirigeant vers le télésiège Norei 5 Dita. Autrement, les skieurs se retrouvent au coeur du secteur Col Rodella.
Pour plus d’information : http://www.canazei.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Pradel - Rodella
Exploitant : SIT Canazei s.P.a
Constructeur : Agamatic
Année de construction : 1996
Durée du parcours : 8 min 20 sec
Débit : 2000 p/h
Altitude gare aval : 1724 m
Altitude gare amont : 2228 m
Dénivelé : 504 m
Longueur : 2500 m
Puissance du moteur principal : 695 Kw
Nombre de pylônes : 22
Constructeur du câble : Redaelli
Diamètre du câble : 50 mm
Capacité : 8 Personnes
Type de véhicule : Panorama
Nombre de cabines : 94
Vue sur le bâtiment de la gare aval,
La sortie, pour les piétons,
P&a et P1b en sortie de gare,
Le panneau de signalétique : la télécabine étant bien sur le circuit Orange de la Sella Ronda,
Les bornes de contrôle de forfaits,
Une cabine en stationnement au garage,
Le vaste garage,
Le quai gare aval,
Le système mécanique de fermetures des portes,
Le portillon de fin de quai,
P1a : 8C / 8C
P1b : 8C / 8C
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 12C / 12C
P6 : 6S / 6S
P7 : 6S / 6S
P8 : 8S / 8S
P9 : 8S / 8S
P10 : 8S / 8S
P11 : 8S / 8S
P12 : 8S / 8S
P13 : 6S / 6S
P14 : 6S / 6S
P15 : 6S / 6S
P16 : 12C / 12C
P17 : 6S / 6S
P18 : 10S / 10S
P19 : 6S / 6S
P20 : 10S / 10S
P21 : 8S / 8S
P5, balancier compression,
Balancier 8S/8S,
P13,
Balancier 6S/6S,
P14,
P15,
Balancier 6S/6S,
P6, balancier compression,
P17,
P18, survole du télésiège Salei-Col Rodella,
P19,
P20,
Balancier 10S/10S,
P21,
Balancier 8S/8S,
L’arrivée d’une cabine,
Le système d’ouverture des portes,
La poulie motrice, et l’arbre de transmission,
Sortie du quai sur le front de neige,
Autres photo :
L’intérieur de la cabine Panorama,
Page générée en 0.09764 secondes. 41 requete(s).
