Bannière 8Bannière 33Bannière 4Bannière 11
 TCD8 Rapido Sky
Charmey
Garaventa
Une des premières télécabine de Suisse avec une vitesse d'exploitation de 6 m/s
Mise en service en : 1998
Section écrite le 16/08/2007 et mise à jour le 16/09/2009
(Mise en cache le 22/08/2013)
Je vous présente un reportage sur le la télécabine débrayable 8 places "Rapido Sky", à Charmey
Charmey, village des Préalpes fribourgeoises, situé sur la route menant au Col du Jaun, dispose d'un domaine skiable de petite taille. En effet, le domaine propose 20 kilomètres de pistes qui s'étendent entre 876 mètres et 1630 mètres. Le domaine est équipé de 7 remontées mécaniques; 5 téléskis, 1 télésiège fixe et une télécabine. Je vous propose donc le reportage de la télécabine.
Cette télécabine du constructeur suisse Garaventa, construite en 1998 a remplacé une ancienne télécabine sur le même tracé, et un télésiège à pinces fixes sur la seconde partie du tracé qui représente aujourd'hui le tronçon entre la gare intermédiaire et la gare amont de la nouvelle télécabine.
Cette télécabine est l'axe principal du domaine et également la seule porte d'entrée à l'espace ski d'altitude.
Au niveau des pistes, étant situé au centre du domaine, il dessert approximativement tout le domaine, prêt de 20 kilomètres de pistes de ski alpin de tous degrés de difficulté. De plus, il permet l'accès à une piste de luge.
Côté technique; la gare aval où se trouve également le garage pour les véhicules, abrite le système de tension par vérin hydraulique. La première section de ligne jusqu'à la gare intermédiaire ne présente pas de particularité. La gare intermédiaire présente sur le brin montant et descendent permet l'embarquement et le débarquement dans les deux directions. Elle est surtout utilisée en fin de saison lorsque la neige vient à manquer sur la partie inférieure du domaine. La deuxième section de ligne jusqu'en gare amont est caractérisée par de grandes portées. En effet, la télécabine emprunte un tracé au relief marqué, ce qui a posé quelques contraintes notamment au niveau des pylônes. La gare amont abrite la partie motrice avec notamment un moteur dont la puissance atteint 642 kW. A l'intérieur de la gare amont se trouve également un rail pour la maintenance des cabines. Pour terminer, la grande particularité de cette installation réside dans le fait que la vitesse d'exploitation y est de 6 m/s.
En conclusion, cette nouvelle et moderne installation, caractérisée par son confort et sa rapidité a permis de redynamiser le domaine de Charmey, en y apportant de nombreux avantages comme la présence de la gare intermédiaire ou la diminution du temps de trajet. Ce téléporté a également permis de développer d'autres activités estivales comme la Trottinette de montagne. La télécabine a donc directement contribué à la nouvelle image du village de Charmey qui se veut avant tout familiale.
Situation dans le domaine
-Plan des pistes
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Télécabine débrayable 8 places
  • Constructeur: GARAVENTA
  • Année de construction: 1998
  • Altitude aval: 876m
  • Altitude amont: 1612m
  • Dénivelé: 736m
  • Longueur de la ligne: 3146m
  • Pente moyenne: 23%
  • Nombre de pylône: 21
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
  • Puissance du moteur principal : 642 kW
  • Constructeur des cabines: CWA
  • Personnes/cabines: 8
  • Débit maximum: 1200 p/h
  • Temps de trajet: 9 min.
  • Vitesse maximal: 6 m/s
  • Sens de la montée: Droite
Présentation
-Présentation
Gare aval et garage
-Gare aval et garage (à gauche)
-Gare aval
-Lanceurs
-Poulie tension
-Zone d'embarquement et débarquement
-Contour avec aiguillages
-Garage avec cabines
-Garage
Ligne, 1ère section
-Pylône de compression 1
-Pylône 2
-Pylône 3
-Partie inférieure jusqu'à la gare aval
-Pylône 4
-Pylône 5
-Pylône support- compression 6
-Pylône 7
-Pylône support- compression 8
-Pylônes 9 et 10
-Pylône 11
Gare intermédiaire
-Arrivée en gare intermédiaire
-Zone d'embarquement/débarquement, brin montant
-Zone d'embarquement/débarquement, brin descendant
-Gare intermédiaire
-Gare intermédiaire
-Gare intermédiaire
Ligne, 2ème section
2ème section au complet
-Pylône de compression 12
-Pylône 13
-Pylône support- compression 14
-Ligne
-Ligne
-Pylône 15
-Pylône 16 et pylône support- compression 17
-Ligne
-Pylône support- compression 18
-Pylône 19
-Pylône 20
-Tête du pylône 21
-Arrivée en gare amont
-Lanceurs
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
Cabines
-Cabine en ligne
-Cabine en ligne
-Cabines en ligne
-Intérieur des cabines
Pinces
-La pince
Voilà
Page générée en 0.12832 secondes. 24 requete(s).
