Bannière 34Bannière 22Bannière 8Bannière 29
 TCD8 Schattberg X-press
Saalbach (Skicircus)
TC de départ de Saalbach en deux tronçons.
Mise en service en : 2002
Section écrite le 02/01/2008
Ski Circus est un domaine de ski regroupant les stations de Saalbach, Hinterglemm et Leogang. Situé à 20 Km de la ville de Zella m See, dans la province du Salzbourg. Ce domaine de ski est composé de 62 RM’s réparties entre 930 et 2010 m permettant de skier sur 90 pistes du 1er décembre à fin avril.
Voici le TCD8 Schattberg X-press situé dans le village de Saalbach. C’est le point de départ idéal pour le versant Ouest du domaine. Cette TC est composé de deux tronçons. La gare intermédiaire permet la descente et la montée de skieurs. Elle est essentiellement utilisé à l’embarquement ce qui permet de ride sur deux excellentes pistes noires. Une longue piste noire redescend à la gare aval. Un garage est présent en gare aval.
Pour plus d’information : http://www.skicircus.at
Les photos ont été prises le 02 décembre 2007:
Comme vous le distinguez sur le plan des pistes le domaine de ski est repartie entre le versant Est et le versant Ouest séparé par la route.
Année de construction : 2002
Constructeur : :)
Altitude gare aval : 997 m
Altitude gare intermédiaire : 1490 m
Altitude gare amont : 2017 m
Dénivelé : 1020 m
Longueur : 2978 m
Durée du parcours : 8 min
Vitesse : 6 m/s
Nombre de pylônes : 20
Nombre de cabines : 92
Débit : 2300 p/h
Constructeur des cabines : :D
Type de cabine : Omega III – LWI
Capacité d’une cabine : 8 pax ou 640 kg
Diamètre du câble : 48 mn
Distance entre les cabines : 75,04 m
Interval entre les cabines : 12,51 sec
Tronçon I
Dénivelé : 493 m
Longueur : 1176 m
Durée du parcours : 3 min 20 sec
Nombre de pylônes : 7
Gare motrice : Intermédiaire
Pente moyenne : 46,12 %
Pente maximale : 70,83 %
Puissance du moteur principal : 752 Kw
Puissance du moteur secondaire : 602 Kw
Tronçon II
Dénivelé : 527 m
Longueur : 1489 m
Nombre de pylônes : 13
Pente moyenne : 37,83 %
Pente maximale : 64,69 %
Puissance du moteur principal : 869 Kw
Puissance du moteur secondaire : 701 Kw
La gare intemédiaire :
La ligne, tronçon II :
La cabine :
Page générée en 0.15954 secondes. 32 requete(s).
61 membres connectés sur les forums
