Bannière 39Bannière 35Bannière 2Bannière 15
 TCD8 Toé
Val di Fassa (Dolomiti Superski)
Mise en service en : 2007
Section écrite le 13/09/2010
Le Süd Tirol/Bolzano
Image Image
Dolomiti Superski
Image Image
« La Sella Ronda »
Val di Fassa
Le Val di Fassa est une très belle vallée située au sud-ouest de la Sella Ronda, constituée des communes de culture ladine de Canazei et de Campitello.
La station composée de deux secteurs est située au cœur du Dolomiti Superski entre le Val Gardena et Arabba.
On y ski de décembre à fin avril grâce à une vingtaine d’installations mécaniques –dont deux téléphériques et 3 télécabines- entre 1500 et 2400 mètres d’altitudes
La télécabine Toé
La télécabine Toé est située sur le secteur Bevedere. Cette installation construite par Doppelmayr en 2007, a remplacé sur un tracé similaire un télésiège débrayable 4 places du constructeur Agamatic datant de la fin des années 1980. Cette télécabine est équipée de gares de type Uni-G et dispose des cabines rondes Conus du cabinier suisse Cwa.
La gare aval, station motrice de l’installation, est située au cœur du front de neige de la station, appelé Pecol. Directement accessible depuis la télécabine Canazei-Pecol qui est l’unique moyen d’accès au domaine de ski depuis le village, et face au téléphérique Pecol-Col dei Rossi.
L’embarquement s’effectue au rez-de-chaussée comme il est couramment fait dans les installations modernes.
La ligne longue de plus de 1,2 Km se compose de 14 pylônes dont 3 disposant de balanciers compressions (en sortie de G1) et 2 de balanciers support/compression. A noter que la ligne survole la ligne du télésiège Kristiania au niveau de P11.
La gare amont station tension de l’installation domine le secteur Belvedere. Le débarquement s’effectue à quelques mètres de la piste ce qui en fluidifie l’utilisation. Vous remarquerez la présence d’un vaste garage enterré qui permet le rangement de l’ensemble des véhicules.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent se diriger vers l’ensemble des installations du secteur, et skier sur de larges pistes rouges.
Pour plus d’information : http://www.canazei.org/ http://www.dolomitisuperski.com/
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Toé
Exploitant : SIT Canazei s.P.a
Année de construction : 2007
Vitesse : 6 m/s
Durée du parcours : 3 min 25 sec
Altitude gare aval : 1935 m
Altitude gare amont : 2272 m
Dénivelé : 342 m
Longueur : 1226 m
Pente maximale de la ligne : 71 %
Type de gare : Uni-G
Puissance du moteur principal : 560 Kw
Diamètre du câble : 54 mm
Nombre de pylônes : 14
Garage : Gare amont
Constructeur : :)
Type de véhicules : Conus
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 47
Différentes vues de la gare aval et de la zone,
L’accès à la télécabine,
Vues de la couverture Uni-G,
La plaque du constructeur,
Arrivée d’une cabine au quai,
P1, P2 et P3 en sortie de gare,
P1 : 10C / 10C
P2 : 10C / 10C
P3 : 12C / 12C
P4 : 8S / 8S
P5 : 6S / 6S
P6 : 8S/C – 8S/C
P7 : 6S / 6S
P8 : 8S / 8S
P9 : 6S / 6S
P10 : 10S / 10S
P11 : 8S / 8S
P12 : 6S / 6S
P13 : 8S/C – 8S/C
P14 : 12S / 12S
Balancier 8S/C-8S/C,
Survole du télésiège Kristiania,
P13,
P14,
Balancier 12S/12S,
Arrivée d’une cabine,
Le débarquement,
La porte du garage,
Le poste de conduite amont,
La zone de sortie,
Vues extérieures de la gare,
La cabine Conus:
L’assise en demi-cercle,
Les portes ski au milieu de la cabine,
L’aération principale et la plaque des constructeurs,
Page générée en 0.09599 secondes. 40 requete(s).
158 membres connectés sur les forums
