Bannière 30Bannière 8Bannière 33Bannière 23
 TCD9 d'Ardent
Montriond (Morzine-Avoriaz)
T3 ES
Nouveauté 2010 de Montriond dans les Portes du Soleil. Télecabine de liaison vers le domaine skiable d Avoriaz.
Mise en service en : 2010
Video Ce reportage possède 2 videos
Remplace l'appareil suivant :
Auteur de ce reportage : tcd6 du vieux moulin
Section écrite le 15/04/2011 et mise à jour le 18/04/2011
Je vous présente un reportage concernant la télécabine 9 places Ardent située à Montriond en Haute Savoie dans le domaine des Portes du soleil.
Image Image Image
Sommaire :
A : Introduction
B : La nouvelle télécabine Ardent
C : Gare Aval - Technique aval
D : Ligne
E : Gare Amont - Technique Amont
F : Conclusion
A : Introduction
Le village de Montriond est situé en Haute Savoie dans la vallée d'Aulps. Ce village compte près de 800 habitants, il est relié au domaine d'Avoriaz et au domaines des Portes du Soleil grâce à la télécabine Ardent. Le domaine des Portes du Soleil est un domaine Franco-Suisse qui comprend 12 Stations de ski reliées entre elles avec un total de 650 km de piste. Ce qui en fait l'un des plus grands domaines skiable du monde.
Jusqu'a l'hiver 2010 la liaison Montriond/Avoriaz était effectuée par une télécabine du constructeur français Montaz/Mautino qui n'en aura construite que 6, toutes en France. Dans l'ordre de construction celle-ci est la 5eme a avoir été construite. Après 25 ans de bon et loyaux services cette télécabine a été remplacée.
Le remplacement de cet appareil était prévu dans le plan neige de la Serma, ce sera d'ailleurs le dernier investissement de ce plan neige. Plusieurs critères ont été demandés par la Serma pour ce remplacement, la nouvelle installation devait permettre d'atteindre un débit de 2200 p/h extensible a 2400 p/h en passant de 42 a 46 cabines, les bâtiments de l'ancienne installation devaient être conservés ainsi que les cabines CWA changées en 2000 lors de la rénovation de l'ancienne télécabine . Deux constructeurs sont sortis du lot a savoir Doppelmayr et Poma, c'est finalement Poma qui remportera le marché pour Ardent.
Le constructeur Français avait tout d'abord proposé des gares Phoenix de rénovation comme aux Gets , mais le débit atteint avec ce type d'installation n'était pas suffisant , c'est pour cela qu'une Multix 6m/s à été proposé permettant un débit de 2400p/h (débit définitif) avec 42 cabines .
Pour cette construction de nombreux problèmes sont apparût avec l'adaptation des gares dans les bâtiments, notamment avec les massifs bétons qui ont dut être fabriqués sur mesure . En G1 le problème principal était le transformateur EDF situé juste en dessous de la gare. Des ferraillages ont été enfoncés au niveau de l'ancien massif principal de l'ancienne gare et un massif long vers l'avant a été coulé, l'ensemble agit comme support et renfort anti-arrachement, ces massifs sont assez imposants.
Le deuxième problème a été la charpente du bâtiment, si la hauteur du sol était respectée, plus l'ensemble cabine /suspente la mécanique de la gare ne passait pas dans la charpente en bois .
Les mécaniques de gare ont donc été abaissée de 10 cm, du coup le sol est légèrement incliné pour rattraper le décalage de niveau .
Tous les éléments de la Multix passent au cm près.
Dans les particularités de l'installation on notera la présence de galets verts en entrée et sortie de pylônes , ce sont des galets normaux mais qui subissent des contrôles supplémentaires , habituellement ils sont identifiés par une petite marque verte . Pour qu'aucune confusion ne soit possible ils ont été peint entièrement en vert a la demande d'Avoriaz.
Exemple de marquage :
Cette télécabine est également équipé d'automates déportés dans chaque gare et de deux cadenceurs , un en aval et l'autre en amont . Les deux cadenceurs travaillent simultanément avec la même cabine de référence le cadencement est donc réalisé dans les 2 gares contrairement aux autres installations qui ne possèdent en général qu'un cadenceur.
La ligne de l'appareil n'est pas très difficile , le début de la ligne est peu incliné jusqu'au P4 qui donne l'impulsion pour passer une petite barre rocheuse , après le P6 la ligne s'aplatit a nouveau pour redescendre légèrement avant la gare amont .
La ligne compte :
- 2 compressions en sortie de G1 & G2,
- 4 supports/compressions
- 8 supports
L'emploi des supports compressions a permis de supprimer 2 pylônes de ligne.
La ligne de sécurité est en 3 parties décomposée comme suit : G1 a P5, de P5 a P9 , de P9 a G2 .
TCD - Télécabine a attaches débrayable: Ardent
Exploitant : Serma
Année de construction : 2010
Vitesse : 6.0 m/s
Durée du parcours : 4 minutes 30 secondes
Débit : 2200 p/h extensible a 2400 p/h avec 46 cabines
Capacité : 9 Personnes
Altitude gare aval : 1208 m
Altitude gare amont : 1507 m
Dénivelé : 298 m
Longueur de la ligne : 1452 m
Pente moyenne : 21 %
Pente maximum : 38,2 %
Portée maximum : 314,75 m
Largeur de voie : 5,30m
Tension maximum : 23500 daN
Nombre de pylônes : 12
Garage : Aval
Débit montant : 100 %
Débit descendant : 50 %
Espacement des cabines en ligne : 88.36 m
Constructeur : :)
Type de cabine s: Oméga III 8LWI/ST
Nombre de cabines: 42 ( 4 cabines supplémentaires peuvent être ajoutées pour passer au débit définitif )
Type de pinces: LPA-M
Electronique : Semer
* Caractéristiques du câble :
Fabricant : REDAELLI (Italie)
Diamètre du câble : 46 mm
Type de câblage : 6 x 26 fils , lang a droite
P1 : 10C/10C
P2 : 8S/8S
P3 : 4SC/4SC
P4 : 4SC/4SC
P5 : 6S/6S
P6 : 8S/8S
P7 : 8S/8S
P8 : 6S/6S
P9 : 8S/8S
P10 : 6S/6S
P11 : 6S/6S
P12 : 8C/8C
La gare aval réutilise les bâtiments plutôt design de l'ancienne télécabine :
La gare vue de l'autre coté :
La façade des Multix a été intégrée et boisée autour rendant l'ensemble très esthétique. La partie en verre transparent a été conservé pour garder le maximum de luminosité dans la gare, la mécanique de gare est visible et on peut voir l'embrayage / débrayage des pinces .
Avant de la gare avec le P1 : 10C/10C :
Vue sur le début de la ligne :
Quai d'embarquement, toute la partie supérieure de la gare a été coffrée en bois de la même teinte que la gare, avec de grandes fenêtres pour la luminosité :
Rail pour le décyclage :
La chaîne a cliquets pour le cyclage /décyclage :
Le garage de l'installation, de nouvelles voies ont été installées :
Les deux zones de maintenance des pinces :
Le sol est incliné car les mécaniques de gares sont plus basses que sur l'ancienne installation :
Montons dans la gare a présent :
Le treuil est composé d'un moteur électrique de marque TT Electric de 530 Kw a courant alternatif, le premier du domaine d'Avoriaz .
Le réducteur est un Poma Kissling PK-21-M :
Le vérin de tension :
La centrale hydraulique de tension :
Les 2 freins de poulie, un de service et un d'urgence :
Les centrales des freins :
Prise de mouvement, celle en gare amont est différente de celle ci, la pièce la plus a gauche a été changée par une autre qui rapproche le galet de courroie de celui du milieu :
Le contour a pignons et l'aiguillage :
Les cabines doivent passer ce rail incliné pour quitter la fosse et passer au dessus du quai :
Cadenceur +/- vite :
Les bâtiments ont posés beaucoup de problèmes et tous les éléments passent au cm près :
Sur cette Multix ont retrouve des automates déportés dans les gares pour les opérations courantes et de maintenances :
Moteur électrique de secours :
Passons au sous sol de l'installation la ou se trouvait le treuil de l'ancienne télécabine, on y retrouve le moteur thermique qui entraîne une génératrice qui alimente le moteur électrique de secours . Celui ci entraîne la poulie via une couronne dentée :
On retrouve également dans la même pièce, les armoires des automates :
Et les armoires de puissance de l'installation :
Les armoires de commandes dans "la cabane"
Ecran de contrôle :
Une petite centrale hydraulique est présente pour lever une partie du quai pour permettre le décyclage :
D : La ligne
En avant sur la ligne !!! :
P2 : 8S/8S :
P3 : 4SC/4SC :
On continue de longer la piste Parchets qui redescend au pied du télécabine et permet de retourner au parking de L'Ardent :
P4 : 4SC/4SC :
On entame la partie la plus raide de la ligne et également la plus longue portée de 314.75 m :
P5 : 6S/6S :
La ligne s'aplatit a nouveau après le P6 8S/8S :
P7 : 8S/8S :
On survole a nouveau la piste :
Le village des Lindarets a gauche :
P8 : 6S/6S :
Portée vers le P9 :
P9 sur la crête : 8S/8S :
On arrive sur le secteur des Lindarets qui permet de basculer soit vers le domaine d'Avoriaz ou celui de Châtel :
P10 : 6S/6S :
P11 : 6S/6S :
P12 : 8C/8C
Arrivée en gare amont :
La fin de la ligne depuis la gare amont :
Une cabine dans le ralentisseur :
L'imposant massif en béton, le même qu'en aval :
Le système d'ouverture des portes :
La zone de débarquement, comme en aval le haut de la gare a été coffré :
Le sol est également incliné pour les mêmes raisons qu'en aval :
La gare amont vue de l'extérieur :
Fin de la ligne vue depuis la façade avant de la gare amont :
La gare amont est retour déplaçable , ce qui permet de rattraper un allongement du câble :
Poulie retour :
La prise de mouvement, notez la différence par rapport a l'aval :
Le 2eme cadenceur +/- vite :
Le contour a pignon :
Le système pour pouvoir sortir une cabine en gare amont comme l'impose la réglementation :
Le rail jaune bascule vers l'arrière ce qui permet de dégager les galets de roulement du rail :
Ensuite la cabine peut être soulevé par ce dispositif de levage pour être sortie de la gare :
Une pince LPA-M dans le contour :
Un automate déporté est également présent en gare amont :
L'armoire de commande de la gare amont :
F : Conclusion
Ainsi se termine ce reportage sur la nouvelle télécabine Ardent, dernière nouveauté sur le domaine d'Avoriaz. C'est un très bel appareil qui a été livré par Poma qui a dut faire un appareil sur mesure, ce qui rend cette télécabine unique en son genre. Grâce a elle le domaine d'Avoriaz n'est plus qu'a 4 minutes 30 secondes de Montriond.
Et pour finir quelques photos de l'appareil vue depuis les pistes :
Remerciement a tout le personnel de la Serma pour leur accueil, la visite, les explications et leur gentillesse, un grand merci a eux.
Vous pouvez laissez vos commentaires, remarques ...
Une vidéo est également disponible :rolleyes: .
^^^^cliquez sur l'image pour voir la vidéo^^^^
Page générée en 0.11123 secondes. 36 requete(s).
116 membres connectés sur les forums
