Bannière 6Bannière 15Bannière 34Bannière 29
 TCV Télébuffette
Montchavin - Les Coches (Paradiski)
Le premier téléphérique monocâble à va-et-vient de Leitner en France
Mise en service en : 2008
Section écrite le 15/11/2009 et mise à jour le 15/11/2009
(Mise en cache le 13/10/2013)
Le domaine de Montchavin – Les Coches est situé en Tarentaise. Ce domaine est relié au domaine de la Plagne. Cet ensemble forme un seul et unique domaine skiable compris entre 1250 et 3250 mètres d’altitude. Le domaine skiable de la Plagne offre au total 225 kilomètres de pistes balisées de tout niveau. Depuis 2003 le domaine skiable de la Plagne est relié à celui des Arcs/Peisey Vallandry formant ainsi le domaine relié Paradiski. Le téléphérique monocâble à va-et-vient Télébuffette est un petit appareil de liaison situé entre les deux parties du village des Coches.
Un peu d’histoire
Montchavin est un petit village qui vivait essentiellement de l’agriculture. Dans le début des années 1970, le village de Montchavin doit faire face à l’exode de sa population à cause du ralentissement de l’activité agricole et industrielle. Afin de redynamiser le village, il fut demandé à la SAP par les élus, de venir implanter des remontées mécaniques sur les pentes du village. En 1972 le premier quota de lit demandé par la SAP est atteint. Montchavin se vit doté dès lors, de trois appareils : le Télésiège de Montchavin, un téléski débutant et le premier téléski des Pierres Blanches. Ce dernier part non loin du sommet du Télésiège de Montchavin et permet de rejoindre le lieu-dit des Pierres Blanches situé en contrebas du Dos Rond. L’année suivante, les 1500 lits demandés par la SAP pour relier Montchavin au reste du domaine de la Plagne sont atteints. Le domaine de Montchavin sera relié par l’Arpette grâce à la réalisation du Téléski du Dos Rond et du Téléski de la Salla. Les Coches commenceront à être aménagées en 1977 avec la réalisation de la Télécabine du même nom. La SAP va entreprendre la réalisation en 1981 d’une deuxième chaine d’accès en téléportés pour rejoindre les appareils de liaison avec la Plagne.
Télébuffette : Faciliter les déplacements aux Coches
La station des Coches ces dernières années s’est principalement développée sur sa partie basse avec la création de nombreux logements aux alentours du télésiège de Plan Bois. Ceci à donc incité la SAP à moderniser la chaine d’accès vers la Plagne avec le remplacement des appareils Bijolin en 2004 et Plan Bois en 2006 par des télésièges débrayable six places. L’installation du nouveau Plan Bois qui part du bas des Coches à engendré la suppression du petit téléski de l’Orgère qui permettait de rejoindre facilement la partie haute de la station et de rebasculer vers le départ de la télécabine du Lac Noir où se trouvent entre autre la patinoire et l’espace débutant.
Afin que les nombreux propriétaires de la partie basse des Coches puissent rejoindre facilement et rapidement cette partie haute de la station, la SAP (Société d’Aménagement de la Plagne) va installer un petit appareil en 2008 sur cette partie du domaine skiable. Cet appareil a été baptisé Télébuffette en rapport avec la piste et le lieu-dit du même non situés en amont de son sommet. Partant du bas du télésiège de Plan Bois, le téléphérique installé va gravir les 63 mètres qui le séparent de sa gare amont. L’arrivée se fait à coté de la station de départ de la télécabine du Lac Noir remplaçant le téléski de l’Orgère sur un tracé différent.
Au sommet les clients trouveront le rassemblement ESF de l’Ecole de Ski des Coches leur évitant de marcher ou de faire un détour en empruntant Plan Bois. Pour les skieurs les moins aguerris le téléski du Petit Sauget et son espace débutant dédié et remodelé en 2007 est joignable depuis le sommet de l’installation. Les piétons pourront rejoindre facilement la patinoire située à coté du rassemblement ESF ou alors descendre tranquillement au village de Montchavin via la télécabine des Coches. L’accès au plateau de Plan Bois sera aussi grandement facilité pour ces personnes puisqu’ils pourront le rejoindre désormais facilement par la Télécabine du Lac Noir. Pour les pratiquants des sports de glisse, la venue de Telebuffette, offre également la possibilité de rejoindre rapidement Montchavin évitant de prendre Plan Bois ou le bas de la piste bleue Mont Blanc souvent mal enneigée voire fermée.
Au sommet de cet appareil deux pistes bleues sont accessibles :
- La piste bleue Petit Sauget qui redescend au pied du téléski du même nom. En poursuivant on rejoint le bas de Montchavin via la piste rouge du même nom
- La piste bleue Fontaine qui redescend au pied de cet appareil. Elle donc accès à la piste bleue Mont Blanc qui rejoint Montchavin.
Malgré son rôle interne aux Coches, cet appareil contrairement à la plupart des appareils de ce type n’est pas accessible gratuitement. Il faut donc posséder un forfait piétons ou un forfait de ski encours de validité pour pouvoir voyager sur Télébuffette. Même s’il est le dernier appareil des Coches à fermer, son exploitation est stoppée peu de temps après celle des remontées rejoignant le domaine d’altitude, ce qui peut paraître également surprenant pour un appareil de liaison entre deux parties de station.
Situation sur les plans
Situation sur le plan de la station :
TMV-Téléphérique Monocâble à va-et-vient : TELEBUFFETTE
Constructeur : LEITNER
Exploitant : SAP
Maître d’Œuvre : DCSA
Maître d’Ouvrage : SAP
Année de construction : 2008
Capacité : 2X2X10 personne(s)
Débit à la montée : 550 personnes/heure (100%)
Débit à la descente : 550 personnes/heure (100%)
Temps de Trajet : 1min32
Vitesse d'exploitation maximale : 6 m/s
Altitude Aval : 1373 m
Altitude Amont : 1476 m
Dénivelée : 63 m
Longueur développée : 276 m
Pente Maxi : 60 %
Pente Moyenne : 29 %
Type de Gare: ORION
Tension : Aval
Type de Tension : Hydraulique
Motrice : Amont
Puissance Développée : 230 KW
Nb Pylônes : 5
Largeur de la voie : 5m30
Dispositif d’accouplement : Pince LPA-M
Caractéristiques Véhicules
Constructeur : SIGMA
Type de Véhicules : Diamond 10
Nb Véhicules : 4
Caractéristiques du Câble
Diamètre du câble : 46 mm
Type de Câble : Lang à droite
Ame : Compacte
Composition du câble : 6X31 WS
Ligne et Infrastructures du Télébuffette
Pour cet appareil la SAP, voulait un petit téléporté dans le même genre que le Télébus à la Plagne. La réalisation de cet appareil suite appel d’offres a été confiée au constructeur Italien Leitner via sa filiale Française. Ce téléphérique monocâble à va-et-vient est la première réalisation de ce type faite par le constructeur de Vipiteno en France. Bien que modeste par sa taille et sa dénivellation, l’appareil présente quelques particularités. Télébuffette ne nécessite qu’une seule personne pour être exploité à savoir le conducteur. Ce dernier peut conduire l’appareil que ce soit depuis la gare aval ou depuis la gare amont. Dans la gare où le conducteur n’est pas présent, un système de vidéo prend le relais pour surveiller les opérations d’embarquement/débarquement et des interphones sont à disposition. Un système permet également via des portillons automatiques de guider les clients au bon endroit. La tension du câble est aussi un peu particulière sur cet appareil. En effet la tension hydraulique n’est pas dynamique mais est fixe. Toutefois il y’a un contrôle qui est fait par l’automate avant chaque cycle et en cas de besoin, il va donner l’ordre à la centrale de revenir à la pression nominale définie. Le téléphérique est capable d’emporter jusqu’à 20 personnes par sens et offre un débit maximal de 550 personnes par heure et par sens.
  • La Gare Aval
La gare aval est située à 1373 mètres d’altitude juste à coté du départ du télésiège débrayable de Plan Bois. La gare est assez compacte et discrète car très épurée. C’est cette station qui est en charge de la tension du câble grâce à une centrale et un vérin hydraulique.
Vues sur la gare aval :
Vue où vous pouvez voir entre autre la centrale hydraulique du vérin de tension :
D’autres vues sur la gare :
Des rails parallèles en gare font office de trompettes et de guide afin de stabiliser les véhicules :
La poulie de retour :
L’un des deux quais d’embarquement :
Nos véhicules nous attendent, alors prenons place :
  • La Ligne
La ligne de cet appareil monte rapidement pour passer au dessus des pistes arrivant sur le bas des Coches. Le reste du parcours est peu difficile et peu pentu.
La ligne comporte au total 5 pylônes repartis comme suivant : 2 compressions et 3 supports
P1 : 10C/10C
P2 : 12C/12C
P3 : 12S/12S
P4 : 10S/10S
P5 : 10S/10S
La ligne depuis le bas :
On est parti :
Les deux premiers pylônes :
La partie la plus raide du tracé :
En avant vers le P3 :
Depuis les pistes :
Le P3 est également l’endroit où se croisent les véhicules :
Après le croisement :
On se rapproche du sommet :
La gare aval de la télécabine du Lac Noir sur la droite :
Le dernier pylône :
Arrivée en gare amont :
  • La Gare Amont
La gare amont est accolée à la gare de départ de la télécabine du Lac Noir. Elle se situe également non loin du sommet de la télécabine des Coches. La gare amont est de type Orion avec des adaptations spécifiques pour accueillir les véhicules fermés de l’installation. Cette gare est de type motrice fixe. On va donc trouver les différentes chaines cinématiques de l’appareil à ce niveau.
Vues sur la gare amont :
Les éléments de guidage des véhicules en G2 :
La poulie motrice et les deux freins de poulie :
D’autres vues sur cette gare :
Dans une logique de coûts, Leitner a utilisé pour attacher les véhicules de cet appareil au câble porteur-tracteur, des pinces standard pour appareil débrayable de type LPA. Outre cet avantage, l’utilisation de ce matériel permet également de faciliter les opérations de déplacement des véhicules sur le câble.
Elles sont équipées d’un frotteur qui en gare fait contact avec une partie conductrice permettant de faire manœuvrer via des moteurs électrique les portes des véhicules :
Les véhicules sont également standards. Il s’agit de véhicules Diamond 8 places assises, 10 debout fabriqués par l’entreprise SIGMA :
Contrairement à ce qui est généralement mis en place sur la plupart de ces appareils, les véhicules ne sont pas liés entres-eux
Diverses photos
La ligne depuis la G2 :
Ligne depuis la piste Fontaine qui rejoint le bas des Coches :
Le P3 :
Ligne :
Bas de la ligne :
Pour conclure
Pour conclure un appareil bien pratique pour les skieurs et les piétons pour rejoindre le haut des Coches leur évitant de marcher ou de passer par le plateau de Plan Bois. Relativement discret cet appareil s’intègre plutôt bien, mais au niveau des gares cela fait un peu encombré. Pour cette première de chez Leitner en France, l’appareil répond parfaitement à la demande. Toutefois le fait qu’il possède des plages d’exploitation peu élargies et qu’il soit payant sont des éléments quelque peu surprenant pour un appareil de liaison interne.
A Bientôt
Page générée en 0.08939 secondes. 38 requete(s).
114 membres connectés sur les forums
