Bannière 43Bannière 21Bannière 2Bannière 17
 TKD A
Mont Castor
Mise en service en : 196?
Section écrite le 06/07/2013 et mise à jour le 07/07/2013
Le Mont Castor
Le téléski : « A »
La station du Mont Castor est équipée de deux téléskis simple débrayables. Par leurs caractéristiques, ces derniers permettent donc de rejoindre le sommet très rapidement. Justement, grâce à cela ces appareils sont bien appréciés des abonnés.
L’appareil « A » est le plus ancien de deux téléskis et il permet de desservir le secteur central du centre de ski. C’est donc celui-ci qui est le plus souvent en opération. Il est muni d’un ancien moteur d’autobus scolaire à cinq vitesses. Afin d’obtenir une vitesse qui soit raisonnable, compte tenu que les novices l’utilisent afin d’accéder aux pistes familiales, il est embrayé à la vitesse trois. De plus, puisque les skieurs les moins habiles sont amenés à le fréquenter, il a été muni d’un dispositif de ralentissement. Cela consiste en une ancienne commande électrique pour baisser ou monter une vitre d’automobile qui régule la vitesse de la remontée. Selon que l’on actionne vers le haut ou le bas le bouton, la remontée va accélérer ou ralentir.
Il faut prendre en note que les stations négocient souvent avec des budgets très serrés, ce qui peut expliquer ces installations maison sur des remontées mécaniques. À moyen ou long terme, l’administration prévoit de remplacer ce moteur à essence par un électrique ( Au vu de l’augmentation des prix de l’essence). C’est un dossier qui est à suivre.
Sa localisation sur la carte des pistes
TKD1 – Le « A »
Exploitant : Mont Castor
Année de construction : 196?
Vitesse : Env. 3,5 m/s
Durée du parcours : 3 minutes
Débit : Env. 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 25 mètres
Altitude gare amont : 180 mètres
Dénivelé : 155 mètres
Longueur : 405 mètres
Nombre de pylônes : 8
La station motrice
Le moteur
Le réservoir à essence
L’arbre de transmission
La station d’embrayage et de débrayage
L’accès à la remontée
P6 & 7
Le débarcadère à mi-parcours
Entre le P7 & le P8
Le débarcadère
La vigie
La station de retour
Autres photos
La perche
Merci pour les commentaires et appréciations.
Par Penseur.
Page générée en 0.11572 secondes. 25 requete(s).
