Bannière 13Bannière 31Bannière 3Bannière 24
 TKD Bamby
Les Angles
Téléski ayant deux poulies de retour en amont.
Mise en service en : 1997
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 12/12/2010 et mise à jour le 03/03/2012
Téléski Bamby
Les Angles (66)
Les Angles
Les Angles est la principale station de ski du Capcir ; elle est située dans les Neiges Catalanes qui regroupent un bon nombre de stations de ski non reliées.
Le village est situé à 1650 mètres d'altitude au cœur des stations Catalanes. Il se trouve à environ 10 kilomètres de Mont Louis qui est la principale « ville » des Neiges Catalanes et à envrion 100 kilomètres de la préfecture des Pyrénées Orientales, Perpignan. Cette station se situe en face du Cambre d'Az qui domine toute cette vallée depuis ses 2700 mètres d'altitude.
En 1964 le ski commence aux Angles avec quelques petites remontées. En 2010, la station des Angles est équipée de 19 remontées-mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges et de nombreux téléskis). Toutes ces remontées représentent un débit horaire de 22 917 personnes par heure. Ces remontées-mécaniques desservent 31 pistes (2 pistes noires, 16 pistes rouges, 6 pistes bleues et 7 pistes vertes). 363 canons à neige bordent les 50 kilomètres de pistes des Angles.
Côté ski de fond, les Angles compte 3 pistes soit 42 kilomètres de pistes.
Le TKD1 Bamby
Le téléski Bamby fait partie des 5 remontées-mécaniques que constituent le secteur du Village aux Angles. Cette zone est la plus basse des Angles à 1633 mètres d'altitude.
On peut accéder depuis la gare amont du téléski à la télécabine des Pélerins et au télésiège débrayable des Jassettes Express. On accède à ces remontées-mécaniques par les pistes de la Mermet et par la Llaret.
L'installation possède deux particularités : elle passe par-dessus un pont qui survole la route menant au parking des Pélerins ou à la sortie de la station.
La gare amont renvoie le câble par deux poulies au lieu d'une seule.
Ce téléski a été construit en 1997 par le constructeur Isérois, Pomagalski.
La gare aval est la station motrice de l'installation. La gare amont qui est une LSP s'occupe de la tension du câble.
La ligne longue d'environ 300 mètres est composée de 4 pylônes tubulaires. On notera aussi que les 4 pylônes ne sont que des supports-compressions.
Une fois arrivés les skieurs peuvent prendre 3 pistes : Les petits-Princes, la fin de la Llaret et la fin de la Mermet pour rejoindre la télécabine et le télésiège des Jassettes Express déjà évoqué un peu avant.
Voici sa situation :
RDP - Téléski à perche découpable : BAMBY
Constructeur : :P
Année de construction : 1997
Débit : 900 p/h
Vitesse d'exploitation : 2,57 m/s
Temps de Trajet : 1 min 57 sec
Altitude Aval : 1633 mètres
Altitude Amont : 1680 mètres
Dénivelée : 47 mètres
Longueur développée : 287 mètres
Pente Maxi : 47%
Pente Moyenne : 16%
Nombre de pylônes : 4
Type de G2 : LSP
Photos de l'installation
Gare aval :
Vue de la gare aval :
La poulie motrice :
Le moteur :
P2 :
Balancier support / compression du P2 :
P3 :
P4 :
Gare amont :
Vue de la gare amont :
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! :) :) :P
Fin du reportage
J'ib, Décembre 2010
Photos :
J'ib
Date des photos : 11 Décembre 2010
Page générée en 0.09395 secondes. 33 requete(s).
