Bannière 8Bannière 34Bannière 15Bannière 36
 TKD Chastillon
Isola 2000
L'un des premiers TKD du domaine.
Mise en service en : 1971
Section écrite le 22/07/2007 et mise à jour le 29/01/2012
Isola 2000 est une station de ski des Alpes-Maritimes, située en amont du village d'Isola, dans le massif du Mercantour.
Créée en 1971, la station, située à 90 km de Nice, bénéficie d'une situation géographique privilégiée, profitant d'un vrai soleil méditerranéen et d'un enneigement exceptionnel.
La station offre un domaine de 120 km de pistes, de 1860 à 2610 m d'altitude.
L'empreinte architecturale, marquée par l'influence des années 70 (grands immeubles en béton avec commerce au rez-de-chaussée et appartements dans les étages), s'est peu à peu estompée avec l'apparition d'immeubles plus bas à couverture en bois.
FIRM
  • Nom de l’installation : TKD1 CHASTILLON
  • Constructeur : Poma
  • Année de construction : 1971
  • Type de véhicules: Perches découplables
  • Nb Véhicules : 50 - 75
  • Capacité : 1 personne
  • Dénivelée : 60 m
  • Longueur développée : 575 m
  • Pente Maxi : 26 %
  • Débit : 720 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3.5 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Type d’embarquement : Ligne
  • Nb Pylones : 9
  • Temps de Trajet : 2 minutes 45 secondes
Sur un plan:
Ce téléski fait partie de la première génération d'appareils d'Isola 2000 (construction en 1971). Appareil à vocation "débutant" il dessert une verte et permet au skieurs "à la journée" (parking P1 au niveau de la TCD8-10 Mercantour principalement) d'accéder au front de neige.
Son trajet a été modifié suite à l'agrandissement du parking en face des TKD1 du front de Neige.
Il a la particularité de disposer de deux virages successifs.
Le panneau qui mériterait d'être changé:
La motrice:
Avec P1 compression:
P1:
Vue sur le départ avec le TSD6 de Combe Grosse:
P2:
P3-4 Premier virage:
La ligne avant le premier virage:
Entre les deux virages:
P5-6 Deuxième virage:
La fin de ligne assez plate avec la piste à droite. La limite entre la ligne de montée et la piste n'est pas très claire.
P7:
P8:
P9 à l'arrivée:
La poulie retour (qui n'est pas d'origine):
Appareil vieux, rustique et pas très utile au premier abord,il reste un maillon essentiel. Faisant la jonction entre l'avant-station (P1) et la station même, il permet aux skieurs de remonter sur Isola 2000. De plus, sa position entre les deux parkings principaux de la station et son accessibilité directe (guère plus de 2 minutes à pieds) font qu'il est très prisé, ce qui explique encore sa présence près de 40 ans après sa construction.
Page générée en 0.16678 secondes. 37 requete(s).
