Section écrite le 11/11/2016 et mise à jour le 11/11/2016
(Mise en cache le 11/11/2016)
Glenshee Ski : Scotland
Les téléskis Coire Fionn :
Les téléskis Coire Fionn Side 1 & 2 sont deux appareils parallèles situés dans la vallée isolée de Gas Maol. Ces deux appareils, ainsi qu’un troisième appareil similaire constitue un secteur de ski dédié aux skieurs confirmés. Le fait de disposer de deux appareils permet à l’exploitant de gérer leurs ouvertures en fonction de l’affluence, et de conserver une solution en cas de panne de l’un des appareils. A noter que le téléski n°2 a été ajouté deux ans après le n°1.
Construit par Poma, il s’agit de téléskis classiques disposant en aval d’une gare motrice de type H-100. La ligne se faufile entre des clôtures qui permettent de conserver la neige. Vous remarquerez que le nombre de pylônes est similaire entre les deux équipements. L’arrivée s’effectue au niveau du pylône P8, tandis que la gare amont est positionnée une dizaine de mètres en retrait. On retrouve deux stations retours habituelles avec des poulies flottantes et des contrepoids qui effectuent la tension des câbles.
Depuis l’arrivée, il est possible de rejoindre les gares de départs via différentes pistes rouge en parallèles, et les skieurs peuvent rejoindre la vallée de Meall Odhar.
TKD - Téléski à pinces débrayables : Coire Fionn 1 & 2
Exploitant : Glenshee Ski Center
Année de construction : 1983 / 1985
Vitesse : 3,53 m/s
Durée du parcours : 3 min 30 sec
Débit : 800 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 712 m
Altitude gare amont : 877 m
Dénivelé : 165 m
Longueur : 682 m
Type de gare : H-100
Puissance du moteur principal : 45 kW
Nombre de pylônes : 8
Nombre de perches : 90
Les photos ont été prises majoritairement le 29 février 2016.
Vue d’ensemble sur le bas de la vallée du Glas Maol où sont présent trois téléskis :
Vue de l’autre côté :
Vues rapprochées des gares aval :
Bâtiment qui abrite les moteurs hydrauliques des trois téléskis :
Ca tourne, et ça fait du bruit !
L’accès au téléski :
Gros plan sur la gare H-100 :
Le poste de conduite :
La poulie motrice et le bloc moteur :
L’accès au départ :
Le début de ligne :
Pylône P1 :
Vue arrière sur le pylône P8…
…lei d’arrivée :
Vues sur la gare amont…
…composée d’une poulie flottante et d’un contrepoids :
Différentes vues de l’appareil, depuis les pistes :
Pour plus d’informations : Glenshee Ski Center
