Bannière 3Bannière 10Bannière 15Bannière 40
 TKD Col Rouge
Les Angles
Mise en service en : 1982
Section écrite le 07/04/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Ce TKD se situe sur le domaine skiable des Angles dans les Pyrénées Orientales (66). Le TKD est le plus exentré du domaine, il se trouve sur le secteur Balcère, soit le meilleur secteur de la station en toute objectivité :) .
Il serait prévu de le remplacer par un téléporté qui descendrait jusqu'au lac de Balcère, mais il n'y a rien d'officiel.
Le TKD actuel est un :Poma: de 1982, la gare aval est motrice fixe avec transmission par cardan, la gare amont est retour tension par contre poid.
Cette remontée dessert respectivement deux spontueuses pistes rouges, (non enneigées artificiellement) ainsi qu'un sublime itinéraire hors piste balisé. C'est autour de ce TKD et des TKD Péborny que l'on trouve les meilleures pistes des Angles.
Les caractéristiques techniques de la remontée mécanique:
  • Nom de l?installation : COL ROUGE
  • Constructeur : :Poma:
  • Année de construction : 1982
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 2074 m
  • Dénivelée : 275 m
  • Longueur développée : 968 m
  • Pente Maxi : 54 %
  • Pente Moyenne : 29 %
  • Débit : 625 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylones :
La gare aval motrice fixe:
La poulie motrice:
La ligne:
La début de la ligne:
Le P1 C:
Le départ:
Le P2 S et S/C sur le retour:
Le P3 S/C:
Le P4 S:
Le P5 S/C:
Le P6 S et S/C sur le retour:
Le P7 S:
Le P8 S et S/C sur le retour:
Le P9 S:
Le P10 S:
Le P11 S:
Le P12 S/C:
La gare amont retour tension:
Une photo d'artiste vous trouvez pas? ;) pour cette gare amont avec poulie flottante:
Page générée en 0.09431 secondes. 36 requete(s).
