Bannière 20Bannière 33Bannière 6Bannière 10
 TKD d'Ardounes & TKD du Tuco
Val Louron
Ces deux téléskis amènent au point culminant du domaine de Val Louron
Mise en service en : 1976
Section écrite le 01/02/2009 et mise à jour le 24/10/2013
(Mise en cache le 25/10/2013)
Tout d'abord, commençons par évoquer la station de Val Louron :
Val Louron est une station des Pyrénées françaises située en contrebas du col d'Azet (1580m d'altitude pour ce col, 1450m pour la station) faisant la jonction entre la Vallée d'Aure et la Vallée du Louron, 8 kilomètres au dessus de la commune de Loudenvielle. Créée en 1975, elle est tournée vers une clientèle familiale. Elle propose de nombreuses activités : le parapente, le delta-plane, les balades en raquettes et le ski en hiver, les parcours suspendus dans les arbres, la randonnée et le VTT en été.
Le domaine skiable s'étend de 1450m à 2070m d'altitude, il comporte 2 télésièges, 8 téléskis, un tapis roulant et dessert 18 pistes.
Maintenant intéressons nous aux spécificités des TKD1 Ardounes et Tuco :
Ces deux téléskis parallèles (TKD1 Tuco à gauche, TKD1 Ardounes à droite) permettent d'atteindre le point culminant du domaine skiable de Val Louron. Leurs lignes sont sans difficulté et donnent accès aux pistes suivantes :
• Sarrouyes : piste bleue qui longe les deux appareils.
• Arrouyettes : piste bleue qui les longe également.
Ces trois pistes permettent de revenir au pied de la station ainsi que de ralier le secteur débutant :
• Lapadé : piste bleue.
• Gentianes : piste rouge.
• Rhododendrons : piste rouge.
Il existe deux différences notables entre les deux téléskis :
• la vitesse d'exploitation (3,14 m/s pour le TKD1 Ardounes contre 4m/s pour le TKD1 Tuco).
• le P7 qui n'est pas au même niveau de la ligne pour les deux téléskis.
Leurs situations sur le plan des pistes :
Les caractéristiques techniques des installations :
TKD – Téléski à attache débrayable : ARDOUNES
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 1976
Longueur développée : 682 m
Altitude de la gare aval : 1900 m
Altitude de la gare amont : 2068 m
Dénivelée : 168 m
Pente moyenne : 25%
Pente maximale : 33%
Débit : 870 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,14 m/s
Temps de trajet : 3'37''
Tension : Amont
Puissance développée : 44 KW
Dispositif d'accouplement : Attache découpable
Nombre de pylônes : 7
Nombre de suspentes : 112
TKD – Téléski à attache débrayable : TUCO
Longueur développée : 674 m
Altitude de la gare amont : 2065 m
Dénivelée : 165 m
Pente moyenne : 25%
Débit : 800 personnes/heure
Temps de trajet : 2'49''
Tension : Amont
Les photos des installations :
Les photos du TKD1 Ardounes ont été prises le 5 Janvier 2009 à différents moments de la journée, ce qui explique les différences de luminosité que l'on peut remarquer. Les photos du TKD1 Tuco datent du 17 Mars 2009.
Descriptif des lieux observés :
Les gares avals :
Les Lignes :
Dans l'ordre de la montée, les poulies de chaque pylône (c'est la même disposition pour les deux appareils) :
P1 : SC / SC
P2 : SC
P3 : S / SC
P4 : SC
P5 : S / S
P6 : SC / SC
P7 : SC / S
En avant sur les lignes :
P7 (on peut voir ici que les P7 des deux téléskis ne sont pas au même niveau)
Les gares amonts :
A présent reprenons les appareils séparément :
Une montée avec le TKD1 Ardounes :
Entre P3 et P4, vue arrière
Entre P5 et P6, vue arrière
P7 vu de côté
Une montée avec le TKD1 Tuco :
Entre P2 et P3, vue arrière
Entre P4 et P5, vue arrière
Entre P6 et P7
Pour conclure ce reportage, voici deux photos mettant en valeur les paysages observés :
Vue générale des téléskis Tuco et Ardounes, photo prise sur le chemin qui fait la jonction depuis la gare amont du TSF3 Myrtilles
Page générée en 0.19814 secondes. 36 requete(s).
