Bannière 41Bannière 44Bannière 18Bannière 2
 TKD d'Aujon
Flaine (Le Grand Massif)
Une remontée un peu isolée
Mise en service en : 1972
Auteur de ce reportage : Tony
Section écrite le 10/04/2008 et mise à jour le 04/01/2010
Description :
Situé sur la partie la plus occidentale du domaine de Flaine, ce téléski construit en 1972 permet essentiellement aux skieurs et snowboarders adeptes de sensations d’accéder au JamPark (snowpark).
Le secteur d’Aujon n’étant pas relié au réseau électrique, cet appareil fonctionnait autrefois grâce à un moteur Diesel. Durant l’intersaison 2005, la motorisation thermique a laissé sa place à un moteur électrique qui fonctionne par l’intermédiaire d’un groupe électrogène, permettant ainsi de diminuer considérablement les nuisances sonores, mais aussi olfactives… Ces travaux ont également été l’occasion de remplacer la gare de départ par une autre, un peu plus récente, récupérée dans une autre station.
Situation sur le domaine :
Ce téléski se situe sur la partie la plus à droite du domaine flainois, sur les alpages d’Aujon. Il est accessible depuis le sommet du TKD du Bois par la piste AUJON.
Du sommet du téléski d’Aujon, trois pistes bleues s’offrent à nous. Il s’agit des pistes CORNALINE et CALCEDOINE qui permettent de rejoindre le départ de l’installation, et la piste RUBIS qui ramène les skieurs vers la piste MEPHISTO.
Plan des pistes :
Vue générale...
D'un peu plus près...
Caractéristiques :
  • altitude de départ : 1722 m
  • altitude d’arrivée : 1946 m
  • dénivelée : 224 m
  • longueur développée : 950 m
  • longueur horizontale : 922 m
  • pente moyenne : 24,7 %
  • pente maximale : 33 %
  • sens de la montée : droite
  • virage(s) : 2 à gauche
  • débit horaire : 900 pers/h
  • vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
  • puissance : 162 kW
  • gare motrice : aval
  • gare tension : amont
  • type de tension : contre-poids
  • nombre de pylônes : 11
  • période d'exploitation : hiver
  • année de construction : 1972
  • constructeur : POMA
Photos de l'installation :
  • Gare aval
L’ancienne gare de départ
La gare de départ actuelle
  • Ligne
La portion comprise entre le départ et le P2 correspond à la partie la plus raide de la ligne
De la station de départ au P4, le parcours se fait en forêt
Entre le P5 et le P6, la ligne du téléski croise la piste CORNALINE
S’en suit les deux virages consécutifs à gauche
Le premier virage…
...puis le second quelques mètres plus loin
On entame la seconde partie de ligne
L’arrivée approche...
  • Gare amont
La poulie flottante qui assure la tension de la ligne par un contre-poids
Fin du reportage
Page générée en 0.15783 secondes. 38 requete(s).
77 membres connectés sur les forums
