Bannière 23Bannière 40Bannière 27Bannière 41
 TKD de Dormillouse
Montclar
Mise en service en : 1988
Auteur de ce reportage : François05
Section écrite le 06/06/2015 et mise à jour le 25/10/2015
(Mise en cache le 25/10/2015)
Téléski de Dormillouse – Montclar
Poma - 1988
Montclar
Montclar est une station familiale de sports d’hiver située dans la vallée de la Blanche, département des Alpes de Hautes Provence (04). Montclar est une commune, la station se trouve au "col Saint-Jean" à 1300 mètres d'altitude.
Son domaine s’étend jusqu'à 2450 mètres d’altitude au sommet du téléski de Dormillouse. Le domaine skiable offre 33 pistes, soit 50 kilomètres de pistes, de tout niveaux desservies par 12 remontées mécaniques.
La station de Montclar s'étend sous le sommet de Dormillouse, qui culmine à 2505 mètres d'altitude. Le domaine skiable se répartit des deux cotés de la Brêche à 2300 mètres. Ainsi, une partie du domaine exposée ouest se trouve sur la commune de Montclar et en prenant le télésiège trois places de la Brêche, les skieurs arrivent sur la partie exposée Est et se trouvant sur la commune du Lauzet dans la vallée voisine de l'Ubaye. Ce sont donc deux secteurs distincts qui sont séparés par une crête, mais qui restent accessibles par les remontées mécaniques.
Pour plus d’information : http://montclar.com/
Le téléski de Dormillouse :
Le téléski débrayable de Dormillouse est un appareil permettant d'atteindre le sommet du domaine skiable ; soit la côte 2450 sous le fort militaire de Dormillouse sur le versant est de la station. il s'agit de l'unique remontée mécanique permettant d'accomplir cette tâche. L'appareil est du constructeur isérois Poma et n'a remplacé aucune autre installation. C'était donc en 1988 un agrandissement du domaine skiable sur le versant Ubayen de la station.
Ce téléski, du fait de sa difficulté avec une pente finale à plus de 50 %, est déconseillé aux débutants. Il permet de desservir le meilleur secteur ski sur le plan technique.
Depuis le sommet de cet appareil, il est possible de rejoindre de nombreuses pistes du domaine skiable. Tel que :
- La difficile Fort ou anciennement Dormillouse.
- La très agréable Mur Sud.
- Mais également les parties inférieures des pistes Cabane ou encore Sagnes.
Zoom sur le secteur,
TKD - Téléski à Perches Débrayables : Dormillouse
Exploitant : Montclar
Année de construction : 1988
Vitesse : 4 m/s
Durée du parcours : 6 min 40 sec
Débit à la montée : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 2066 m
Altitude gare amont : 2450 m
Dénivelé : 384 m
Longueur : 1610 m
Pente maximale : 53 %
Type de gare : H.210
Puissance motorisation : 129 kW
Diamètre du câble : 18 mm
Nombre de pylônes : 18
Départ lancé : Oui
La gare aval du téléski est implanté à 2066 mètres d'altitude sur le versant est de la station, secteur d'altitude permettant en peu de temps d'atteindre le sommet du domaine skiable. C'est dans cette gare que s'effectue la mise en mouvement du câble porteur/tracteur. La gare est du type H.210, la plus grande dans la gamme H de chez Poma.
La gare aval depuis la piste du Mur Sud,
Depuis l'arrivée du téléski du Loup,
La gare H 210 motrice de chez Poma dans son ensemble,
La ligne depuis le départ,
La ligne du téléski longue de 1610 mètres permet d'atteindre le haut du domaine skiable à 2450 mètres d'altitude. En sortie de gare, la ligne entame une première partie ne présentant aucune particularité. Au 2/3 du parcours, la pente s'accentue peu à peu, puis atteint sa pente maximale juste avant l'arrivée finale.
Poma a équipé la ligne de 18 pylônes.
Début de la ligne,
Retour sur la gare aval,
P1,
Portée P2-P3,
La montée est progressive,
P5...
... qui adoucit la pente,
Avec la piste du Mur Sud à gauche,
Portée P8-P9
P13,
Dernière partie de la ligne avant l'arrivée,
P14,
Vue arrière,
P15,
Dans la pente maximale du téléski à plus de 50 %,
P16,
Arrivée en vue,
Les deux derniers pylônes,
P17 et P18,
Ces deux derniers de travers,
Remarquez derrière le fort de Dormillouse,
La gare amont est située à 2450 mètres d'altitude, celle-ci est située en contrebas du sommet de Dormillouse et son fort culminant à 2505 mètres d'altitude et qui a donné son nom à l'installation. Les skieurs ont donc ici la possibilité de choix de descente à travers la piste du Fort ou bien du Mur Sud.
Niveau technique, c'est ici que s’effectue la tension du câble porteur-tracteur à l'aide d'un contrepoids.
Poulie retour, derrière large vue sur le bassin Gapençais,
Vues depuis les pistes :
Début de la piste du Mur Sud,
Vue en plongée sur l'intégralité de la ligne,
Première partie de la ligne;
Seconde partie, avec le fort de Dormillouse,
Le téléski dessert également des hors-pistes appréciables,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=24145
Texte & mise en page : François05
Photos : François05
© - 2015 - François05 - www.remontes-mecaniques.net
Page générée en 0.10171 secondes. 30 requete(s).
200 membres connectés sur les forums
