Bannière 13Bannière 44Bannière 38Bannière 14
 TKD de Haute Plane
Auron
Mise en service en : 1975
Fin de service en : 2015
Section écrite le 19/01/2015 et mise à jour le 22/02/2016
(Mise en cache le 22/02/2016)
La station :
La station d'Auron, fondée en 1937, est située dans les Alpes Maritimes, à 1h30 au nord de Nice dans le massif du Mercantour. Elle dispose d'un accès au domaine skiable soit par Auron, soit par le télépulsé de Saint-Etienne-de-Tinée. Oscillant entre 1150 et 2450 mètres d'altitude, le domaine skiable se compose de 19 remontées qui déservent 42 pistes de tous niveaux.
Données techniques :
TKD1 - Téléski à attache débrayable : HAUTE PLANE
Constructeur : Montaz Mautino
Année de construction : 1975
Année de destruction : 2015
Vitesse d'exploitation : 3,50 m/s
Dénivelée :299 m
Longueur développée : 842 m
Pente maximale : 58 %
Pente moyenne : 39 %
Temps de trajet : 4 min
Type de gare : Treillis
Type de tension : Contrepoids sur poulie flottante
Nombre de pylônes : 11
Dispositif d’accouplement : Perches découplables
La remontée
Sur un plan:
Situé sur le secteur de SAUMA LONGUE, ce téléski permettait d'accéder aux sommet du Chalvet, son arrivée étant proche de celle du télésiège du Dôme.
Il était le deuxième maillon des deux téléskis permettant l'accès à Sauma Longue (le premier étant le TKD1 de Bois Gaston).
Il desservait des pistes rouges principalement et était doublé à sa gauche par le téléski du Stade qui servait aux entraînements des équipes de ski de la station.
Je tiens à m'excuser pour les photos en été mais les deux fois où je suis passé à Auron en hiver, l'appareil était fermé.
La motrice aval, gare treillis classique assez courte :
En arrière plan l'arrivée du TKD1 de Bois Gaston. C'est aussi içi qu'arrivait le télésiège de Sauma Longue.
1ere partie de ligne avec le virage au milieu :
P1 support montant :
Bas de ligne :
P2 compression montant et une partie de la ligne :
P3 support-compression montant :
P3 et P4 :
P4 :
P4 et le virage en partie caché :
Le virage sur une zone moins pentue composé des pylônes 5 et 6 :
Avec la suite de ligne en montée prononcée :
On monte sur P7 :
Vers P8 :
P8 :
P9 :
Radoucissement de la pente pour la finale P10-P11 :
P10 :
P11 avec un support :
La poulie flottante retour :
Conclusion :
Remontée historique ayant bien servi pendant 40 ans, elle devait être remplacée initialement, ainsi que les téléskis Bois Gaston et Combe Armand par un unique télésiège débrayable desservant les mêmes pistes pendant l'été 2014. Des problèmes écologiques ont reporté ce projet qui devrait se concrétiser à l'été 2015.
Remontée très utilisée du temps du télésiège de Sauma Longue, elle avait perdu de son importance au fil du temps. La suppression du télésiège Sauma Longue puis du téléski du Stade, ainsi que sa difficulté relative montrent ce déclin progressif. L'appareil restait l'une des dernières remontées "trellis" des Alpes-Maritimes.
Page générée en 0.15019 secondes. 28 requete(s).
