Bannière 26Bannière 7Bannière 43Bannière 33
 TKD de l'Abarsetar
Ordino Arcalis (Vall Nord)
Le seul téléski avec un virage sur le domaine d'Ordino-Arcalis.
Section écrite le 16/06/2008 et mise à jour le 01/02/2012
Nous vous présentons Rodo_af et moi même un reportage sur le TKD Abarsetar situé sur le domaine skiable de Vallnord, dans la station d'Ordino-Arcalis en Pyrénées Andorranes.
Rôle de l'installation sur le domaine skiable d'Ordino-Arcalis:
La station d'Ordino-Arcalis est pourvue d'un parc de remontée mécanique composé majoritairement de téléporté, on y compte que 4 TKD dont seulement deux sont réellement orientés vers des skieurs confirmés, c'est le cas de l'Hortell et de l'Abarsetar.
Le TKD de l'Abarsetar est situé sur le deuxième front de neige de la station d'Ordino-Arcalis nommé Els Planells, ce dernier est plus vaste et plus étendu que le front de neige d'Arcalis (Celui abritant les TSD4 Basera, TSF4 Abarsetar et TKD L'Hortell). Cependant Els Planells demeurre le front de neige secondaire de la station dans la mesure où il n'accueille pas les remontées mécaniques principales permettant d'accéder vers les secteurs de l'Hortell ou des Portelles. Malgré tout ce front de neige reste très fréquenté car il est orienté vers les skieurs débutants, et c'est sur ce dernier que l'on trouve la seule partie de la station qui se préoccupe des novices. Ce domaine débutant reste cependant très restreint et il est composé d'une seule remontée mécanique majeure, le TKD Els Vallets, c'est à proximité de ce téléski que se trouve la G1 de l'Abarsetar.
Le TKD de L'Abarsetar à la particularité comme nous l'avons évoqué de se trouver sur l'espace débutant d'Arcalis, il assure la transition des skieurs vers des pistes plus longue que celles desservies par le TKD Els Vallets. L'Abarsetar est aussi le seul moyen de rejoindre le secteur de l'Hortell du front de neige Els Planells, sinon il est toujours possible de rejoindre par gravité le TSF4 Abarsetar ou le TDK L'Hortell.
Dans la pratique le TKD demeurre assez marginalisé, et les skieurs préfèront emprunter le TSF4 du même nom. Il reste un excellent choix pour ce qui veulent éviter le peu d'attente du TSF4, et qui sont conquis par une remontée mécanique plus rapide.
Technique et spécificités de l'appareil:
Le TKD, comme la grande majorité des téléski Andorran, est de manufacture Pomagalski. On retrouve une classique motrice fixe en aval, qui est chargée de la mise en mouvement du cable de l'installation. La transmission entre la partie motrice et le réducteur est confiée à une série de courroies. La gare amont se résume à une simple poulie flottante, qui assure comme à l'habitude la tension par contre poids de la remontée.
La ligne bien que plus facile que L'Hortell, est composé de quelques montés assez raide, mais de courte durée, on notera la présence d'un unique virage (à l'endroit) rapidement après le départ.
Rien de plus à rajouter, nous sommes dans du grand classique pour ce constructeur.
Les pistes desservies:
Le TKD dessert de nombreuses pistes de difficulté variable, il donne accès à toutes les pistes du TKD L'Hortell et du TSF4 Abarsetar:
- Les canals: longue piste facile rejoignant la gare aval du TKD Abarsetar, enneigée artificiellement.
- La font: même caractéristiques que sa voisine, elle rejoints la G1 du TSF4 en question, pourvue de canons.
- L'Hortell: Variante de L'Estadi, elle est équipée d'enneigeurs.
- L'Estadi: Magnifique piste rouge, comme la plupart des pistes de la zone nommée Arcalis elle est enneigée artificiellement.
- El Bosc: Variante de l'Estadi et de l'Hortell, avec canons.
- L'Avetar: Variante de l'Estadi et de l'Hortell, enneigée artificiellement.
- Les Congestes: Variante de l'Estadi ou de l'Hortell, pourvue de canons.
Le TKD de l'Abarsetar se limite à desservir ses pistes, il n'ouvre pas d'accès vers d'autres remontées mécaniques.
La situation de la remontée mécanique sur le plan des pistes:
Les caractéristiques techniques de l'installation:
  • Nom de l'installation : ABARSETAR
  • Constructeur : Poma
  • Année de construction : ???
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 2025 m
  • Altitude Amont : 2349 m
  • Dénivelée : 324 m
  • Longueur développée : 1035 m
  • Débit : 750 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,2 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Droite
  • Nb Pylônes : 12
La gare aval:
La gare aval implantée sur le front de neige Els Planells:
On distingue en arrière plan le TSF3 Les Portelles et le TKD Els Vallets:
Le TKD Els Vallets est lui aussi de manufacture Pomagalski:
On remarque le panneau indiquant 50% de pente sur la ligne:
Groupe moteur, réducteur et poulie motrice:
Panneau indicateur de Vallnord:
La zone de départ:
La ligne:
La ligne se veut assez facile dans un premier temps, elle longe l'espace débutant et le TKD Els Vallets, après le seul virage de l'installation la monté s'accentue vers la gare amont. Ce TKD bien que moins difficile que L'Hortell ne s'adresse pas au parfait débutant.
La ligne au centre de la photo, dans un cadre majestueux:
Le départ, avec le P1 Support/Compression:
P2 Support/Compression:
P3 Virage à gauche (à l'endroit):
P5 Support/Compression:
P6 Support:
P7 Support:
P8 Support et Support/Compression sur le retour:
P9 Support/Compression:
P10 Compression:
P11 Support/Compression:
P12 Support:
La zone de laché sous pylône:
La gare amont:
La gare amont est une simple poulie flottante:
Le contre poids de tension est abrité dans une structure en bois:
Ce TKD fait partie des rares TKD d'Andorre situé dans un coin relativement tranquille, isolé et assez préservé. Il n'y a aucune raison apparente qui pourrait engager une potentielle suppression.
Page générée en 0.14459 secondes. 35 requete(s).
