Bannière 30Bannière 4Bannière 9Bannière 13
 TKD de l'Évasion
Saint-Gervais - Bettex (Arbois-Rochebrune)
Téléski permettant le retour ou l'accès au sommet du Mont-Joux depuis le domaine de Saint-Nicolas-de-Véroce.
Mise en service en : 1990
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 04/02/2016 et mise à jour le 07/02/2016
(Mise en cache le 11/02/2016)
Téléski de l’Évasion
Saint-Gervais-les-Bains (74)
Bienvenue à Saint-Gervais-les-Bains
La station de ski de Saint-Gervais-les-Bains est située dans la vallée de l'Arve, au dessus de Passy, en Haute-Savoie. Elle partage avec Chamonix et Courmayeur le statut de la plus haute commune d'Europe occidentale du fait que le Mont-Blanc culminant à 4810 mètres est située sur son territoire.
La station fait partie du domaine skiable Évasion Mont-Blanc regroupant plusieurs stations en Savoie et en Haute-Savoie : Megève, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Nicolas-de-Véroce, Les Contamines–Hauteluce, ainsi que les Portes du Mont-Blanc (Megève-Jaillet / La Giettaz / Cordon / Combloux).
On skie entre 850 mètres d'altitude, au village de Saint-Gervais-les-Bains, et 2353 mètres d'altitude au sommet du télésiège du Mont Joly sur le Mont Géroux. Le front de neige principal de la station étant situé à 1457 mètres au lieu-dit du Bettex.
    Le front de neige du Bettex avec à gauche le téléski éponyme, puis la télécabine Bettex-Arbois et le DMC Saint-Gervais – Bettex
Le domaine skiable est relié avec celui de Saint-Nicolas-de-Véroce. L'ensemble dispose de 51 pistes qui sont accessibles grâce à 25 remontées mécaniques (1 DMC, 1 télécabine, 11 télésiège dont 4 sont débrayables et 12 téléskis). Ces deux secteurs sont également reliés au massif du Mont d'Arbois, situé dans la station de ski voisine de Megève.
    Le secteur de la station le plus fréquenté, le Mont-Joux composé de deux télésièges dont un débrayable
Enfin Saint-Gervais possède le Tramway du Mont-Blanc ou TMB qui attire beaucoup de touristes en été comme en hiver. Ce dernier permet de rejoindre le Nid-d'Aigle en été à 2372 mètres d'altitude. Il s'agit du point de départ de nombreuses courses d'alpinisme dont l'ascension du fameux Mont-Blanc. On peut aussi accéder au glacier de Bionnassay situé à 20 minutes à pied. Le départ se situe au Fayet à 520 mètres d'altitude, puis passe par Saint-Gervais, le Col de Voza, Bellevue et enfin le Mont-Lachat. En hiver il arrête sa course au niveau de Bellevue à cause du risque d'avalanches trop élevé et permet aussi de rejoindre le domaine skiable des Houches.
Quatre générations de remontées mécaniques au Mont-Joux
L'aménagement du Mont-Joux remonte quasiment à l'ouverture du domaine skiable de Saint-Gervais-les-Bains. En effet, c'est en 1938, un an après la mise en service du téléphérique du Bettex-Arbois, qu'est construite la première remontée mécanique : un téléski à enrouleurs deux places Constam/Bleichert et monté par les ateliers de la SAMVA avec des pylônes en bois. La gare aval était placée près de l'actuelle jonction entre la piste rouge des Valamonts et la piste verte de la Pierre. Le bâtiment est resté sur le bord droit de la piste verte jusque dans le milieu des années 1990, servant de remise à matériel de pistes, avant d'être rasé lors des travaux d'élargissement et d'enneigement artificiel. Ce téléski avait pour but de desservir tout ce secteur, alors à cette époque très peu exploité, ou encore de rejoindre le téléski de la Croix.
    Le Mont-Joux encore vierge durant la première saison d'exploitation 1937-1938 du téléphérique du Bettex-Arbois
    Vue de l'intégralité de la ligne
    Détail sur le dernier pylône en bois, l'aire de débarquement ainsi que la gare amont motrice
La seconde génération de remontées mécaniques du Mont-Joux arrive entre 1955 et 1965 où dans un premier temps le premier téléski fut modernisé. Les pylônes en bois du premier téléski sont remplacés par de nouveaux pylônes métalliques par les ateliers de la SAMVA avec du matériel caractéristiques de chez GMD Müller comme les pylônes en treillis.
    Le téléski du Mont-Joux, originellement en bois, et désormais métallique
    La nouvelle aire de débarquement avec le dernier pylône la gare amont agrandie suite à la modification du treuil
La fréquentation du Mont Joux augmenta au fil des décennies : autrefois réservé aux très bons skieurs, il vit sa clientèle s'élargir avec l'amélioration du niveau des skieurs et les progrès du damage. Le téléski du Mont Joux fut doublé par un second appareil à enrouleurs, mais plutôt tardivement. La date de construction peut être située entre 1968 et 1970. Le choix d'un téléski à enrouleurs se comprend pour des questions de débit (environ 1200 p/h) mais il reste très surprenant car la famille Viard avait déjà amorcé le virage des téléskis débrayables, avec le téléski des Bosses (Poma, vers 1961) et le téléski de l'Arbois (Weber, vers 1970). Compte tenu de sa date de construction tardive, le téléski à enrouleurs du Mont-Joux II n'a peut être été pas été réalisé par la SAMVA mais par Weber avec du matériel Müller.
La ligne empruntait le tracé de l'actuel télésiège fixe du Mont-Joux III avec un décalage de quelques mètres sur la gauche et un départ à la hauteur du P3 de manière à ne pas empiéter hors concession sur le territoire de Megève.
En 1976, le télésiège du Mont-Joux III, installé par Weber, est venu compléter les deux téléskis déjà existants. Parallèle au téléski du Mont-Joux II, il a permis de tripler les installations existantes. Le tracé fut choisi parallèle au téléski Mont-Joux II mais le départ fut décalé en aval sur la commune de Megève, échange de bons procédés après la construction du téléski de l'Idéal arrivant sur Saint-Gervais. Le nouvel emplacement de la gare aval permettait aux skieurs venant de Megève et descendant le long du Freddy d'accéder facilement au départ, après avoir toutefois pris de l'élan pour pouvoir remonter la rive gauche du torrent séparant le téléski du Freddy et le télésiège du Mont Joux III. Il faudra cependant attendre 1984 et la construction du télésiège débrayable quatre places du Mont-Joux pour que ce torrent soit canalisé et qu'une véritable plate-forme soit terrassée, permettant d'accéder par gravité au Mont-Joux III depuis le Freddy, dont la ligne fut légèrement raccourcie et la gare aval déplacée pour laisser le champ libre à la plate-forme.
A noter aussi la construction de la gare amont sur une butte de débarquement assez escarpée, une erreur qui sera rectifiée lors de la construction des télésièges de l'Arbois et de l'Alpette aux débarcadères plus doux. À noter que cette installation est toujours en exploitation à l'heure actuelle et a donc traversée deux générations de remontées mécaniques sur ce secteur. Dès 1976, environ 3000 personnes par heure pouvaient être acheminées vers le sommet grâce aux trois appareils.
    Tracés approximatifs des téléskis du Mont-Joux I et II ainsi que du télésiège
    Le sommet du Mont-Joux avec ses trois équipements
Après une trentaine d'années de bons loyaux et services, les téléskis du Mont-Joux I et II ont été démontés en 1984 au profit d'un télésiège débrayable quatre places Poma de type Alpha Évolutif. Cette installation, d'un débit de 2800 personnes par heures a permit d'absorber le flux des skieurs de l'époque. C'est ainsi que naquit la troisième génération de remontées mécaniques sur ce secteur. 1990 est marqué par l'apparition du téléski de l’Évasion sur l'autre versant du Mont-Joux, et qui permet de relier convenablement Saint-Nicolas-de-Véroce au restant du domaine skiable.
    Le sommet du Mont-Joux avec le TSD4 et le TSF2 dans son emplacement d'origine
En 2014, le télésiège quatre places du Mont-Joux est supprimé au profit d'un nouvel appareil six places débrayables. Ce dernier étant devenu trop insuffisant par rapport aux attentes des skieurs sur ce secteur, où très régulièrement, d'importantes queues pouvaient se former. À noter que le télésiège du Mont-Joux III est tout de même conservé mais sa gare amont a été légèrement reculée, comme cela avait déjà été en 2007 afin de laisser plus de place au sommet du Mont-Joux.
Évasion : Retour sur le domaine de Saint-Gervais-les-Bains et de Megève
Le téléski de l’Évasion est situé sur la face Sud-Ouest du Mont-Joux juste derrière les télésièges éponymes. Ce dernier a été construit en 1990 par Poma.
Directement accessible depuis l'arrivée du télésiège débrayable de la Croix du Christ ou encore depuis le télésiège de l’Épaule, cette installation permet de relier convenablement le domaine skiable de Saint-Gervais-les-Bains ainsi que de Megève depuis Saint-Nicolas-de-Véroce et permet ainsi également le retour vers ces secteurs pour les skieurs de là bas. Cette remontée, donnant directement accès au sommet du Mont-Joux, a perdu un peu de son importance au cours des dernières années puisque la piste bleue de la « Grand-Montaz » a été construite en 2006 entre la gare aval de ce téléski et celle du télésiège de la Croix, permettant en plus de ski d'accéder quasiment au même endroit et en plus via une remontée performante niveau vitesse et débit, au contraire de cet appareil. La piste rouge de la « Joux » sert également à contourner ce petit téléski et à rejoindre le sommet de la piste rouge des « Chaillettes », mais sur un relief très plat qui décourage beaucoup de skieurs à l'emprunter. Au sommet, un grand nombre d'installations est directement accessible comme le télésiège de l’Épaule, de la Croix du Christ et du Gouet sur le versant de Saint-Nicolas-de-Véroce, ou encore les télésièges du Mont-Joux et du Mont-Joux III, de la Croix, de l'Arbois, de l'Idéal ainsi que les téléskis des Bosses, du Col, et des Étudiants versant Saint-Gervais – Megève. On peut aussi accéder par gravité depuis le sommet du télésiège du Mont-Joux à l'ensemble des remontées mécaniques du Bettex ou encore du Mont-d'Arbois à Megève.
Côté ski, le téléski de l’Évasion dessert six pistes au total sur les deux versants du Mont-Joux :
  • La piste rouge Chaillettes.
  • La piste rouge Valamonts.
  • La piste rouge Slalom.
  • La piste bleue Clémentine, permettant l'accès aux secteurs de Saint-Nicolas-de-Véroce et du Mont-Joly ainsi que le retour sur la gare aval de ce téléski.
  • La piste verte Pierre, suivant la ligne de crête du Mont-Joux et rejoignant par la suite soit le télésiège de la Croix, ou bien le téléski du Col permettant lui d'accéder au sommet du Mont-d'Arbois.
  • Le Snow-Park, situé sur la partie basse des deux télésièges du Mont-Joux.
TKD-Téléski à attache débrayable : ÉVASION
Maître d'Ouvrage : STBMA
Exploitant : STBMA
Année de construction : 1990
Débit : 900 p/h
Vitesse d'exploitation : 2,99 m/s
Temps de trajet : 1 min 58 sec
Altitude aval : 1902 mètres
Altitude amont : 1958 mètres
Dénivelée : 56 mètres
Longueur développée : 353 mètres
Longueur horizontale : 348 mètres
Pente maximale : 22 %
Pente moyenne : 16 %
Nombre de pylônes : 4
Nombre de perches : 60
Type de G1 : H à fût tubulaire
Type de G2 : LSP
Puissance électrique du moteur principal : 27 kW
Tension nominale : 1 996 daN
Diamètre de la poulie motrice : 1250 mm
Diamètre des poulies retour : 1500 mm
Espacement des véhicules : 4 secondes
Caractéristiques du Câble
Fabriquant du câble : ARCELOR MITTAL
Date de pose : 2009
Type de câblage : Lang
Sens de câblage : Droite
Diamètre du câble : 12 mm
Composition du câble : 6×7 Fils
Âme : Textile
Résistance à la rupture : 9 580 daN
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 36,5 mm
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Ligne et infrastructures du téléski de l’Évasion
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Elle est située à 1902 mètres d'altitude en contrebas de l'intersection des pistes du Blanchot, des Clémentines, de la Grand-Montaz et de la Joux.
On retrouve une infrastructure de type H soutenue par un fût tubulaire. Le câble est mis en mouvement via un moteur électrique à mouvement asynchrone développant une puissance électrique de 27 kW.
    La gare aval vue depuis la fin de la piste bleue des Clémentines
    La gare aval vue de profil
    La gare aval vue de profil avec arrière plan l'Aiguille Croche (2487 mètres d'altitude) et la massif de Rochebrune
    La gare aval vue de trois-quarts
    La gare aval vue de face depuis la file d'attente
    La poulie motrice
    L'embarquement
La ligne est longue de 353 mètres et se compose de 4 pylônes. Le relief est très régulier du début jusqu'à la fin étant donné la courte longueur du téléski mais aussi la topographie de la face Sud-Ouest du Mont-Joux. C'est simplement qu'à partir du dernier ouvrage que la pente s'incline légèrement plus.
  • P1 : SC/SC
  • P2 : SC/SC
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/SC
    Retour en arrière sur le début de la ligne avec en arrière plan le Dôme de Miage (3673 mètres d'altitude)
Gare amont :
La gare amont est la station motrice de l'installation. Elle est située à 1958 mètres d'altitude au sommet du Mont-Joux juste en contrebas des gares amont des deux télésièges du Mont-Joux et de la Folie Douce.
On retrouve un Lâcher Sous Poulie (LSP) équipé d'un dispositif de débrayage de la pince lors du débarquement de l'usager afin d'améliorer le lâcher de la perche. Ce dernier est également pourvu, contrairement à d'autres, de deux poulies retour au lieu d'une seule plus volumineuse. Enfin il est à noter que la tension dynamique du câble est effectuée par un mini vérin hydraulique placé sur le dessus de l'infrastructure.
    Arrivée en gare avec à droite les gares amont des deux télésièges du Mont-Joux
    La gare amont vue de profil
    Zoom sur le système de débrayage de la pince
    La gare amont vue de trois-quarts avec en arrière plan le Mont-Joly (2525 mètres d'altitude) et l'Aiguille Croche (2487 mètres d'altitude)
    La gare amont vue de face
    La gare amont vue de trois-quarts avec le massif du Mont-Blanc en arrière plan (4808 mètres d'altitude)
Un téléski à importance décroissante
Le téléski de l’Évasion permet donc le retour ou l'accès sur les stations de Saint-Gervais-les-Bains ou encore de Megève depuis Saint-Nicolas-de-Véroce. Au sommet beaucoup de remontées mécaniques sont par conséquent accessibles. Néanmoins avec la création en 2006 de la piste bleue de la Grand-Montaz donnant directement accès au télésiège débrayable de la Croix plus rapide et performant, ce téléski a son affluence qui diminue de plus en plus aux fils des années car la création de cette dernière a permis de donner un meilleur produit ski tout en rejoignant les autres secteurs d'une meilleure manière. L'avenir de cet appareil est donc incertain et risque peut être d'être démantelé même si cette action augmenterait la fréquentation sur le télésiège de la Croix.
J'ib, Février 2016
Photos : J'ib
Date des photos : 31 décembre 2014
Page générée en 0.1096 secondes. 40 requete(s).
42 membres connectés sur les forums
