Bannière 33Bannière 38Bannière 32Bannière 15
 TKD de l'Ollière
L'Alpe du Grand-Serre
Un ancien téléski de liaison.
Mise en service en : 1988
Auteur de ce reportage : Ju2A
Section écrite le 09/05/2009
Voici un reportage sur un téléski du constructeur Montaz Mautino le
TKD1 de l'Ollière à l'Alpe du Grand Serre
La station:
Plus proche du (petit) village de montagne que de la station de ski moderne, l'Alpe du Grand Serre se positionne sur le créneau du ski familial et authentique.
Un domaine skiable limité mais offrant des itinéraires hors-pistes intéressants ainsi que des parcours de fond et de raquettes reflètent bien l'atmosphère « vraie » de la station.
La proximité avec la ville de Grenoble est l'un de ses atouts. Cette station a été rachetée il n'y a pas longtemps de cela par l'exploitant des remontées mecaniques de l'Alpe d'Huez, la SATA.
La SATA a signé fin 2004 une convention de délégation de service public de 18 ans avec la station de l’Alpe du Grand Serre. Cette convention est accompagnée d’un programme d’investissements sur 5 ans qui doit permettre à cette station de doubler son chiffre d’affaires grâce à la garantie apportée à la clientèle sur l’enneigement et l’accès au secteur d’altitude de la Bergerie.
L'alpe du Grand Serre possède 55 kilomètres de pistes, et est située entre 1367m (hameau de la Blache) et 2184m (gare amont du téléski du Perollier).
Le domaine skiable de l’Alpe du Grand Serre, invisible dans sa partie haute depuis la station, est organisé autour du massif du Pérollier qui culmine à 2184 m
Les pistes, implantées autour du sommet du Pérollier, offrent un ski sur toutes les pentes de cette montagne.
Cette caractéristique permet au skieur de choisir ses itinéraires en fonction de l’ensoleillement au cours de la journée ou encore de la qualité de la neige.
En descendant les pistes de ce sommet, il sera possible de rejoindre des combes (combe des Bergeries), des cols (col du Parche 2010 m, col de l’Ollière 2028 m, col des Portes 1936 m), mais également de remonter vers des sommets secondaires : le Grand Serre 2141 m qui a donné son nom au domaine, La Chinarde 1905 m, le sommet des Bergeries 1748 m).
Entre les mois de septembre et décembre 2004, la station de l'Alpe du Grand Serre a construit un plan d'eau, une usine à neige et installé 27 canons à neige pour garantir l'enneigement du bas des pistes qui représentent environ 5 kms de pistes enneigées artificiellement.
La remontée:
Le téléski de l'Ollière est une remontée du constructeur :Leitner: .
Cette remontée est destinée à tous skieurs du fait que ses pistes sont de niveau intermédiaire.
Cette remontée, au niveau technique, possède une station aval motrice et tension, la station amont est une gare de type LSP et est fixe.
La tension est obtenue avec l'aide d'un verin hydraulique qui est chargé d'appliquer une adhérence optimale sur la poulie motrice quelque soit la charge, la température, etc...
Ce téléski est accessible uniquement depuis le secteur des Bergeries, ce secteur étant atteint avec la chaine des deux TSF4 de la Blache et du Serriou puis par le TK des Pâtres.
Cette installation a une ligne agréable car située dans un vallon, isolé de toute autre remontée mécanique. Auparavant ce téléski avait un rôle important, en effet il servait de liaison avec le domaine de Saint Honoré via le col de l'Ollière. Maintenant que cette liaison n'est plus, ce téléski ne joue plus le rôle de liaison et se cantonne à desservir des pistes bleues.
Les pistes desservies sont classées de niveau intermédiaire et sont les pistes du Grand Vent, des Jas et la piste de Laudent qui ,couplée avec la piste des Marais qui permettent de retourner au pied du téléski.
Les caractéristiques techniques:
Année de construction: 1988
Altitude aval: 1745 m
Altitude amont: 2002 m
Dénivelée: 229 m
Longueur de la ligne: 1121 m
Pente moyenne: 21 %
Pente maximale: 42 %
Nombre de pylônes de ligne: 13
Gare motrice tension: Aval
Station retour fixe: Amont
Type de tension: vérin hydraulique
Débit maximum: 900 Pers/h
Sens de montée: Droite
Vitesse d'exploitation: 3,2 m/s
Saison d'exploitation: Hivernale
La situation de ce téléski sur le plan des pistes:
Les pistes desservies par ce téléski:
Les photos:
  • La gare aval qui est en charge de la mise en mouvement et en tension du câble:
  • Image
  • Le groupe moteur de l'installation:
  • Image
  • Le vérin de tension du téléski:
  • Image
  • L'embarquement:
  • Image
  • En avant sur la ligne:
  • Image
  • Le P1:
  • Image
  • Le P2:
  • Image
  • Le P3:
  • Image
  • Le P4, premier angle de la ligne, à l'endroit:
  • Image
  • Zoom sur les poulies du P4:
  • Image
  • Le P5 applique à la ligne une seconde impulsion (1C/-):
  • Image
  • Le P6:
  • Image
  • Le P7:
  • Image
  • Le P9 deuxième virage de la ligne, à l'endroit:
  • Image
  • Zoom sur l'angle:
  • Image
  • Retour sur le P10:
  • Image
  • La ligne entre le P10 et le P11:
  • Image
  • Le P11, de type compression:
  • Image
  • Le P12:
  • Image
  • Le P13, dernier pylône de la ligne:
  • Image
  • Arrivée en gare amont:
  • Image
  • La gare amont qui est du type LSP:
  • Image
  • Vue sur le haut de la ligne depuis le sommet du téléski:
  • Image
  • La ligne depuis la piste du Grand Vent:
  • Image
  • La ligne depuis le sommet du téléski des Pâtres:
  • Image
  • Et pour finir une photo sur l'angle du P4:
  • Image
En conclusion, un téléski desservant des pistes de niveau facile, loin de toute autre remontée ou habitation et avec une vue magnifique à son sommet.
Page générée en 0.15785 secondes. 35 requete(s).
