Bannière 28Bannière 31Bannière 42Bannière 16
 TKD de la Buffa
Val Cenis
T2 HS
Mise en service en : 1978
Fin de service en : 2009
Section écrite le 10/01/2007 et mise à jour le 16/05/2008
(Mise en cache le 22/08/2013)
Bonjour, voici un reportage sur le téléski de la Buffa à Val Cenis
C'est la remontée mécanique la moins ouverte du domaine. Ce téléski est situé sur les pentes du Mont Cenis, du côté du lac du Mont Cenis. Ce téléski n'est pas souvent ouvert car les pistes qui desservent ce téléski sont très soumises au vent très ensoleillées (sud ouest). Ce sont d'ailleurs les seules pistes du domaine a avoir cette exposition. Ce téléski est situé dans un cul de Sac. En gare aval, pour retourner sur le reste du domaine, il faut obligatoirement emprunter ce téléski, sinon on est obligé de déchausser et de marcher un quart d'heure afin de rejoindre le col du Mont Cenis.
Ce téléski fait parti de l'extension du domaine skiable de Val Cenis dans le secteur du Mont Cenis,au même titre que le téléski du Mont Cenis. Il n'y avait donc aucune autre remontée mécanique auparavant. Ce téléski est en fait un déplacemebnt, puisque la mécanique était utilisée sur le tracé du téléski de la Féma toujours sur le domaine.
Voici la situation de ce téléski sur le plan des pistes :
Ce téléski n'a pas exemple pas ouvert l'hiver 2005/2006, malgré des conditions relativement bonnes.
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
Année de mise en service : 1978
Constructeur : Montaz Mautino
Maître d'ouvrage : SIVC (Syndicat Intercommunal Val Cenis)
Maître d'oeuvre : DDE 73
Longueur suivant la ligne : 845 mètres
Dénivelée : 250 mètres
Altitude de la gare aval : 2050 mètres
Altitude de la gare amont : 2300 mètres
Capacité des véhicules : 1 personne
Vitesse en ligne : 3.60 mètres par seconde
Débit : 650 skieurs par heure
Espacement entre les véhicules : 18 mètres
Nombre de véhicules : 85
Emplacement de la station motrice : Aval
Emplacement de la station de tension : Amont
Puissance installée : 44 kW
Diamètre du câble porteur-tracteur : 12 mm (Lang à droite, âme textile)
Diamètre câble de tension : 12 mm
Nombre de pylônes sur la ligne : 10
Portée moyenne : 80 mètres
Portée maximale : 108 mètres
Pente maximale : 68%
La gare aval est située en contrebas du col du Mont Cenis, au dessus du Lac du Mont Cenis.
Comme vous le voyez sur cette photo et le verrez sur les autres le vent souffle tout, on n'a jamais de gros cumuls de neige à cet endroit, quelque soit l'époque.
La gare aval motrice, Montaz Mautino.
La gare aval en service cette fois-ci
la ligne :
Vue générale de la ligne
Une perche, plutôt rouillée vu le temps qu'elles passent dans la glissière sans servir
Lâcher sous pylône
La poulie retour tension flottante.
Voila pour ce qui est de ce téléski, très peu ouvert et par conséquent très peu fréquenté, mais qui dessert des pistes très belles quoi qu'un peu courtes et permet de remontée sur le domaine skiable après avoir emprunté par exemple la longue piste noire du Lac qui démarre en haut du domaine skiable, à la Met.
Bien entendu, aucun projet de remplacement de ce côté.
Page générée en 0.09276 secondes. 31 requete(s).
