Bannière 18Bannière 33Bannière 6Bannière 12
 TKD de la Chapelle
Mont Serein - Ventoux
Mise en service en : 1973
Auteur de ce reportage : Supercoco
Section écrite le 05/12/2010 et mise à jour le 25/01/2012
Voici un reportage sur le téléski de la Chapelle sur les pentes du Mont Ventoux.
  • La station du Mont Serein
  • La station de ski du Mont Serein et situé dans le Vaucluse (84) sur les pentes Nord du Mont Ventoux, le plus haut sommet de Provence.
    Du haut de ces 1912 mètres d'altitudes, le géant de Provence est connu pour ces antennes qui le coiffent et les terribles étapes du Tour de France arrivant à son sommet.
    La station de ski doit son nom au petit sommet du Mont Serein, surplombant à 1437 mètres d’altitudes les pistes.
    On ski depuis longtemps sur les pentes Nord, entre le Mont Serein et le Mont Ventoux, sur un petit replat entre des falaises et les pentes raides du sommet. Dans les années 1920, suite à la promotion de ski sur le sommet par l’écrivain, peintre et alpiniste Pierre de Champeville, des passionnés découvrent les pentes du Mont Serein.
    Dans les années 1930, les premiers remontes pentes sont installés. Il s’agit alors de deux installations fait de cordes et de moteurs de camion qui hissent les skieurs sur les lieux dits de la Lisière et du Gros Pin.
    Dans les années 1960, l’Association pour la Pratique des Sports d’Hiver au Mont Ventoux (APSHMV) met en place les premiers téléskis Pomagalski pour arriver en 1977 à 8 téléskis. De 1980 à 1992, la Régie Autonome du Mont Ventoux (RAMV) prend le relais.
    Depuis 1992, c’est l’Association pour le Développement et la Promotion du Mont Ventoux (ADPMV) qui gère la station de ski du Mont Serein.
    Dernier évènement en date, la création d'une zone débutante avec un tapis roulant, entre le téléski fixe de la Prairie et le téléski de la Source.
    Actuellement, 12 kilomètres de pistes desservies par 7 téléskis et un tapis roulant s’étagent entre 1800 et 1390 mètres d’altitude.
    Il faut noté que le téléski G sur le plan des pistes (à droite), le téléski des Orties est hors service. Sa pente est trop élevée (60%), elle n'a plus les autorisations nécessaires pour fonctionner. D'après la station de ski sur le forum du Mont Serein, un projet serait en préparation pour réhabiliter la remontée mécanique.
    Comme nous pouvons le voir sur le plan des pistes et sur cette vue Google Earth, 6 remontées sur 7 ainsi que le tapis roulant sont situés sur le bas de la station entre 1540 et 1390 mètres d’altitude. Les longueurs des téléskis et donc des pistes sont assez courtes, en moyenne 330 mètres de long.
    Le débit de l’ensemble des téléskis de la station est de 4760 personnes/heure (en moyenne 595 personnes/heure), ce qui est assez faible compte tenue de l’affluence les weekend enneigés, entrainant de longues queues aux départs.
    Voici maintenant les photos et caractéristiques du téléski de la Chapelle.
  • Historique et intérêt de la remontée
  • Le téléski de la Chapelle et l'avant dernier téléski construit au Mont Serein après une série de 6 autres construit de 1960 à 1973.
    Voici la situation du téléski sur le domaine :
    Le téléski de la Chapelle est situé dans une petite forêt entre le téléski de la Lisière et le secteur du Gros Pin/Vallon. Il est légèrement isolé par la forêt du reste du domaine et n'a pas de rôle stratégique dans la station. Il donne accès à 2 pistes vertes au milieu des pins à crochet, ce qui est très agréable.
    Comme tous les téléskis du bas du domaine au Mont Serein, la ligne est relativement courte et seulement 4 pylônes composent la ligne.
    Passons maintenant aux caractéristiques techniques de la remontée.
    [list]
  • Nom de l'installation : La Chapelle
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 1973
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : ~1395 m
  • Altitude Amont : ~1460m
  • Dénivelée : 68 m
  • Longueur développée : ~260 m
  • Pente Maxi : 30 %
  • Débit : 600 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2,5 m/s
  • Emplacement Motrice aval
  • Emplacement Tension amont
  • Sens de montée : à gauche
  • Nb Pylônes : 4
  • Temps de Trajet : ~1 min 45 s
  • Infrastructures et ligne de la remontée
  • La ligne du téléski de la Chapelle n'a pas de particularité. La ligne est relativement régulière
    Gare aval
    La gare aval est de type motrice fixe.
    Départ et vue sur la ligne dans son intégralité. A gauche, la petite piste verte de la Chapelle. Sur la crête on peut distinguer un des radôme de la sécurité de l'espace aérien Français.
    Ligne
    Vue sur le P1 et la gare de départ. A droite, le chalet des pisteurs secouristes.
    Vue sur le P1 et le reste de la ligne. On aperçoit le reste de la ligne et l'arrivée.
    Vue de la ligne depuis l'arrivée. La piste verte longe le téléski sur toute sa longueur.
    En arrivant, le P4 et la poulie flottante avec tension par contrepoids.
    Vue sur la ligne dans son intégralité depuis la piste de liaison entre le téléski de la Lisière et le Gros Pin.
  • Conclusion
  • Ce téléski bien que n'ayant pas d'importance stratégique sur le domaine donne accès à 2 pistes agréables en forêt. Il est relativement isolé du reste du domaine et souvent peu fréquenté.
    [/list]
    Page générée en 0.12663 secondes. 32 requete(s).
