Bannière 20Bannière 35Bannière 26Bannière 13
 TKD de la Char
Samoëns (Le Grand Massif)
Montagner
Mise en service en : 1971
Fin de service en : 2016
Auteur de ce reportage : l'alexois
Section écrite le 12/04/2010 et mise à jour le 05/12/2015
(Mise en cache le 22/03/2016)
La station :
^^ Découvrez une présentation de la station en cliquant sur le logo ^^
La remontée :
Ce téléski construit en 1971 par Montagner dessert une piste bleue. Majoritairement empruntée par les débutants, elle est un peu plus longue que les autres pistes du plateau. La gare aval est installée à proximité de la route menant à la station du plateau des Saix (Samoëns 1600). Grâce au parking situé à proximité de son départ, les skieurs qui ont un forfait saison peuvent démarrer leur journée de ski ici. Par contre, il n'est pas possible de prendre son forfait au départ de ce téléski car aucune caisse n'est présente, mais rôle principal reste de desservir la piste bleue de la Char.
Il est intéressant de noter que la gare amont a été modifiée en 1984 pour installer un lâcher sous poulie afin de gagner de la place sur le plateau.
Voici sa situation sur le plan des pistes (remontée surlignée en rouge) :
Voici ses caractéristiques :
TKD-Téléski à perches découplables : CHAR
Maitre d'ouvrage : COMMUNE DE SAMOËNS
Exploitant : DSG (Domaine Skiable du Giffre - Samoëns)
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1971
Année de raccourcissement : 1984
Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
Altitude aval : 1490 m
Altitude amont : 1582 m
Dénivelé : 92 m
Longueur développée : 571 m
Longueur horizontale : 563 m
Pente moyenne : 16,34 %
Pente maximale: 26 %
Temps de trajet : 2 minutes 40 secondes
Type de gare motrice : 5B
Diamètre de la poulie motrice : 1300 mm
Puissance développée : 37 kW
Type de gare retour : LSP Montaz-Mautino
Diamètre de la poulie retour : 3000 mm
Tension nominale : 3400 daN
Nombre de pylônes : 6
Nombre de véhicules/suspentes : 84
Espacement : 4 s
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante Montagner
Caractéristiques du câble (2009)
Fabricant : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronage : 39,50 mm
Résistance à la rupture : 9200 daN
Elle est située au bord de la route montant à Samoëns 1600. Elle est en charge de mettre en mouvement le câble et de stocker les perches.
La gare dans son environnement :
De plus près :
Les panneaux d'indications :
La gare vue de derrière :
La poulie motrice :
La cabane de contrôle :
L'accés au départ :
Le départ :
Elle est courte et irrégulière : elle monte progressivement de la gare aval jusqu'au pylône 4, puis il y a un plat jusqu'à l'ouvrage suivant. Ce pylône nous permet d'attaquer la dernière côte avant l'arrivée.
La ligne comporte 6 pylônes numérotés de 1 à 6. Dans l'ordre de la montée, cela donne :
P1 : SC/SC
P2 : SC
P3 : SC/SC
P4 : S/S
P5 : C
P6 : S/S
G2 : S/S
Vue de la ligne :
Portée G1-P1 :
Le P1 : SC/SC
Détail du P1 :
Portée P1-P2 :
Le P2 : SC
Portée P2-P3 :
Le P3 : SC/SC
Portée P3-P4 :
Le P4 : S/S
Portée P4-P5 :
Le P5 : C
Détails du P5 :
Portée P5-P6 :
Le P6 : S/S
Portée P6-G2 :
Il s'agit d'un lâcher sous poulie de Montaz-Mautino effectuant la tension du câble. De ce point, nous pouvons nous diriger vers les remontées d'accés en altitude ou celles qui redescendent dans la vallée.
Arrivée en gare amont :
Vue de côté :
Vue de face :
Vue de loin :
Voila pour ce reportage !
Remerciements à Alspace pour les caractéristiques techniques et la relecture.
Page générée en 0.09757 secondes. 38 requete(s).
