Bannière 9Bannière 5Bannière 18Bannière 37
 TKD de la Chaux
Crans Montana
Petit téléski situé au niveau du Cry d'Er, desservant le stade de slalom du même nom.
Mise en service en : 1983
Auteur de ce reportage : le mont dore
Section écrite le 08/11/2015 et mise à jour le 11/11/2015
(Mise en cache le 18/11/2015)
En collaboration avec Artsinol, je vous présente le reportage sur le :
Crans Montana :
Les téléskis de la Chaux/Cry d'Er 1&2 :
Les téléskis jumeaux du Cry d'Er 1&2 ont étés construits par Poma en 1983.
Ils étaient situés en contrebas du Cry d'Er, à côté de la gare aval du téléski du "T3".
Les deux gares aval étaient les stations motrices de chaque installation. Les lignes, d’une longueur de 339 mètres, disposaient de 4 pylônes dont le P1 commun aux deux téléskis. L’arrivée s’effectuait au niveau du dernier pylône, avant les poulies flottantes.
Le téléski du Cry d'Er 2 a été démantelé en 2010, lors de la construction du TSD4 du Bellalui car le débit assuré par celui-ci est largement suffisant.
^TKD1 du Cry d'Er 1&2, avec la G1 du Téléski "T3" dérrière
Situation de l'appareil sur le plan des pistes :
TKD - Téléski à perches débrayables : La Chaux/Cry d'Er
Exploitant : Crans-Montana-Aminona
Constructeur : Pomagalski
Année de construction : 1983
Durée du parcours : environ 2 minutes
Débit : 900 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 2164 m
Altitude gare amont : 2258 m
Dénivelé : 94 m
Longueur : 339 m
Pente moyenne de la ligne : 35%
Station retour-tension : Amont
Nombre de pylônes : 4
Gare aval : Gare T
Gare amont : Poulie Flottante
Sens de la montée : Gauche
*Caractéristique des pylônes :
P1 : S-C/-
P2 : S-C/S-C
P3 : S-C/S-C
P4 : S/S
Elle est située en contrebas du Cry d'Er, à côté de celle du TSD4 du Bellalui, à l'arrivée des pistes Bellalui et T2.
C'est une gare T classique qui met en mouvement le câble grâce à un groupe moteur situé au dessus de la poulie motrice.
^La gare aval vue de loin
^Vue de côté
^Vue depuis la file d'attente
^Groupe moteur et poulie motrice
^Vue d'ensemble de la ligne depuis l'aval
La ligne du TKD1 de la Chaux est composée de 4 pylônes Poma, pour une longueur de 339m et un dénivelé de 94m.
La pente est plutôt faible entre la G1 et le P1, puis elle s'accentue au fur et à mesure de la montée, jusqu'au lâcher de la perche après le P4.
^Vue d'ensemble de la ligne depuis la file d'attente
^Dans la file d'attente
^P1, autrefois commun avec le TK du Cry d'Er 2
^P2
^P3
^Portée vers le P4, dans la plus forte pente de la ligne
^P4, après lequel on lâche la perche
Elle est située au niveau du Cry d'Er, sur la plateforme commune aux TK du Chetzeron, TSD6 Nationnale Express et TCD8 de Crans-Cry dEr.
Depuis l’arrivée, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via la piste T2, le stade de slalom, mais aussi tout le reste du secteur.
^La gare amont
^La poulie flottante
^La G2 vue de côté
^La zone du lâcher
^La G2, vue depuis la zone du lâcher
^Le P4, depuis la zone du lâcher
^Vue d'ensemble de la ligne depuis l'amont
Conclusion :
Voilà pour ce petit TKD qui assure encore son rôle, malgré ses 32 ans.
Depuis la construction du TSD4, son rôle n'est plus primordial.
Pourtant, son remplacement pourrait intervenir à court terme par un TKE1 pour augmenter l'attractivité du secteur et moderniser le desserte au stade la slalom.
Je tiens à remercier kilano18 pour sa photo sur les 2 TK en service, ainsi qu'Artsinol pour sa collaboration.
Le Mont Dore, novembre 2015
Texte et mise en page : Le Mont Dore
Photos & bannière : Artsinol
Page générée en 0.10499 secondes. 37 requete(s).
150 membres connectés sur les forums
