Bannière 44Bannière 7Bannière 3Bannière 18
 TKD de la Dore 1
Le Mont-Dore (Le Grand Sancy)
Un téléski Montaz-Mauntino avec une arrivée très particulière.
Mise en service en : 1983
Auteur de ce reportage : sancy30
Section écrite le 23/12/2008 et mise à jour le 24/07/2015
(Mise en cache le 24/07/2015)
Voila donc un reportage sur le téléski de la Dore 1 au Mont dore.
Le Mont-Dore est une des trois grandes stations du Massif Central. Reliée au domaine de Super-Besse elle offre 42 km de pistes (85 avec la liaison) desservies par 18 remontées mécaniques. Située sur le versant nord c'est la station la plus sportive du Massif grâce à la pratique hors-piste du ski de couloir.
Le téléski de la Dore 1 est une ancienne pièce maitresse du domaine du Mont Dore. En effet auparavant il faisait partie d’une chaîne de deux téléskis (Dore 1 et Dore 2) qui donnaient accès aux trois téléskis du plateau puis au domaine de Super-Besse par l’intermédiaire du téléski du Ferrand Nord. Le seul autre moyen de monter en altitude était le téléphériques du Sancy 2 et quelque fois le téléphérique du Sancy 1 aujourd’hui inexploité avec son petit frère.
Un extrait de carte ign avec en rouge le téléski de la Dore 1 en bleu le téléski de la Dore 2 et en noir le tracé du nouveau télésiège de la Dore :
En 2002 devant le débit insuffisant de cette chaîne, mais aussi à cause de la difficulté des deux téléskis la station à décider de remplacer, avec l’aide du Conseil général, les téléskis de la Dore par un appareil 4 places à pinces fixes : le télésiège de la Dore. Malgré le démontage du téléski de la Dore 2, Dore 1 est conservé. Ce choix peut paraître surprenant étant donné qu’il n’ouvre que quelques semaines dans la saison à cause de sa fréquentation très faible certainement du à sa difficulté et à son intérêt plus que limité.
Construit en 1983 par le français Montaz Mautino, qui a construit beaucoup de téléskis de la station, il possède une particularité : pour pouvoir gagner de la place et éviter des terrassements inutiles le lâcher de la perche s’effectue dans un virage à 90°. La poulie flottante est située qui assure le tension de la ligne est située quelques mètres après le virage à flanc de montagne.
Au niveau du domaine skiable il donne accès à deux pistes :
  • La bas de la Sancy : Piste rouge magnifique. Sa partie basse est très raide.
  • La bleue de la Dogne : Piste bleue qui permet d’éviter le mur de la Sancy.
Situation sur le plan des pistes :
Les caractéristiques du téléski :
  • Nom de l'installation : Dore 1
  • Constructeur : Montaz Mautino
  • Année de construction : 1983
  • Capacité : 1 personnes
  • Altitude Aval : 1360m
  • Altitude Amont : 1535m
  • Dénivelée : 175m
  • Longueur développée : 468m
  • Pente Maxi : 60%
  • Pente Moyenne : 37%
  • Débit : 800 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3.4 m/s
  • Emplacement Motrice : Aval
  • Emplacement Tension : Amont
  • Nombre de pylônes : 5 dont 1 virage
  • Sens de montée : Gauche
Gare aval:
Situé à coté du téléski du Pied de la A inexploité depuis plusieurs années il partage son local opérateur avec son voisin:
La ligne est très pentue avec une partie finale à 60% ; son arrivée dans un virage à 90° apporte encore un peu plus de difficulté à ce téléski. Elle monte le long du mur de la piste du Sancy et ne voit presque pas le soleil de la journée à cause de l'exposition plein nord du domaine.
L'arrivée unique en son genre:
Gare amont:
Simple retour flottant qui assure la tension de la linge via le contre poids situé à flanc de montagne.
Voila donc pour ce téléski unique qui n'est malheureusement plus vraiment utile au sein du domaine.
Page générée en 0.13283 secondes. 37 requete(s).
158 membres connectés sur les forums
