Bannière 17Bannière 44Bannière 7Bannière 37
 TKD de la Falaise 1 & 2
Corrençon-en-Vercors (Espace Villard-Corrençon)
Courts téléskis sur le domaine d'altitude de Corrençon
Mise en service en : 1967
Section écrite le 01/09/2008 et mise à jour le 02/09/2008
(Mise en cache le 13/07/2014)
Corrençon station iséroise, est située dans le massif du Vercors. Son domaine skiable est relié à celui de Villard de Lans. Le domaine relié offre 125 kilomètres de pistes entre 1111 mètres d’altitude et 2050 mètres d’altitude. Les Téléskis Falaise 1&2 réalisés par Pomagalski sont deux courts téléskis situés dans le domaine d'altitude de Corrençon en Vercors.
Villard de Lans est la plus grande station du massif de Vercors, massif chargé d’histoire et haut lieu de la résistance durant la Seconde Guerre Mondiale. L’activité alpine commença au début du XXème siècle avec l’organisation de l’une de toutes premières courses de ski. Malgré les conséquences des deux guerres mondiales Villard de Lans, le village continue son expansion et en 1951 est réalisé la première télécabine construite par Pierre Mancini. Non loin de la, la petite commune de Corrençon démarre son activité ski en 1963 avec la réalisation du Télésiège Fixe Combeauvieux qui part au Clos de la Balme. Deux ans plus tard, un téléski débutant viendra rejoindre cet appareil toujours au Clos de la Balme. Par la suite, Corrençon développa un domaine débutant situé au pied de la commune en elle-même. Rapidement les deux communes comprirent qu’elles avaient tout à gagner en proposant un domaine skiable commun et la liaison avec Villard de Lans se réalisa en 1984.
Les Téléskis Falaise 1 et 2 ont été construits, quatre ans après le premier appareil réalisé sur le domaine de Corrençon. Ces courts téléskis ont été les premiers appareils à être implanté sur le domaine d’altitude de Corrençon. Ils ont permis ainsi la création d’une petite zone réservée à l’apprentissage pour les débutants en altitude. La réalisation du téléski Falaise 1 aura permis aussi la création d’un stade de slalom. Ces téléskis sont directement accessibles depuis le sommet du Télésiège Combeauvieux ainsi que depuis le sommet du Télésiège des Lattes. Ces courts appareils ne présentent guère d’intérêt au niveau du ski, leur vocation étant plutôt débutante. Toutefois le Téléski Falaise 1 peut se révéler intéressant pour les clients arrivant au sommet des Lattes. Depuis le sommet de cet appareil, on peut rejoindre le Téléski Les Arolles qui permet de rejoindre directement le Télésiège Débrayable des Crêtes. Ainsi depuis le sommet des Lattes, en enchaînant ces deux téléskis, on peut rejoindre très facilement le domaine d’altitude de Villard de Lans permettant d’éviter la piste verte menant au bas de Villard de Lans.
Au sommet Falaise 1 deux pistes dont une bleue et un rouge sont accessibles :
- La piste rouge Edelweiss 2. LA partie haute de cette pister sert de stade de slalom pour l’ESF. Au terme de son tracé, cette piste rejoint la piste violette qui descend au bas du Clos de la Balme.
- La piste bleue Violette, qui redescend au Clos de la Balme.
RDP-Téléski à perche débrayable : FALAISE 1&2
Maître d’Oeuvre : POMAGALSKI
Exploitant : SELVC
Année de construction : 1967
Capacité : 1 personne(s)
Débit à la montée : 720 / 720 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3 / 3 m/s
Temps de Trajet : 2min31 / 1 min 32
Altitude Aval : 1549 / 1549 m
Altitude Amont : 1659 / 1609 m
Dénivelée : 110 / 60 m
Longueur développée : 453 / 277 m
Pente Maxi : 31 / 34 %
Pente Moyenne: 25 / 23 %
Tension : Amont
Type de Tension : Hydraulique / Contrepoids
Sens de montée : Gauche / Droite
Nb Pylônes : 6 / 5
Angles : Oui / Oui
Nb Suspentes : 45 / 46
Espacement : 15 / 15 m
Les photos de l’installation
Les Gares Aval
Dans le sens de la montée, sur la droite, le téléski Falaise 1 et sur la gauche, le Téléski Falaise 2. Les deux gares aval assurent l’entraînement des deux installations
Vues sur les deux gares aval.
La Ligne
Les lignes ne comportent pas de difficultés particulières. La pente est régulière tout au long des tracés de ces appareils. Les tracés sont parallèles, jusqu’au sommet du téléski Falaise 2 qui est plus court que le Téléski Falaise 1.
Téléski Falaise 1
P1 : SC
P2 : S/S
P3 : Angle
P4 : S/S
P5 : S/SC
P6 : S/S
Téléski Falaise 2 :
P1 : SC
P2 : S/S
P3 : S
P4 : Angle
P5 S/S
En avant sur la ligne du Téléski Falaise 1:
P2 :
Entre P2 et l’angle que décrit les deux lignes :
Angle Endroit pour Falaise 1, Angle à l’envers pour Falaise 2 :
Dernier pylône pour Falaise 2
On continue le tracé de Falaise 1 :
Le stade de slalom sur la droite :
Le dernier pylône :
Arrivée au sommet de Falaise 1 :
Les Gares Amont
Les deux gares amont sont en charge de la tension du câble de l’installation
Sur Falaise 2 la tension est réalisée par un contrepoids. Voici deux photos de la gare amont de ce téléski :
Falaise 1 est équipé d’un lâché sous poulie qui intègre le vérin assurant la tension du câble de l’installation :
En conclusion, deux téléskis bien pratique pour l’apprentissage des sports de glisse. Pour les clients plus expérimentés, ces appareils se révèlent peu intéressant. Toutefois l’accès au Téléski Les Arolles par Falaise 1 peut être un bon moyen d’éviter la longue piste peu pentue qui permet l’accès à Villard de Lans.
Ainsi se termine le reportage de ces installations
A Bientôt
Page générée en 0.1268 secondes. 33 requete(s).
158 membres connectés sur les forums
