Bannière 13Bannière 32Bannière 37Bannière 23
 TKD de la Forêt
St-Luc (Val Anniviers)
T2 HS
Un téléski de 1600 mètres de long, comportant 3 virages, qui a été démonté en 2015 après 49 années d'activité pour être remplacé par un télésiège débrayable 6 places.
Mise en service en : 1966
Fin de service en : 2015
Auteur de ce reportage : benbel
Section écrite le 17/02/2016 et mise à jour le 18/02/2016
(Mise en cache le 18/02/2016)
Je vous propose un reportage sur le
Préambule
Le reportage sur ce téléski démonté en 2015 a été réalisé "à titre posthume" en 2016, conjointement à la rédaction du reportage sur le télésiège qui l'a remplacé.
Il s'agit d'un reportage de taille réduite qui se concentre sur la description de la remontée sans aborder une série d'éléments qui sont repris dans le reportage du nouveau télésiège comme l'historique ou les vues du paysage environnant.
Sommaire
- La station de Saint-Luc
- Situation du téléski sur le domaine skiable
- Caractéristiques principales de l'installation
- La station aval
- La ligne
- La station amont
- La perche
- La "déforestation"
Le village de Saint-Luc est situé à 1.650 mètres d'altitude sur un balcon ensoleillé du versant oriental du Val d'Anniviers. Il jouit d'un cadre unique avec une vue splendide sur de nombreux sommets des Alpes valaisannes.
Saint-Luc porte souvent le nom de "station des étoiles" car la station vibre sur le thème de l'astronomie avec son Observatoire et son Chemin des Planètes
Photo Anniviers Tourisme
Le domaine skiable de Saint-Luc est directement relié à celui du village voisin de Chandolin avec lequel il partage la même société de remontées mécaniques.
Le domaine commun propose 65 km de pistes de ski alpin qui s'étendent entre 1.650 mètres et près de 3.000 mètres (téléski de la Bella Tola). Il est desservi par une quinzaine de remontées mécaniques dont le funiculaire, 2 télésièges débrayables et un télésiège fixe.
Les stations du Val d'Anniviers, à savoir Grimentz/Zinal, Saint-Luc/Chandolin et Vercorin, collaborent au sein des RMA (Remontées Mécaniques d'Anniviers) et proposent un forfait commun pour l'ensemble de la vallée.
La situation du téléski au sein du domaine skiable
^^ Le plan général des pistes de St-Luc/Chandolin de la saison 2014-15 avec le téléski de la Forêt en rouge.
^^ Gros plan sur la partie centrale.
A sa construction en 1966, ce téléski était beaucoup plus court puisqu'il faisait environ 700 mètres de long pour une dénivellation de 200 mètres. Il a été allongé en deux étapes dans les années '70. Une première fois pour atteindre une longueur d'environ 1200 mètres, ce qui permettait alors aux skieurs de rejoindre la cabane Bella Tola depuis sa station amont. Ensuite pour rejoindre les flancs du Rotsé et atteindre sa longueur définitive d'environ 1600 mètres pour une dénivellation de 550 mètres.
Le premier rôle de ce téléski est de donner accès au domaine skiable de Sain-Luc. Il partage ce rôle avec deux autres remontées : le funiculaire qui relie Saint-Luc à Tignousa et le télésiège de liaison qui part de la route peu avant l'entrée de Chandolin en direction du Rotsé. Contrairement aux 2 autres remontées desservies par des navettes ou transports en commun, le téléski de la Forêt est réservé dans ce rôle d'ascenseur aux clients motorisés puisque qu'il faut prendre une petite route forestière d'environ 3 km pour rejoindre le parking situé à proximité de sa station aval, petite route qui n'est pas desservie par des navettes.
Depuis le sommet du téléski on peut rejoindre du côté sud (à droite sur le plan des pistes) l'ensemble du domaine skiable de Si-Luc, par des pistes bleues ou rouges. Et ainsi depuis Tignousa revenir à la station aval du téléski de la Forêt. Du côté nord il y a possibilité de descendre sur le domaine skiable de Chandolin et de rejoindre les stations aval du télésiège du Tsapé et du télésiège de liaison du Rotsé ; il existe aussi du côté nord une possibilité de redescendre sur la station aval du téléski de la Forêt.
A noter également l'existence d'un arrêt intermédiaire au niveau de la cabane Bella Tola, qui permet de rejoindre par une piste bleue le téléski Par di Modzes ainsi que Tignousa.
Les caractéristiques principales de l'installation
Station : Saint-Luc - Val d'Anniviers
Nom de l'installation: téléski La Forêt
Type d'installation : téléski à attaches débrayables
Exploitant : Funiculaire Saint-Luc / Chandolin SA
Année de mise en service : 1966
Débit : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,1 m/s
Temps de trajet : environ 8 min
Altitude aval : 1965 m
Altitude amont : 2515 m
Dénivelée : 550 m
Longueur horizontale : 1495 m
Longueur développée : 1590 m
Pente moyenne : 36%
Nombre de pylônes : 15
Nombre de virages : 3
Station motrice : aval
Station tension : amont
Type de tension : contrepoids
Type de station amont : poulie flottante
Sens de montée : du côté droit
Pince : à douille autocoinçante Poma
Station aval - La Forêt
La station motrice est une gare Poma de type H à pylônes quadrangulaires. Ceci est une preuve que ce téléski a connu des modifications puisque ce type de gare n'a été produit qu'à partir de 1967 et n'existait donc pas à la construction de la remontée initiale.
^^ Vue de la station aval et de son environnement depuis la piste de retour au téléski
^^ Vue rapprochée de la station
^^ Le petit chalet à usage de local de commande et de caisse et la borne de contrôle d'accès au téléski.
L'accès est immédiat depuis le parking qui se trouve dans le dos du photographe. Depuis la piste il faut passer à l'arrière de la station ( sur la partie gauche de la photo) et revenir vers la borne de contrôle.
^^ Vue latérale de la gare
^^ Gros plan sur l'unité motrice
^^ Gros plan sur le double déclencheur
^^ La zone de départ
Ce téléski, dont la ligne compte 15 pylônes, présente la particularité de comporter 3 virages, tous vers la gauche.
En dehors de la montée finale qui est plus pentue, cette remontée peut être qualifiée de facile. C'est pourquoi un arrêt intermédiaire a été prévu avant cette montée, au niveau du dernier virage, d'où part une piste bleue. Avant cela nous avons une pente relativement peu marquée. Elle est toutefois un peu plus importante dans la première partie en forêt que sur le plateau à la sortie de celle-ci.
^^ P1 compression
^^ P2 support
^^ P3, premier virage pour prendre la trouée dans la forêt qu'on peut apercevoir sur la gauche. La piste rouge en provenance de Tignousa vient de la droite et coupe le tracé du téléski au niveau du virage pour continuer sur la gauche jusqu'à la station aval.
^^ Gros plan sur le P3 avec sa jambe de force
^^ En direction du P4
^^ P4 support compression
^^ P5 support (S/C sur brin descendant)
^^ P6 compression
^^ P7 compression
^^ P8 support
^^ Ligne vers P9
^^ P9 support. La ligne sort de la forêt et la pente va légèrement diminuer .
^^ En direction du deuxième virage vers la gauche
^^ P10 pylône portique pour le virage
^^ P11 support compression. La ligne est ici dans sa partie la moins pentue.
^^ P12 support compression
^^ P13 support
^^ En direction du P14, troisième virage vers la gauche et arrêt intermédiaire destiné aux skieurs moins expérimentés.
^^ P14. Une piste bleue part sur la droite, qui permet de rejoindre la station amont du téléski Par Di Modzes et Tignousa.
^^ Gros plan sur les poulies du virage
^^ P15 compression. On amorce ici la montée finale qui est plus pentue.
^^ P16 support (S/C sur brin descendant)
^^ P17 support compression
^^ P18 support
^^ P19 support et l'endroit du débarquement. On aperçoit la poulie flottante de la station amont dans le fond.
Sur la droite un double pylône du TSF3 du Rotsé.
Station amont
Nous sommes en présence d'une traditionnelle poulie flottante et d'un poussard soutenant le contrepoids qui assure la tension de la ligne.
^^ La station amont. A l'avant-plan la détection de sécurité et à l'arrière le TSF3 du Rotsé.
^^ Gros plan
^^ Un regard vers la dernière partie de la ligne
La perche
^^ Perche traditionnelle Poma à douille autocoinçante
La déforestation
Le téléski a vécu sa dernière saison pendant l'hiver 2014-15. A la fin de celle-ci a été célébrée la "déforestation" à l'occasion de sa mise hors service après 49 années d'exploitation :
Le téléski a été démonté en mai 2015 pour laisser la place au nouveau télésiège 6 places qui est entré en service en décembre de la même année.
Le reportage sur le nouveau télésiège est disponible ICI.
Lien utile : vidéo consacrée à ce téléski
Photos prises le 23 janvier 2015
Page générée en 0.2329 secondes. 39 requete(s).
