Bannière 6Bannière 29Bannière 24Bannière 32
 TKD de la Graine-Johé
Les Bagenelles
La remontée mécanique principale de la petite station des Bagenelles dans le val d'Argent.
Mise en service en : 1971
Auteur de ce reportage : Tony
Section écrite le 02/07/2006 et mise à jour le 07/12/2014
(Mise en cache le 07/12/2014)
Description : Le téléski de la Graine-Johé a été construit en 1971. Il est la principale remontée de la station des Bagenelles dans le val d'Argent. L'appareil permet de monter au sommet du domaine, à 1080 m et donne accès à trois pistes de niveaux variables (une verte, une bleue et une rouge).
Sa situation sur le domaine : Il permet de relier le bas de la station (875 mètres d'altitude), au sommet du domaine skiable (1080 mètres d'altitue). La téléski traverse la route D.148 ( plus connue sous le nom de Route des Crêtes ) via une passerelle qui n'est montée que durant la saison hivernale. La route étant fermée à la circulation durant l'hiver.
  • Altitude de départ : 875 m
  • Altitude d'arrivée : 1080 m
  • Dénivellation : 105 m
  • Longueur suivant la pente : 575 m
  • Pente maximale : 55%
  • Virage : 1 à droite
  • Débit horaire : 820 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
  • Nombre de pylônes : 9 pylônes
  • Constructeur : POMA
  • Année de construction : 1971
Photos :
Gare aval :
- La station motrice : à noter que jusqu'à l'hiver 2004/2005, le téléski fonctionnait grâce à un moteur thermique monté directement sur le portique et non pas au sol avec une liaison réducteur/poulie motrice via un cardan.
- la partie inférieure de la ligne
- le petit hameau des Bagenelles
- la ligne avant le passage de la route
- la ligne du téléski passant au-dessus de la Route des Crêtes
- le pylône n° 4 et les panneaux de bois servant à la passerelle
- la partie supérieure de la ligne, juste avant le virage
- le pylône n°6
- le haut de la ligne, peu avant l'arrivée
- le pylône n°9
- la poulie retour flottante
Photos diverses depuis le col:
- vue sur la vallée de Ste-Marie-aux-Mines avec en arrière-plan le massif du Champ du Feu
- vue depuis la Route des Crêtes sur la vallée menant au village du Bonhomme
Page générée en 0.12611 secondes. 24 requete(s).
