Bannière 6Bannière 7Bannière 31Bannière 14
 TKD de la Grenouillère
Le Revard (Savoie Grand Revard)
Montagner
Mise en service en : 1997
Section écrite le 18/07/2014 et mise à jour le 24/07/2014
(Mise en cache le 24/07/2014)
I- Le Revard
II- Du téléski de la Patinoire à Grenouillère : un déplacement
III- Grenouillère : téléski débutant du secteur de l'Observatoire
IV- Ligne et infrastructures du téléski de la Grenouillère
V- Grenouillère : un petit téléski bien utile
Le Revard
^^Découvrez l'introduction à la station en cliquant sur le logo ^^
Du téléski de la Patinoire à Grenouillère : un déplacement d'installation
Le téléski de la Patinoire fut construit en parallèle du téléski du Crémaillère. Toutefois, Patinoire était plus long que ce dernier. Tous deux desservaient l'espace débutant de la station du Revard, dont le sommet est situé à proximité du téléski des Tessons. Mais petit à petit, le téléski de la Patinoire est délaissé car il faisait doublon au téléski du Crémaillère, qui lui était plus adapté à la clientèle.
La gare aval du téléski de la Patinoire est en bas à droite.
Ce sera donc en 1997 que Patinoire sera déplacé sur le secteur de l'Observatoire pour lui donner une seconde vie et ainsi permettre de créer un nouvel espace débutant.
Le téléski de la Patinoire sera donc déplacé en 1997 sur le tracé que l'on connait aujourd'hui. Celui-ci permet un accès plus facile à l'installation principale du secteur, tout en desservant de nouvelles pistes situées sur sa droite et offre en outre une pente et une vitesse adaptées à la clientèle visée.
Le téléski de la Grenouillère est situé sur la partie gauche du domaine skiable du Revard. Ce secteur nommé « Observatoire » est le premier à avoir ouvert sur la station. Cependant, ce secteur est isolé du reste du domaine car il est séparé par la route menant à la station.
Au sommet de cet appareil, deux pistes sont accessibles :
-La piste verte du Choucas. Cette piste est située sur la droite de cet appareil.
-La piste bleue de Gaillarde sur sa partie basse. Cette piste part du sommet du téléski de l'Observatoire pour se terminer à son départ. Une variante est accessible pour donner accès à l'installation présentée.
Situation du téléski de la grenouillère sur le plan des pistes de Savoie Grand Revard.
Ce téléski est assez particulier. En effet, même si cet appareil provient pour sa majorité de l'ancien téléski de la Patinoire, de nouveaux éléments (dont le pylône 1 et la gare amont) seront installés neufs sur cet appareil. De plus, même s'il est noté comme téléski Montagner, ce téléski a été déplacé par G.M.M car certains éléments proviennent de celui-ci.
    TKD : Téléski à perches découplables : GRENOUILLERE
    Exploitant : REGIE DES DOMAINES SKIABLES DE SAVOIE GRAND REVARD
    Constructeur : MONTAGNER
    Année de construction : 1997
    Vitesse d'exploitation : 1,90 m/s
    Heure d'ouverture/fermeture : 9h00 - 16h45
    Altitude aval : 1450 m
    Altitude amont : 1480 m
    Dénivelée : 30 m
    Longueur développée : 235 m
    Pente maximale : 20 %
    Pente moyenne : 12,9 %
    Temps de trajet : 2 min 4 sec
    Type de gare : 4B modifiée
    Puissance développée : 5 kW
    Type de moteur : Asynchrone
    Moment de puissance : 18
    Type de départ : A plat
    Nombre de pylônes : 2
    Dispositif d'accouplement : Douille auto-conçante
La gare aval du téléski de la Grenouillère est située à 1450 mètres d'altitude, à proximité de la route menant à la Féclaz. C'est au niveau de cette gare que l'on retrouve toute la chaîne cinématique assurant la marche normale de l'installation. Ici, c'est une gare 4B ( qui a été modifiée) de manufacture Montagner qui est installée, elle provient du déplacement de l'ancien téléski. L'embarquement s'effectue à plat, comme souvent sur un appareil de ce type.
Vue depuis le côté de la piste de montée de l'appareil.
Vue éloignée de la gare aval.
Vue de trois-quarts.
La gare aval de profil.
Vue arrière.
De l'autre côté.
La ligne du téléski de la Grenouillère est longue de 235 mètres et est composée de deux pylônes. Elle est relativement peu pentue mais on peut la décomposer en trois parties. La première se situe entre le départ et le P1 et est relativement peu pentue. Puis elle s'accentue après le passage du premier ouvrage pour atteindre sa pente maximale, avant de se radoucir progressivement jusqu'à la gare amont.
Dans l'ordre de la montée :
G1 : C/C
P1 : SC
P2 : SC/ S plus poulie à 90°
G2 : S/S
Vue sur la gare aval.
Portée vers le P1.
Deuxième portée, en direction du pylône 2.
Les derniers mètres avant le lâché de la perche.
La gare amont est située à 1480 mètres d'altitude, à proximité de la piste de la Gaillarde et du début de la piste verte du Choucas. La mise en tension du câble est effectuée au niveau de cette gare, grâce à un contrepoids. Pour un souci de place, c'est un LSP G.M.M qui est installé.
Vue arrière.
Vue opposée. Nous pouvons observer à droite le contrepoids.
La gare amont, depuis la piste bleue de la Gaillarde.
Les véhicules
Le téléski de la Grenouillère est équipé de perches Montagner reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche en ligne.
Autres vues...
La partie intermédiaire du tracé depuis la même piste.
La gare aval depuis la piste verte du Choucas.
Le téléski de la Grenouillère permet de desservir un autre secteur débutant de la station, qui est plus réduit que celui situé de l'autre côté de la route menant à la station. De ce fait il est moins fréquenté, mais en plus de cela, le téléski de l'Observatoire est maintenant accessible sans se fatiguer. Un investissement réussi. Aucun projet de remplacement n'est évoqué.
Le téléski de la Grenouillère est tout à fait adapté à la clientèle visée, c'est-à-dire débutante.
Ce reportage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi et à bientôt.
Texte : Alspace.
Photos : l'alexois
Graphisme bannière : Kenzo.
Je remercie vivement l'alexois pour ses belles photos, Kenzo pour la bannière ainsi que 91@g pour son aide à la correction.
Page générée en 0.0966 secondes. 35 requete(s).
