Bannière 12Bannière 41Bannière 19Bannière 1
 TKD de la Petite Gentiane 1 & 2
Le Ballon d'Alsace
Mise en service en : 1967
Section écrite le 29/10/2015 et mise à jour le 31/10/2015
(Mise en cache le 31/10/2015)
  1. Le Ballon d’Alsace
  2. Petite Gentiane : desserte de l’espace débutants de la station
  3. Ligne et infrastructures des téléskis de la Petite Gentiane 1 & 2
  4. Petite Gentiane 1 & 2, deux petits téléskis assez rares
Le Ballon d'Alsace
Le Ballon d’Alsace est un centre de ski vosgien, situé à la limite entre les départements du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort.
Découpé selon les deux secteurs principaux de la Gentiane et du Langenberg reliés entre eux par le téléski des Bruyères, il propose un domaine skiable de taille modeste composé de 11 remontées mécaniques desservant un total de 5 kilomètres de pistes entre 815 mètres d’altitude au départ du téléski du Grand Langenberg et 1150 mètres d’altitude, au sommet du téléski de la Mannheimer, à la Chaumière.
Petite Gentiane : desserte de l’espace débutants du secteur
Les téléskis de la Petite Gentiane sont situés sur le front de neige du secteur de la Gentiane, à une centaine de mètres du départ du téléski des Bruyères qui permet de rejoindre la Tête des Redoutes et le secteur du Langenberg.
Les téléskis de la Petite Gentiane desservent une piste pour les débutants en complément du fil-neige de la Gentiane qui, lui, donne accès à la piste du jardin des neiges. Celui-ci, autrement appelé la Grenouillère, a d'ailleurs fait l'objet d'une rénovation lors de la restructuration du domaine en 2009. Cette Grenouillère, constituée d'une piste de luge non sécurisée et d'un jardin des neiges comprenant le fil-neige et une piste d'apprentissage, a de fait été déplacée :
  • Le jardin des neiges a été réimplanté sur le bas, à droite de la piste de la Petite Gentiane, en face du bâtiment regroupant le snack et le loueur de skis, ce afin de la protéger des différents flux skieurs provenant soit des Bruyères, soit des téléskis de la Gentiane.
  • Quant à la piste de luge, elle a été transférée le long du téléski du Petit Langenberg, sur sa gauche
Même si les téléskis de la Gentiane n'ont pas subi de rénovation lors de la restructuration du domaine de 2009, nul doute que cette réorganisation de la Grenouillère a joué un rôle fondamental pour la revalorisation de l'ensemble du secteur.
Depuis le sommet de ces deux téléskis, il est possible de rejoindre via les pistes bleue ou verte de la Grande Gentiane le reste du versant de la Gentiane desservi par le téléski débrayable du même nom. Par ailleurs, il n'est pas rare que seul l'un des deux soit ouvert, selon la fréquentation du domaine skiable.
Au niveau ski, les téléskis de la Petite Gentiane 1 & 2 desservent trois pistes, dont deux vertes et une bleue :
  • La piste verte Petite Gentiane, qui longe les installations sur leur gauche. En poussant un peu, elle donne accès au téléski des Bruyères.
  • La piste verte de la Grande Gentiane : commune sur le haut avec la verte précédemment citée, il s'agit d'une variante plus simple de la piste bleue de la Grande Gentiane.
  • La piste bleue de la Grande Gentiane, qui redescend au départ du téléski de la Grande Gentiane. Elle longe ce dernier téléski sur la totalité de sa longueur.
Ces pistes sont toutes équipées d'un dispositif d'enneigement artificiel installé pour la saison d'hiver 2014/2015, ce afin de garantir un enneigement optimal et une plus grande ouvrabilité de ces pistes situées à basse altitude.
Elles sont également dotées de spots lumineux permettant l'exploitation des téléskis de la Gentiane en nocturne, ceci diversifiant encore un peu plus l'offre du site.
Enfin, pour les grands débutants et les familles, un forfait "Initiation" est vendu aux caisses et donne accès aux seuls téléskis de la Petite Gentiane, de la Grande Gentiane et des Bruyères, confirmant le rôle débutant du secteur de la Gentiane au sein du domaine de ski alpin du Ballon d'Alsace.
Situation des téléskis de la Petite Gentiane 1 & 2 sur le plan des pistes du Ballon d’Alsace.
A l’origine, les appareils de la Petite Gentiane étaient des téléskis à perches fixes équipés de gares aval et gares amont en treillis. Aujourd’hui, les appareils ont été transformés en téléskis à perches découplables. Cependant, suite à cette transformation, seule la gare aval de Petite Gentiane 2 a été changée, les autres gares ayant conservé leurs structures en treillis d'origine.
Les anciennes gares aval des téléskis de la Petite Gentiane avant leur transformation en débrayable.
Sur cette photo, on remarque d'ailleurs que la cabane d'exploitation n'existait pas, et que le bâtiment
abritant aujourd'hui le snack et le loueur n'avait pas encore été agrandi et rénové (D.R).
Voici donc les caractéristiques de ces téléskis :
TKD-Téléski à perches découplables : PETITE GENTIANE 1 & 2
Exploitant : SMIBA
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1967
Débit : 610 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,4 m/s
Altitude aval : 1061 m
Altitude amont : 1095 m
Dénivelée : 34 m
Longueur développée : 232 | 254 m
Longueur horizontale : 230 m | 252 m
Pente moyenne : 15 % | 13 %
Pente maximale : 16 %
Temps de trajet : 1 minute 36 secondes | 1 minute 46 secondes
Type de gare aval : Treillis | D.10
Type de gare amont : Poulie flottante à poussard en treillis
Nombre de pylônes : 2
Nombre de véhicules : 36
Espacement : 6 s
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montaz-Mautino
Les gares aval
Les gares aval des téléskis de la Petite Gentiane 1 & 2 sont situées à 1061 mètres d’altitude, sur le front de neige du versant de la Gentiane et à proximité du départ du téléski des Bruyères permettant de basculer sur le versant du Langenberg. Au niveau technique, nous retrouvons pour Petite Gentiane 1 une gare Treillis de petite taille, ainsi qu’une D10 pour le deuxième téléski.
Les gares aval dans leur environnement depuis la piste verte de la Petite Gentiane. En arrière-plan, la gare aval et le début de la ligne du téléski des Bruyères.
Vue rapprochée.
Vue de trois-quarts avant des deux gares.
Vue de trois-quarts arrière des deux gares en allant vers le téléski des Bruyères.
La gare du téléski de la Petite Gentiane 1 de profil.
Vue sur la glissière et la poulie motrice du téléski de la Petite Gentiane 2.
Les lignes
Les lignes des téléskis de la Petite Gentiane ne sont pas difficiles. La pente est constante tout le long de la montée sur les deux appareils. L’inclinaison maximale des deux installations à 16 % est imprimée par les pylônes 1 des deux installations.
Une montée sur le téléski de la Petite Gentiane 1 :
Montaz-Mautino a équipé la ligne du téléski de la Petite Gentiane 1 de 2 pylônes, dont 1 support et 1 support/compression :
  • P1 : SC/S+Dispositif de réduction de la largeur de la voie
  • P2 : S/S incliné afin de modifier la largeur de la voie
Lignes depuis les gares aval.
Portée vers le pylône 1.
Une montée sur le téléski de la Petite Gentiane 2 :
Montaz-Mautino a équipé la ligne du téléski de la Petite Gentiane 2 de 2 pylônes, dont 1 support et 1 support/compression :
Portée vers le pylône 2.
Les gares amont
Les gares amont sont situées à 1095 mètres d’altitude, au sommet de la piste verte de la Petite Gentiane. Nous retrouvons deux poulies flottantes tendues par un contrepoids logé dans la structure en treillis des deux poussards. Notons que les deux gares sont décalées, afin de faciliter la sortie des clients du téléski de la Petite Gentiane 2.
Vue de trois-quarts de la gare amont du téléski de la Petite Gentiane 1.
Vue opposée.
Vue de trois-quarts arrière.
La poulie flottante de la Petite Gentiane 2 vue depuis l’aire de débarquement de ce dernier.
Vue arrière.
Les gares amont dans leur environnement.
Les téléskis de la Petite Gentiane 1 & 2 sont équipés de perches télescopiques reliées au câble par une douille auto-coinçante Montaz-Mautino.
Une perche descendante sur le téléski de la Petite Gentiane 1.
Les téléskis de la Petite Gentiane sont des téléskis éducatifs très appréciés du Ballon d'Alsace. Desservant la piste la plus facile du centre de ski alpin et étant situés à proximité du jardin d'enfants desservi par le fil-neige de la Gentiane, ces deux appareils sont donc très sollicités par l'ESF et les autres débutants.
Au-delà de leur vocation, les téléskis de la Petite Gentiane sont très étonnants du fait de leurs gares et de certains pylônes très rares.
Malgré leur ancienneté, le SMIBA n'a pas prévu de les remplacer par des appareils plus modernes. Ils ont encore de nombreuses années de services devant eux.
Petite Gentiane, deux petits téléskis anciens et particuliers tout à fait adaptés à la clientèle débutante du centre.
Je tiens à remercier 91@g pour les photos et Bovinant pour la bannière.
Photos : 91@g
Date des photos : 15 et 28 février 2015.
Page générée en 0.19448 secondes. 37 requete(s).
