Bannière 20Bannière 14Bannière 4Bannière 37
 TKD de La Serra
Pal-Arinsal (Vall Nord)
Un TKD difficile.
Section écrite le 11/12/2008 et mise à jour le 13/12/2008
VallNord est le second plus grand domaine de la principauté, composé de deux principales stations : Pal-Arinsal et Ordino Arcalis.
La station de Pal-Arinsal est la jonction de l’historique Arinsal crée en 1973 par Josep Serra avec celle de la régie de Pal créer en 1983. Aujourd’hui cette station exploite 25 installations mécaniques permettant de skier sur un vaste domaine situé entre 1550 m et 2358 m d’altitude.
On y ski de début décembre à avril.
Voici le TKD1, sur le secteur Pal, ce TKD permet de relier Els Fontanals au Pla de la Cot. Il est situé à proximité du TSD6 El Cubil.
Ce TKD dispose de 7 pylônes. Il est classé « téléski difficile » et est déconseillé aux personnes débutantes.
Il permet de skier sur les nombreuses pistes de ce secteur. Les pistes rouges « Corpalanca », « Fontanals » et la piste bleue « El Gall ». Il est également possible de se diriger vers le front de neige de Pal sur la zone appelé La Caubella où se situé la gare amont du 2S La Massana.
La gare aval est motrice de l’appareil.
La ligne est bien pentue du départ à l’arrivée. Le pylône P1 est le seul balancier compression de la ligne, parmis les 7 pylônes de la ligne.
La gare amont est de type « Lâché sous poulie ». Elle est située à proximité de la gare amont du TSD4 La serra II.
Les photos ont été prises le 02 février 2008.
Pour plus d'informations : http://www.vallnord.com
TKD- Téléski à attache débrayable : La Serra
Exploitant : EMAP
Constructeur : :)
Année de construction :
Vitesse : 3 m/s
Capacité : 1 Personne
Débit : 700 p/h
Altitude gare aval : 1915 m
Altitude gare amont : 2085 m
Dénivelé : 170 m
Type de gare retour : Lâché sous poulie
Puissance du moteur principale : Kw
Nombre de pylônes : 7
P1 : C
P2 : S
P3 : S
P4 : S / S-C
P5 : S / S
P6 : S / S
P7 : S / S
Le téléski est considéré comme difficile,
Au départ,
Dière vue sur G1 et P1,
L’arrivée à 15 m,
Page générée en 0.11067 secondes. 32 requete(s).
71 membres connectés sur les forums
