Bannière 15Bannière 38Bannière 26Bannière 24
 TKD de la Source
Crozet - Lelex (Monts Jura)
Montagner
Un téléski Montagner de 1994.
Mise en service en : 1994
Section écrite le 12/09/2009 et mise à jour le 25/01/2012
Voici un reportage sur le téléski de la Source à Lelex-Crozet :
La station :
Monts Jura se situe dans l'Ain et le massif du Jura et tout proche du bassin lémanique dans le Pays de Gex, qui jouxte la Suisse. Fondé en 1999, Monts Jura est composée de trois sites pour le ski alpin, s'étendant de 995 mètres à 1680 mètres d'altitude, niché au sein du Parc Naturel Régional du Haut Jura : Lelex-Crozet, Mijoux-La Faucille et Menthières (intégré à Monts Jura depuis l'automne 2006.) Chacune de ces stations bénéficient d'un retour ski aux pieds. Une liaison ski bus existe l'hiver, et ces trois sites possèdent aujourd'hui un forfait commun, un forfait journée acheté donne accès à l'ensemble des sites de ski alpins.
La station de Lelex-Crozet propose environ 30 kilomètres de pistes : 3 pistes noires, 5 pistes rouges, 8 pistes bleues et 10 pistes vertes, situées entre 900 mètres (Lelex) et 1680 mètres (Monthoisey.) Ce domaine possède les pistes les plus "Alpines" du Jura avec son dénivelé de 800 mètres ; elles sont desservies par 16 remontées mécaniques : 2 télécabines, 2 télésièges et 12 téléskis. Lelex-Crozet possède le plus grand domaine et le plus grand dénivelé du massif jurassien.
La remontée :
Le téléski de la Source est un téléski du constructeur Français Montagner :) aujourd’hui disparu. Pour plus d’informations sur ce constructeur consulter ce sujet.
Construit une année après le TKD1 du Muiset, ce téléski possède la même gare aval : une classique de chez Montagner.
La ligne est composée de 4 pylônes, et d’une pente moyenne très faible : 8 %, heureusement pour une remontée mécanique à vocation débutante.
La gare amont est un retour poulie flottante équipée d’un contrepoids assurant la tension du câble. Depuis cette G2 nous pouvons prendre la télécorde du Jardin qui se trouve à proximité immédiate.
Le téléski de la Source est ouvert tout au long de l’année de 9h à 16h45 (l’heure de fermeture variant en fonction des saisons.)
La piste desservie par ce téléski :
• La piste verte les Pimprenelles, d’une longueur de 200 mètres pour un dénivelé de 33 mètres, elle est équipée d’enneigeurs artificiels.
La situation de ce téléski sur le plan des pistes de Lelex-Crozet :
Une photo de la ligne :
Type d'installation : Téléski à perche débrayable (RDP)
Nom de l'installation : SOURCE
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1994
Capacité : 1 personne(s)
Temps de Trajet : 1 minute 9 secondes environ
Altitude Aval : 1255 mètres
Altitude Amont : 1295 mètres
Dénivelée : 40 mètres
Longueur développée : 175 mètres
Pente Maxi : 17 %
Pente Moyenne : 8 %
Caractéristiques Techniques :
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Type de Motorisation : Moteur AC (Asynchrone)
Nb Pylônes : 3
Angles : Non
• La gare aval et la TCD12 du Fierney :
• Elle est en charge de la mise en mouvement du câble :
• Le double déclencheur et la poulie compression de sortie de gare :
• La poulie motrice avec au dessus le réducteur (en bleu) ; le moteur est caché sous le capot ; l’accouplement entre le moteur et le réducteur est effectué à l’aide de plusieurs courroies :
• En détail avec l’entrée de la glissière :
• Le pylône 1, C ; S/C :
• De dos :
• Le pylône 2, S/C ; S/C :
• Le pylône 3, S ; S dernier pylône de la ligne :
• Obligation de tourner à gauche :angry:
• Et oui le temps passe trop vite sur un téléski Montagner :angry:
• La gare amont, une classique poulie flottante avec son contrepoids qui assure la tension du câble :
• La poulie en détail :
Les Pimprenelles
Pour conclure un téléski qui assure parfaitement son rôle de remontée pour débutants avec la télécorde du Jardin sur le secteur de Crozet.
A bientôt!
Page générée en 0.09464 secondes. 35 requete(s).
