Section écrite le 14/11/2008 et mise à jour le 20/11/2008
Le village des Gets se situe au niveau du Col des Gets, séparant la vallée de Morzine au nord de celle de Taninges au sud.
Au cœur des Portes du Soleil dans le massif du Chablais, la station forme un charmant domaine de ski relié à celui de Morzine de 120 Km de pistes.
Les Gets est équipé d’une vingtaine de remontées mécaniques, on y ski de 1172 à 1826 m.
Voici le TKD1 situé sur le secteur « Chavannes ». Ce téléski est le point de départ idéal du hameau La Turche. Il permet de rejoindre le reste du secteur Chavannes et ces nombreux TSD via la piste bleue « Renardière ».
Ce téléski est une construction du manufacturier ;) et l'une des plus vieille installation du domaine.
La gare aval est motrice de l’installation et est situé dans un bâtiment de type hangar qui la protège des intempéries. Compte tenu que ce téléski est un point de départ sur le domaine, une billetterie est située dans le bâtiment annexe de la gare aval.
La ligne est longue de 1200 m et composé de 11 pylônes. Le départ est assez raide et la ligne est située en sous-bois. A partir de P4, la ligne longe la piste bleue Vorosses. La piste croise la ligne entre P7 et P8, et se situe donc sur la droite de la ligne jusqu’à l’arrivée.
La gare amont est équipée d’une poulie flottante associé à un contrepoids effectuant la tension du câble.
Deux pistes permettent de skier le long de ce téléski : la piste bleue « Vorasses » et la piste rouge « Mélèzes ».
Pour plus d’information : http://www.lesgets.com
Les photos ont été prises le 24 Janvier 2008
TKD- Téléski à pinces débrayables: La Turche
Exploitant : SAGETS
Constructeur : :rolleyes:
Année de construction : 1945
Vitesse : 3,52 m/s
Débit : 700 p/h
Altitude gare aval : 1211 m
Altitude gare amont : 1540 m
Dénivelé : 329 m
Longueur : 1200 m
Pente moyenne de la ligne : 28 %
Pente maximale de la ligne : 44 %
Type de gare amont : Lâché sous poulie
Nombre de pylônes : 11
P1 : C
P2 : S – S/C
P3 : S - S
P4 : S - S
P5 : S - S
P6 : S/C – S/C
P7 : S – S
P8 : S - S
P9 : S - S
P10 : S - S
P11 : S - S
Une billetterie est située en G1,
L’entrée,
Le contrôle des forfaits,
Le plan des pistes accessible depuis ce TKD,
Mode d’emploie du TKD,
P1, Une compression permettant l'entrée dans le mur,
Dernière vue sur la gare aval,
P4, la ligne sors des sous-bois et longe la piste bleue Vorosses
P7, la ligne va être croisé par la piste bleue
Vue arrière de P11,
La poulie flottante,
