Bannière 15Bannière 41Bannière 11Bannière 44
 TKD de Laurichard
Le Lautaret
T2 HS
Le petit téléski du col du Lautaret. Premier appareil construit, il dessert des pistes bleues tout à fait accessibles. Il a été démonté en 2013 pour redonner l'espace à la nature.
Mise en service en : 1968
Fin de service en : 2004
Section écrite le 28/07/2014 et mise à jour le 26/05/2015
(Mise en cache le 31/05/2015)
Au sommaire du reportage :
  1. Le Col du Lautaret, lien essentiel entre l'Oisans et le Briançonnais
  2. Laurichard, desserte des pistes pour les skieurs moyens
  3. Ligne et infrastructures du téléski de Laurichard
  4. Le démontage d'un téléski vétuste et inutile : vers une montagne plus propre
Le col du Lautaret, à 2058 mètres d'altitude, est un passage routier très important permettant la liaison entre l'Oisans et le Briançonnais. En effet, la D 1091 (anciennement N 91) permet au final de relier la préfecture de l'Isère, Grenoble, à la sous-préfecture des Hautes-Alpes, Briançon.
On y trouvait 2 téléskis desservant au total trois pistes bleues et deux pistes rouges. Un ancien téléski débutant a déjà été enlevé depuis plusieurs années et desservait une courte piste verte.
Laurichard, desserte des pistes pour skieurs moyens
Le téléski de Laurichard a été construit en 1968 et a permis la création de la station du col du Lautaret. Il desservait uniquement des pistes bleues situées sur les pentes Nord, sous le sommet de la Pyramide de Laurichard et face au col du Galibier. C'était donc l'appareil principal du domaine, secondé par la suite avec le téléski de la Roche Gatipel, desservant des pistes plus difficiles.
Avant 1976, le téléski de Laurichard permettait d'offrir une offre ski plus importante qu'avec le seul appareil débutant. Notons que ces deux téléskis ont connu un grand succès à leur début d'exploitation, comme en témoigne cette carte postale publiée avant construction du téléski de la Roche Gatipel :
Affluence sur la piste bleue du Chevreuil (D.R.). Sur la droite, le téléski de Laurichard et sur la gauche le téléski débutant.
Le téléski de Laurichard desservait trois pistes :
  • La piste bleue du Chevreuil, située entre les deux téléskis.
  • La piste bleue de l'Eterlou, piste bleue serpentant derrière des conifères avant de rejoindre la piste bleue du Cabri.
  • La piste bleue du Cabri, longeant le téléski de Laurichard puis arrivant au chalet skieurs.
Situation du téléski de Laurichard sur le plan des pistes du col du Lautaret.
On retrouvait donc un très vieux téléski Montaz-Mautino avec une gare aval motrice et en amont un retour-tension par poulie flottante. Il n'était néanmoins pas très pentu et ne présentait pas de grande particularité.
Récapitulons les caractéristiques techniques de ce téléski débrayable :
TKD-Téléski débrayable : LAURICHARD
Exploitant : Serre Chevalier Ski Développement (SCSD)
Constructeur : Montaz-Mautino
Année de construction : 1968
Arrêt d'exploitation : 2004
Année de démontage : 2013
Vitesse d'exploitation maximale : 3,63 m/s
Embarquement : À plat
Altitude aval : 2010 m
Altitude amont : 2111 m
Dénivelée : 101 m
Longueur développée : 488 m
Pente maximale : 26 %
Pente moyenne : 22 %
Temps de trajet : 2 minutes 15 secondes
Type de gare aval : D10
Type de gare amont : Poulie flottante Montaz-Mautino
Nombre de pylônes : 4
La gare aval du téléski de Laurichard était située à 2014 mètres d'altitude à quelques dizaines de mètres de celle de Roche Gatipel. Cette station était de type D10. Montaz-Mautino y a intégré tous les éléments permettant de stocker les perches et de mettre en mouvement le câble.
Vue en plongée depuis le jardin botanique du Lautaret sur le front de neige.
Vue de face du départ des deux téléskis (© Hélène QUELLIER - Parc national des Ecrins).
La gare aval, perdue dans la neige au bord de la route du col du Lautaret.
Vue de trois-quarts de la gare aval.
Vue opposée.
Vue détaillée de la glissière ainsi que du groupe moteur.
La ligne du téléski de Laurichard était relativement courte et régulière. Il n'y avait aucune rupture de pente et la montée se fait suivant une pente constante. Après une première longue portée, les pylônes se suivaient quasiment à équidistance.
Montaz-Mautino a ainsi équipé la ligne de quatre pylônes support-compression :
  • P1 : SC/SC
  • P2 : SC/SC
  • P3 : SC/SC
  • P4 : SC/SC
Vue d'ensemble de la ligne du téléski de Laurichard (sur la gauche).
Ligne en direction du pylône 1.
P2 (© Hélène QUELLIER - Parc national des Écrins).
Les trois derniers pylônes et la gare amont.
La gare amont était située à 2115 mètres d'altitude à la croisée des pistes Bouquetin, Eterlou et Chevreuil. On retrouvait une simple gare retour-tension par contrepoids de type poulie flottante.
Le dernier pylône suivi par la poulie flottante.
Vue arrière de la poulie flottante.
Le téléski de Laurichard était donc le plus court des deux téléportés du col du Lautaret. Il desservait ainsi deux pistes bleues parmi les plus accessibles, et était donc prisé des skieurs moyens. Néanmoins, à cause des difficultés de sécurisation du domaine skiable et à cause de la faible fréquentation des centres de vacances du Monêtier-Les Bains, l'exploitation du domaine a été abandonnée en 2004. Après de nombreuses années de tractations avec les municipalités locales et l'action conjointe du Parc national des Écrins et de Mountain Wilderness dans le cadre de l'opération « Installations Obsolètes », il a été décidé de démonter le téléski de Laurichard ainsi que son voisin en fin d'année 2013.
Aujourd'hui, les pentes du col du Lautaret sous la Pyramide de Laurichard ont été rendues à la nature pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature et des contemplatifs.
L'ancien domaine skiable du col du Lautaret surplombé par la Pyramide de Laurichard.
Photos : j'ib, Monts-Jura, remontees, Hélène QUELLIER (Merci à Cucumelle pour le partage de l'une des cartes postales)
Page générée en 0.09133 secondes. 23 requete(s).
143 membres connectés sur les forums
