Bannière 4Bannière 43Bannière 6Bannière 1
 TKD de Liaison
Espace Cambre d'Aze
Mise en service en : 1981
Section écrite le 03/03/2007 et mise à jour le 20/03/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Ce TKD comme son nom l'indique assure un rôle de liaison entre le bas de la Coulée d'Eyne (piste rouge) et le haut de l'espace débutant du secteur Eyne, il dessert néanmoins une petite piste bleu enneigée artificiellement.
Il trouve sont rôle lorsque la piste de liaison des marmottes est fermée par manque de neige. Ce TKD est bondé vers 16 heures en période de vacances scolaires notamment.
An niveau technique, ce TKD est contruit par :ph34r: , la motrice est en aval et la transmission est confiée à des courroies, la tension se trouve en amont par contre poid.
Sa situation sur le plan des pistes:
Téléski à perche débrayable: LIAISON
Constructeur : ;)
Année de construction : 1981
Capacité : 1 personne(s)
Dénivelée : 78 m
Longueur développée : 386 m
Pente moyenne : 21%
Pente Maxi : 26%
Débit : 750 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,2 m/s
La gare aval motrice fixe:
En arrière plan le TKD de la Coulée
La transmission par courroie:
Poulie motrice et entrée de la glissière:
Le P1 SC:
Le bas de la ligne:
La ligne:
Le P2 SC:
Le P3 S:
Le P4 SC:
Le P5 SC:
Le P6 SC:
La gare amont retour tension (poulie flottante):
Page générée en 0.11496 secondes. 34 requete(s).
142 membres connectés sur les forums
