Bannière 13Bannière 39Bannière 20Bannière 29
 TKD de Montizel
Orange Montisel
Mise en service en : 1976
Section écrite le 27/07/2015 et mise à jour le 25/09/2015
(Mise en cache le 27/09/2015)
  1. Orange Montisel
  2. Historique de la station d'Orange Montisel
  3. Montizel, une offre été/hiver
  4. Ligne et infrastructures du téléski de Montizel
  5. Montizel, un téléski ouvert seulement en été
Orange Montisel
Orange Montisel, située à 1100 mètres d'altitude sur la commune de Saint Sixt, est une base de loisirs proposant des activités estivales. Jusqu'en 2013, elle proposait aussi un domaine skiable composé de 3 remontées mécaniques desservant un total de 8 pistes totalisant 1,5 kilomètre.
Aujourd'hui ouverte uniquement en été, Orange propose de nombreuses activités comme du mini-golf, des jeux gonflables ainsi que deux pistes de Tubby et une piste de luge d'été desservies respectivement par un tapis roulant et un téléski.
La station de ski d’Orange Montisel a ouvert ses portes en 1961 avec l’installation du téléski à perches fixes de Montizel. Cet appareil, long de seulement quelques centaines de mètres, disposait d’une gare aval motrice-fixe tubulaire, et des pylônes trépieds. La montée s’effectuait à gauche.
Le départ et le début de la ligne du téléski de Montizel (D.R).
En 1974, un téléski à câble bas fut installé plus proche du parking de la station afin de créer une piste dédiée aux débutants.
Deux années plus tard, soit 14 ans après sa mise en service, le téléski de Montizel fut remplacé par un téléski à perches découplables sur un tracé différent afin de rendre cet appareil plus accessible depuis le téléski à câble bas du Bambino ainsi que du parking de la station. Dès 1982, la station d'Orange exploitait le téléski de Montizel pour desservir une activité luge d'été afin de pouvoir investir pour la saison hivernale.
Le dernier agrandissement du domaine a été réalisé en 1985 avec la construction du téléski des Sapins, issu du déplacement du téléski débrayable de la Ruade en place entre 1967 et 1985 sur le domaine skiable de la Clusaz. La station était alors à son apogée, et accueillait de nombreux familles locales ainsi que des touristes en vacances dans les environs.
En 2011, le téléski à câble bas du Bambino qui desservait une piste pour débutants fut remplacé par le tapis roulant du Bambino sur le même tracé afin d’améliorer l’accessibilité à la piste desservie pour les clients. De plus, ce nouvel appareil permit d’ouvrir une activité Tubby en été.
Le téléski de Montizel est l’appareil central du site d’Orange Montisel. Il desservait jusqu’à l’arrêt de la station en 2013 les plus longues pistes du domaine, et permettait d'accéder rapidement à ces pistes, ainsi que de basculer sur le reste du domaine skiable grâce à la piste de la Jonction. Depuis le tapis roulant du Bambino, l’accès à Montizel s’effectuait grâce au téléski des Sapins en continuité avec soit la piste du Chalet ou la partie basse de la piste de la Jonction.
Le téléski du Montizel desservait donc les pistes suivantes :
  • La piste du Boissonnet. Cette piste était très ludique avec un tracé dans la forêt qui s’écartait un peu sur la gauche du domaine.
  • La piste du Renard, qui longeait l’installation sur sa droite. Sur sa partie basse, il existait une variante pour rejoindre la piste des Chalets depuis l’arrivée de celle de la Jonction.
  • La piste de la Jonction, qui permettait de faire la liaison avec le reste du domaine composé du tapis roulant du Bambino et du téléski des Sapins. Pour accéder à cette partie du domaine, il fallait prendre ensuite la piste du Réservoir.
Situation du téléski de Montizel sur le plan des pistes d’Orange Montisel.
Depuis 1982, Orange propose une activité Bob Luge desservie par cet appareil. Cette activité très appréciée propose un tracé avec de nombreux virages, un passage en-dessous du tracé du téléski grâce à un tunnel, et en-dessous d’une passerelle permettant de rejoindre les différents endroits du mini-golf de la base de loisirs, séparés en deux par le tracé de la piste.
Le téléski de Montizel et sa piste de Bob luge (© Géoportail).
Le téléski de Montizel est un appareil classique de la gamme de téléskis à perches découplables développée par Montaz-Mautino au milieu des années 1970. Celui-ci ne possède pas de particularités. Notez juste que les pylônes sont dépourvus de potences de décâblage et de passerelles permettant de faciliter le travail de maintenance sur l’installation.
Le panneau du constructeur.
TKD-Téléski à perches découplables : MONTIZEL
Maitre d'œuvre : ORANGE LOISIRS SARL
Maitre d'ouvrage : SARL BATIBORNE
Exploitant : ORANGE LOISIRS SARL
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1976
Débit à la montée : 600 personnes/heure (400 personnes/heure en exploitation Bob luge)
Vitesse d’exploitation : 3 m/s
Altitude aval : 1100 m
Altitude amont : 1166 m
Dénivelé : 66 m
Longueur développée : 316 m
Longueur horizontale : 305 m
Pente moyenne : 21,64 %
Pente maximale: 31 %
Temps de trajet : 1 minute 45 secondes
Type de gare motrice : D10 D.A
Diamètre de la poulie motrice : 1120 mm
Puissance développée : 15 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 1250 mm
Masse du contrepoids : 1420 kg
Nombre de pylônes : 4
Nombre de véhicules/suspentes : 35
Date de pose : 1977
Espacement : 6 s
Caractéristiques du câble (2007)
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 12,50 mm
Type d'âme : Compacte
Composition : 6x7 fils
Section du câble : 56 mm²
Section du toron : 9 mm²
Pas de câblage : 86 mm
Pas de toronnage : 39,50 mm
Résistance à la rupture : 9200 daN
La gare aval du téléski de Montizel est située à 1100 mètres d’altitude, à l’arrivée de la piste de Bob Luge d’été.
Au niveau technique, c’est une station motrice fixe D10 de Montaz-Mautino.
Vue depuis la piste du Renard.
Vue de plus près.
Vue de trois-quarts avant.
Vue de profil.
Vue de trois-quarts arrière.
Vue arrière.
Le haut de la gare.
Vue sur l’arrière du haut de la gare.
L’arrivée de la piste de Bob Luge.
En direction de l’embarquement.
La poulie motrice.
La glissière.
Les commandes du déclencheur des perches.
La ligne du téléski de Montizel n’est pas très difficile, et augmente progressivement pour atteindre les 31 % d’inclinaison du câble. A la sortie de la gare aval, la pente est assez faible. Le pylône 1 imprime une petite pente qui augmente progressivement jusqu’au pylône 4.
Montaz-Mautino a ainsi équipé la ligne de 4 pylônes, dont 1 support et 3 supports-compressions :
  • P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de voie
  • P2 : SC/SC
  • P3 : SC/SC
  • P4 : S incliné permettant de réduire la largeur de la voie/S incliné afin d’augmenter la largeur de la voie
Ligne depuis la gare aval.
Portée vers le pylône 1.
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
La gare amont est située à 1166 mètres d’altitude, au sommet du domaine skiable d’Orange Montisel. Nous retrouvons une poulie flottante assurant la tension du câble grâce à un contrepoids.
La perche se désolidarise de la luge en-dessous du pylône 4 grâce à une pente permettant à la luge de s’éloigner petit à petit de l’agrès qui la tractait.
La gare amont vue depuis l’aire de lâcher de la perche.
Vue d’ensemble de la portée entre le pylône 4 et la gare amont.
Vue de face.
Le poussard.
Les véhicules
Le téléski de Montizel est équipé de 35 perches télescopiques Montaz-Mautino reliées au câble par une douille auto-coinçante. Notez qu’en été, les sellettes sont démontées et remplacées par des embouts spéciaux pour pouvoir remorquer les luges.
Une perche en ligne.
Une luge en attente d’un client.
Zoom sur le manche servant à la fois à freiner et à remorquer la luge.
Autres vues…
La fin de la ligne depuis la piste du Renard.
Vue vers l’aval depuis le même endroit.
La ligne depuis le pylône 2.
La gare aval et le pylône 1.
Vue de l’autre côté depuis la piste de Bob Luge.
Vue vers le début de la ligne.
Montizel, un téléski ouvert seulement en ’été
Le téléski de Montizel était donc le principal appareil de la station. Aujourd’hui, c’est une exploitation très atypique de cet appareil que propose la base de loisirs d’Orange Montisel, et un exemple de réorientation de l’activité d’une ancienne station de ski réussie. En effet, ouvrir son téléski seulement en été fut un pari audacieux mais réussi. Un exemple à suivre pour d’autres petites stations ayant du mal à s’y retrouver financièrement après la saison hivernale.
Le téléski de Montizel est tout à fait adapté et est ainsi très apprécié par sa clientèle. Aucun projet de remplacement n’est à l’ordre du jour.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos, Bovinant pour la bannière, ainsi que la base de loisirs d’Orange Montisel pour les informations concernant l’historique de l’appareil.
Photos : l’alexois
Date des photos : 27 juin 2015.
Page générée en 0.10713 secondes. 23 requete(s).
146 membres connectés sur les forums
