Bannière 27Bannière 9Bannière 2Bannière 30
 TKD de Pierra
Le Devoluy
Mise en service en : 1980
Section écrite le 02/12/2009
(Mise en cache le 21/08/2013)
Tout d'abord, commençons par évoquer la station de ski du Dévoluy :
Situé dans les Hautes-Alpes au pied du Pic de Bure (2708 m) et derrière le col du Festre (1442 m), le canton du Dévoluy est une accueillante vallée dotée de 4 villages (Agnières, La Cluse, Saint Disdier et Saint Etienne en Dévoluy).
La station de ski du Dévoluy est quant à elle composée de deux secteurs reliés : d'une part la station d'altitude nommée Superdévoluy sur la commune de Saint Etienne en Dévoluy et d'autre part le hameau de La Joue du Loup sur celle d'Agnières.
Cette station est équipée de 25 installations mécaniques permettant de skier sur 100 kilomètres de pistes entre 1470 m et 2510 m de décembre à avril.
Maintenant entrons dans le vif du sujet, le TKD1 Pierra :
Cet appareil permet d'atteindre le point culminant du domaine du Dévoluy (2510 m). Etant implanté sur un secteur particulièrement pentu et dégarni de végétation, il comporte quelques caractéristiques techniques peu communes :
• Tout d'abord on relève 3 virages sur les 15 pylônes de la ligne, dont 2 sont très prononcés et à l'envers. Il faut noter également que le premier virage ne s'effectue pas sur le même pylône en montée et en descente.
• Ensuite on observe de nombreux changements de pente sur l'ensemble de la ligne. Ainsi seuls les bons skieurs peuvent donc emprunter cette remontée, d'autant plus qu'elle ne dessert que deux pistes noires nommées "L'Avalanche" et "Les Etoiles" et un espace free ride.
• Enfin la tension de l'appareil s'effectue par contrepoids mais contrairement à bon nombre de téléski, ce dernier est placé sur le P14 qui est l'avant-dernier pylône de la ligne, relié au P15 et à la gare amont par un câble.
TKD – Téléski à attache débrayable : PIERRA
Constructeur : :rolleyes:
Année de construction : 1980
Longueur développée : 1113 m
Dénivelée : 310 m
Pente moyenne : 28 %
Pente maximale : 60 %
Débit : 800 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 4,5 m/s
Temps de trajet : 4'07''
Tension : Amont
Nombre de pylônes : 15
P1 : SV (à l'endroit)
P2 : S / V (à l'envers)
P3 : SC / SC
P4 : S / S
P5 : SC
P6 : S / S
P7 : S
P8 : V (à l'envers) / SV (à l'endroit)
P9 : C
P10 : SC
P11 : S
P12 : V (à l'envers) / SV (à l'endroit)
P13 : C
P14 : S / S
P15 : S / S
En avant sur la ligne :
Entre la gare aval et P1
Entre P1 et P2, vue arrière
Entre P6 et P7
P7 et P8
Entre P8 et P9, vue arrière
Entre P10 et P11
En vue des P11 et P12
P11 et P12
Entre P12 et P13, vue arrière
P13
Entre P13 et P14
P14
Vue arrière depuis le P14, avec le contrepoids au 1er plan
P15
P15 et l'aire d'arrivée
Paysage observé en gare amont
Photos : rodo_af
Texte, mise en page : arbisman
Page générée en 0.23323 secondes. 33 requete(s).
