Bannière 37Bannière 44Bannière 22Bannière 41
 TKD de Plan Bois
Montmin - Col de la Forclaz
Montagner
Mise en service en : 1986
Section écrite le 01/06/2015 et mise à jour le 05/06/2015
(Mise en cache le 05/06/2015)
    1. Montmin-Col de la Forclaz
    2. Plan Bois, du ski pour tous les niveaux de skieurs
    3. Plan Bois, le grand téléski du col
    4. Ligne et infrastructures du téléski de Plan Bois
    5. Plan Bois, une desserte de ski propre tranquille
Le Col de la Forclaz, à 1150 mètres d'altitude, est un passage routier très utile permettant la liaison entre la rive est du Lac d’Annecy (depuis Menthon-Saint-Bernard) et le vallon de Montmin. Il fait le lien entre le rivage du Lac d’Annecy et la ville de Faverges, et permet ainsi d'éviter en partie les embouteillages autour du Lac d’Annecy lors des heures de pointe.
On y trouve 2 téléskis desservant au total deux pistes vertes, deux pistes bleues et deux pistes rouges.
Le domaine de Montmin-Col de la Forclaz a ouvert au début des années 1970, après la construction du téléski à perches fixes du Col. Cependant, il aura fallu attendre 1986 pour voir l’installation du grand téléski de Plan Bois permettant de desservir deux pistes bleues et deux pistes rouges. La même année, le téléski du Col dont le débit était insuffisant, fut démonté pour être remplacé par un téléski à perches découplables Baby sur le même tracé. Le domaine skiable pouvait alors toucher une clientèle de proximité plus importante qui cherche à skier tranquillement sans se ruiner.
Le premier téléski à pylônes portiques Duport du Col en bas à droite. (DR)
Cependant, la station a bien failli fermer définitivement au début des années 2000 par manque de rentabilité. C’est sans compter sur la détermination des gens du pays qui, aujourd’hui, travaillent bénévolement pour entraîner et exploiter les infrastructures du domaine skiable.
Il ne faut pas négliger l’importance des deux téléskis de Montmin, car ils permettent d’assurer une activité touristique supplémentaire durant les quelques mois d’hiver où le domaine skiable est ouvert.
Le téléski de Plan Bois a été construit en même temps que le deuxième appareil présent au Col de la Forclaz. Contrairement au téléski Baby du Col, Plan Bois dessert la totalité des pistes que propose la station.
Cependant, l’accès au téléski de Plan Bois depuis le front de neige, et donc des parkings visiteurs, s’effectue seulement via le Baby du Col.
Avec sa pente plutôt importante dans une portion en forêt, le téléski de Plan Bois est davantage réservé à une clientèle assez débrouillée.
Le téléski du Plan Bois dessert l’ensemble du domaine skiable, à savoir les pistes suivantes :
  • La piste verte du Col qui longe le téléski Baby du Col sur sa droite. Elle est accessible depuis le sommet de Plan Bois via la piste bleue du Parron.
  • La piste verte du Chamois qui longe le téléski Baby du Col sur sa gauche. Elle est accessible depuis le sommet de Plan Bois via la piste bleue du Parron.
  • La piste bleue de Plan Bois. C'est la principale piste bleue du domaine. Elle redescend au départ du téléski du même nom.
  • La piste bleue du Parron. Cette piste est en quelque sorte une variante de la bleue de Plan Bois. Elle permet de rejoindre le téléski Baby du Col, d’où il est possible de rejoindre facilement les parkings ou encore le restaurant "le Chamois", situé au pied de l’espace débutants. Il est ensuite possible de continuer sa descente jusqu'au départ du téléski du Plan Bois.
  • La piste rouge des Cheneviers. La piste la plus difficile du domaine, elle traverse le tracé du téléski de Plan Bois en dessous du P3 et fini sa course au départ de cette installation. Une variante de cette piste redescend directement au départ de cet appareil et de l'arrivée de la piste bleue de Plan Bois.
  • Le BoarderCross.
Situation du téléski de Plan Bois sur le plan des pistes de Montmin-Col de la Forclaz.
Le téléski de Plan Bois est un appareil assez classique du constructeur haut-savoyard Montagner. Notez que sa gare aval est un prototype de la gamme 6M.
Voici les caractéristiques de cet appareil :
TKD-Téléski à perches découplables : PLAN BOIS
Maitre d'œuvre : MONTAGNER
Maitre d'ouvrage : SEM Développement Montmin
Exploitant : SEM Développement Montmin
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1986
Vitesse d’exploitation : 3 m/s
Altitude aval : 1110 m
Altitude amont : 1195 m
Dénivelé : 85 m
Longueur développée : 348 m
Longueur horizontale : 337 m
Pente moyenne : 25,22 %
Pente maximale: 37 %
Temps de trajet : 2 minutes
Type de gare aval : 6M prototype
Puissance développée : 18 kW
Type de gare amont : LSP
Masse du contrepoids : 1500 kg
Diamètre poulie motrice : 1300 mm
Diamètre poulie retour : 3500 mm
Nombre de pylônes : 4
Nombre de véhicules/suspentes : 58
Espacement : 4 s
Caractéristiques du câble (2007)
Epissure réalisé par Joly & Philippe.
Année de fabrication /pose : 2007
Fabricant : TREFILEUROPE
Diamètre : 12,30 mm
Type d'âme : Compacte
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 85 mm
Section du câble : 60 mm²
Pas de toronage : 14,10 mm
Section du toron : 10 mm²
Résistance à la rupture : 101 daN
La gare aval du téléski de Plan Bois est située à 1110 mètres d’altitude, au point le plus bas de la station. Elle est ainsi très facilement accessible depuis le téléski Baby du Col qui est le seul accès à cet appareil depuis les parkings.
Au niveau technique, nous retrouvons ici une station motrice-fixe 6M fournie par Montagner.
La gare aval et le premier pylône.
De l’autre côté.
La gare aval dans son environnement, avec en arrière-plan le village de Montmin.
Vue de côté.
Vue de trois-quarts avant.
Vue de profil.
La poulie motrice.
L’accès au départ, avec la ligne en arrière-plan.
La ligne du téléski de Plan Bois est assez courte avec ses 348 mètres de longueur développée. La montée, qui n’est pas très difficile, peut être décomposée en deux parties. Entre la sortie de la gare aval et le P3, la pente est assez faible voire nulle par moments. Le troisième pylône imprime la principale difficulté de cette courte ligne où la pente reste constante jusqu’à l’arrivée.
Montagner a ainsi équipé la ligne de 4 pylônes :
  • P1 : SC/S+Dispositif de modification de la largeur de voie
  • P2 : SC/SC
  • P3 : C/-
  • P4 : SC/SC
Portée vers le pylône 2.
Portée vers le pylône 3.
Portée vers le pylône 4.
Dernière portée.
La gare amont est située à 1195 mètres d’altitude, et constitue le point culminant du petit domaine de Montmin-Col de la Forclaz. Depuis ce point, nous avons accès à la totalité des pistes, ainsi qu'au seul BoarderCross de la station.
On retrouve ici une gare retour-tension du type LSP (lâcher sous poulie) assurant un débarquement facilité pour l’utilisateur grâce à un système de débrayage de la perche.
Vue de trois-quarts depuis la zone de débarquement.
Vue opposée.
Vue en contre-plongée.
Vue éloignée.
Les véhicules
Le téléski de Plan Bois est équipé de 58 perches reliées au câble par des douilles auto-coinçantes Montagner.
Une perche Montagner en ligne.
Autres vues…
La gare amont et le début de la piste bleue n°3.
Le début de la ligne.
Le téléski de Plan Bois est le plus grand téléski en service au Col de la Forclaz. Il est donc très prisé par les skieurs d’un niveau intermédiaire à bon, voulant allonger leurs descentes sur des pistes plus techniques que celles desservies par le seul téléski Baby du Col.
Le téléski du Plan Bois est tout à fait adapté à sa tâche et suffit amplement à la fréquentation de la station.
Plan Bois, un appareil court mais avec de bonnes possibilités de ski.
Je tiens à remercier l’alexois pour ses photos et Bovinant pour la bannière.
Photos : l’alexois
Date des photos : 6 mars 2015.
Page générée en 0.11596 secondes. 25 requete(s).
