Auteur de cette partie : collonges74
Section écrite le 06/12/2021 et mise à jour le 17/01/2022
(Mise en cache le 17/01/2022)
LE TELESKI DE PRALOUPET
Ceillac
Montaz-Mautino - 1982
Ceillac
Le village de Ceillac se trouve dans les Hautes-Alpes, au cœur du massif du Queyras, et compte environ 300 habitants. Comme les autres stations du Queyras, Ceillac fait partie de ces stations qui ont préservé une architecture et un cadre tout à fait préservé. Le tourisme y est assez développé sans être massif, aussi bien en été (pour profiter des nombreux itinéraires de randonnée autour de la commune, notamment le GR58 et le Tour du Queyras) qu'en hiver. On peut en effet y skier sur une quinzaine de pistes, desservies en 2021 par un télésiège débrayable et quatre téléskis. L'orientation au nord-ouest et l'altitude moyenne à élevée des pistes du domaine prodiguent aux pistes de la station un enneigement de qualité et de longues pistes en forêt.
Le téléski de Praloupet : dernier agrandissement du domaine skiable
Le téléski de Praloupet a été construit par Montaz-Mautino en 1982. Initialement, celui-ci devait doubler intégralement le téléski de Sainte-Anne, construit en 1967 et déjà victime de son succès. Toutefois, il fut finalement décidé de ne le doubler que partiellement, pour ouvrir de nouvelles pistes. Ainsi, après un départ au même endroit, et tandis que le téléski de Sainte-Anne poursuit sa route vers le sud-est, le téléski de Praloupet vire vers l'ouest vers la Crête de Coste Belle au bout d'un peu plus de 600 mètres de parcours.
Il s'agit d'un téléski assez classique pour son constructeur et sa période de construction, mais on peut toutefois lui reconnaître quelques particularités. Citons par exemple sa longue ligne, de plus de 1,3 km, sa pente parfois soutenue, mais surtout ses trois virages, chose peu courante sur un téléski. La configuration, motrice aval et tension par contrepoids en amont, est quant à elle tout à fait banale.
En matière de ski, le téléski de Praloupet dessert deux pistes, destinées aux bons skieurs, proposant toutes les deux un panorama époustouflant sur les Pics de la Font Sancte, des Heuvières et la Pointe de la Saume :
- La rouge de Praloupet, qui longe d'abord la ligne du téléski par le nord avant de le croiser et de rejoindre la piste Sainte-Anne, desservie par le téléski éponyme, qui descend jusqu'au départ des téléskis. Notons qu'après avoir croisé cette dernière, elle se prolonge dans la piste du Rial, courte rouge serpentant dans les mélèzes sur quelques centaines de mètres.
- La noire de Coste Belle, seule piste noire du domaine. Tout comme la piste précédente, elle rejoint la piste Sainte-Anne après avoir plus ou moins longé la ligne du téléski de Praloupet par le sud.
Situation sur le plan des pistes de Molines - Saint-Véran :
- Type de remontée : RDP – Téléski à perches débrayables
- Nom de la remontée : PRALOUPET
- Exploitant : REGIE DES STATIONS DU QUEYRAS
- Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
- Année de construction : 1982
- Capacité : 1 personne
- Débit à la montée : 800 p/h
- Vitesse d’exploitation : 3,55 m/s
- Sens de montée : Par la droite
- Altitude aval : 2054 m
- Altitude amont : 2449 m
- Dénivelé : 395 m
- Longueur développée : 1355 m
- Longueur horizontale : 1296 m
- Pente moyenne : 30,48 %
- Pente maximale : 57 %
- Tension : Amont
- Type de tension : Contrepoids
- Motrice : Aval
- Nombre de pylônes : 19
- Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante
- Nombre de suspentes : 170
- Puissance développée : 110 kW
- Diamètre poulie motrice : 1650 mm
- Diamètre poulie retour : 2050 mm
Caractéristiques du câble :
- Année de pose : 2011
- Fabricant : C.Y.A.E.S.A.
- Composition : 6*7 fils
- Diamètre : 18 mm
- Type de câble : Lang à droite
- Résistance à la rupture : 22507 daN
- Masse linéique : 1,22 kg/m
- Pas de câblage : 133 mm
- Pas de toronage : 57 mm
Ligne et infrastructures du téléski de Praloupet
La gare aval du téléski de Praloupet se trouve à 2054 mètres d'altitude, juste à côté de celle du téléski de Sainte-Anne, à quelques centaines de mètres de l'arrivée du télésiège des Prés Girardin. On trouve ici une gare plutôt imposante de type T150, assurant le stockage des perches en attente de skieurs, ainsi que la mise en mouvement du câble grâce à un moteur d'une puissance de 110 kW.
Premier aperçu de la gare aval depuis l'arrivée du télésiège des Prés Girardin :
En se rapprochant :
Vue de profil :
Le panneau d'informations relatives au téléski est placé à l'entrée de la zone d'attente :
Vue de trois quarts. On distingue derrière la gare aval du téléski de Sainte-Anne :
Détail de la poulie motrice et de l'entrée de la glissière :
On longe la gare et le magasin de perches pour accéder au départ :
En se rapprochant :
Vue de profil :
La ligne du téléski de Praloupet est longue, puisqu'elle mesure 1355 mètres tout en rachetant un dénivelé de 395 mètres. Elle est aussi particulièrement accidentée et tortueuse. En effet : après une portion de ligne peu pentue du départ jusqu'au troisième pylône, une première côte se dévoile entre ce dernier et le cinquième pylône. On tourne ensuite à droite avec les pylônes 6 et 7, avant de monter fortement jusqu'au pylône 9. Le dixième ouvrage imprime au câble son deuxième virage, à gauche cette fois-ci, avant que le onzième pylône n'annonce la plus forte montée du parcours, qui se poursuivra en faiblissant très progressivement jusqu'au pylône 14, lequel marque aussi le troisième virage du tracé, vers la gauche. S'ouvre alors la dernière partie du tracé, composée d'une alternance entre replats plus ou moins longs et côtes parfois fortes où la pente dépasse les 50%.
- P1 : S
- P2 : S+C
- P3 : C
- P4 : S+C / S
- P5 : S / S
- P6 : S
- P7 : Virage à l'envers
- P8 : C
- P9 : S / S
- P10 : Virage à l'endroit
- P11 : C
- P12 : S+C / S
- P13 : S / S
- P14 : Virage à l'endroit
- P15 : S+C
- P16 : C
- P17 : S / S
- P18 : C
- P19 : S / S
C = poulie compression
En avant sur la ligne :
Le premier pylône est commun aux deux téléskis :
Le haut du P1 :
Portée vers le deuxième pylône :
P2 :
Détail du haut du P2 :
Portée P2-P3 :
Le troisième pylône compresse le câble et annonce la première côte du tracé :
Portée P3-P4 :
P4, la pente s'adoucit déjà :
Portée vers le P5 :
P5 :
Entre les cinquième et sixième pylônes, on franchit un petit pont au-dessus de la piste Retour Ceillac, qui permet de revenir au niveau de l'arrivée du télésiège des Prés Girardin :
Le virage à droite est précédé du P6, composé d'une poulie support :
Le virage à proprement parler est imprimé par le P7 :
Détail des poulies des sixième et septième pylônes :
Vue arrière sur le virage :
Portée P7-P8 :
P8 :
Détail du P8. Puisque le virage du téléski de Sainte-Anne ne comportait qu'un seul pylône, ce pylône n'est que le septième pour ce téléski :
Raide portée P8-P9 :
P9, au sommet de la côte :
Portée P9-P10. On aperçoit déjà le deuxième virage :
P10, virage à gauche. On quitte la portion de ligne parallèle au téléski de Sainte-Anne :
Gros plan sur le haut du dixième pylône :
Portée P10-P11 :
Le P11 imprime à la ligne sa plus forte montée :
Portée P11-P12. On est ici dans la pente maximale du tracé :
P12 :
Portée P12-P13 :
P13 :
Portée vers le quatorzième pylône :
Le P14 marque le troisième virage de la ligne :
Détail des poulies de déviation :
Vue arrière du virage :
Portée P14-P15, et croisement avec la piste de Praloupet :
Coup d'oeil à droite vers le vallon Sainte-Anne, dans lequel on distingue le téléski éponyme :
P15 :
Portée P15-P16, une nouvelle forte pente se profile :
P16, de type compression :
La pente est soutenue dans cette portée vers le dix-septième pylône :
P17, au sommet de la côte :
Portée P17-P18, quasi-horizontale. L'arrivée est proche :
P18, dernière compression de la ligne :
Ascension finale vers le P19 :
P19, dernier pylône de la ligne :
Détail du haut du P19 :
Le haut du P1 :
P2 :
Portée P2-P3 :
Portée P3-P4 :
Portée vers le P5 :
P5 :
Portée P7-P8 :
P8 :
Portée P10-P11 :
P12 :
Portée P12-P13 :
P13 :
P15 :
L'arrivée du téléski de Praloupet se dresse à 2449 mètres d'altitude, au pied de la Crête de Coste Belle qui se trouve au sud-sud-est. Elle est située au sommet d'une falaise surplombant les Prés de Chaurionde sur près de 500 mètres de dénivelé. On retrouve ici une classique poulie flottante, reliée à un contrepoids situé derrière un poussard tubulaire, assurant ainsi la tension du câble du téléski.
L'aire de débarquement, avec la Pointe de la Saume (3043 mètres) derrière à gauche :
Vue éloignée de la gare amont. A gauche en toile de fond se trouve le Queyrellet (2776 mètres), et à droite se détachent les contreforts du Rocher de l'Eissassa (3048 mètres) :
Vue rapprochée :
De profil. On aperçoit derrière le Bois de Jalavez, qui surplombe Ceillac, ainsi que le Pic de Rochebrune (3320 mètres) au loin, reconnaissable à sa forme pyramidale :
Détail du contrepoids :
La poulie flottante :
Le dernier pylône et la poulie flottante :
Vue en contre-plongée de la gare amont au sommet de la Crête de Coste Belle depuis la piste de Chaurionde, très longue piste rouge accessible depuis le téléski de Sainte-Anne :
Vue rapprochée :
Quelques vues de la ligne depuis les pistes
Le haut de la ligne avec les pylônes 17 et 18. En arrière-plan se découpent, de gauche à droite, la Crête des Veyres (3051 mètres), le Pas du Curé (2783 mètres) et la Pointe de la Saume (3043 mètres). Tout au fond à gauche, les sommets des Ecrins se détachent de l'horizon :
Depuis les environs du dix-septième pylône, vue sur la portion de la ligne suivant le troisième virage :
Vue vers l'amont depuis la jonction entre les pistes de Coste Belle et de Praloupet :
Depuis le téléski de Sainte-Anne, on bénéficie d'une bonne vue sur la portion la plus raide de la ligne :
Un téléski difficile mais apprécié
Venu agrandir le haut du domaine skiable en 1982, le téléski de Praloupet est une parfaite réussite : il dessert un espace de ski propre particulièrement agréable puisqu'exposé ouest, ce qui lui garantit un ensoleillement très appréciable. Il a également permis de renforcer l'offre ski à destination des skieurs confirmés, en ouvrant la première piste noire du domaine. Aucun projet de remplacement de ce téléski ne semble être à l'ordre du jour, ce qui laisse penser qu'il donne entière satisfaction à l'exploitant, même si quelques files d'attente peuvent parfois se former lors de périodes de forte affluence.
Au-delà du ski propre, le téléski de Praloupet permet d'admirer des panoramas somptueux, comme celui-ci, que l'on contemple depuis la gare amont. Au premier plan se trouve la Montagne de la Riche, dont la crête se trouve entre 2700 et 2900 mètres, et à droite le Rocher de l'Eissassa (3048 mètres). Au troisième plan enfin se dresse un petit sommet à 2931 mètres d'altitude surplombant le ravin de Pastural, et, à sa droite, le Longet (2965 mètres) :
(c) – Janvier 2022 – l'alexois & collonges74 - Tous droits réservés – Modification ou reproduction interdites sans l’accord des auteurs.
Photos : l'alexois
Photos prises le 31 décembre 2019
