Bannière 10Bannière 23Bannière 26Bannière 2
 TKD de Roselette
Les Contamines-Montjoie (Les Contamines-Hauteluce)
Mise en service en : 1976
Section écrite le 20/01/2007 et mise à jour le 01/05/2012
(Mise en cache le 22/08/2013)
Le domaine de ski des Contamines Montjoie - Hauteluce
^^Cliquez sur l'image pour voir l’introduction à la station^^
Le téléski de Roselette
Le téléski de Roselette est situé en dessous de l’arrivée de la télécabine Signal, et en amont du télésiège Bûche Croisée, avec qui il forme le secteur de Roselette légèrement à l’écart du reste du domaine skiable.
Cet appareil a été construit par Poma en 1963, puis a subi une grosse rénovation en 1976.
A noter que la G1 actuelle n'est pas celle d’origine, mais provient d'une seconde rénovation ayant eu lieu dans les années 1990, et qui a également permis une rénovation électrique complète et la construction d'un nouveau poste de conduite.
Classiquement la gare aval de type H est la station motrice de l’installation. Comme sur les autres appareils de ce type en service aux Contamines Montjoie, le départ est dit « lancé » et s’effectue au signal du feu vert.
Pour information ce téléski est le plus fréquenté des Contamines – jusqu’à 3000 passages/jour pendant les vacances scolaires. Ceci évoluera certainement après le remplacement du télésiège de la Bûche Croisée.
La ligne longue de 1028 mètres et composée de 15 pylônes, longe la piste rouge Fredze.
L’ascension la plus raide a lieu au niveau du pylône P5, puis la montée est progressive jusqu’au sommet. A noter la présence d’un virage sur la gauche au niveau du pylône P10. L’arrivée s’effectue au niveau du dernier pylône.
La gare amont, positionnée a proximité de l’arrivé du télésiège de Roselette, est composée d’une poulie flottante, et d’un contrepoids qui effectue la tension du câble.
Une fois arrivés, les skieurs ont accès à l’ensemble des pistes du secteur de Roselette et peuvent basculer vers le secteur d’Hauteluce via la piste bleue du Col.
Deux pistes permettent de rejoindre directement la gare aval : la piste noire du Tobogan et la piste rouge de Fredze.
Pour plus d’information : Les Contamines Montjoie
Les photos ont été prises majoritairement le 11 février 2012
L’installation en rouge sur le plan des pistes :
TKD - Téléski à pinces débrayables : Roselette
Exploitant : SECMH
Année de construction : 1976
Vitesse : 3,62 m/s
Durée du parcours : 5 min 25 sec
Débit : 800 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1780 m
Altitude gare amont : 2090 m
Dénivelé : 310 m
Longueur : 1028 m
Pente moyenne de la ligne : 20 %
Pente maximale de la ligne : 38 %
Type de gare motrice : H
Nombre de pylônes : 15
Type de départ : Lancé
Vue d’ensemble de la gare aval, au second plan le télésiège Bûche Croisée,
La gare H de chez Poma,
L’accès au téléski,
La poulie motrice et le bloc moteur,
La zone de départ : le départ lancé s’effectue au feu vert,
Dernière vue sur la G1et le pylône P1, en sortie de gare,
C
P2 : S/C - S/C
P3 : S - S
P4 : S/C
P5 : C
P6 : S/C
P7 : S - S
P8 : S
P9 : C
P10 : Virage à l’endroit
P11 : S - S
P12 : S - S
P13 : S - S
P14 : S/C
P15 : S - S
Croissement de la piste noire Tobogan,
P6, compression et monté la plus raide,
P10, virage à l’endroit,
Vue opposée sur le virage,
Sur la droite la piste rouge, au second plan le télésiège de Roselette,
P13,
Croissement de la piste de liaison en provenance du télésiège Bûche Croisée,
P14,
P15,
La sécurité au sol,
Vue d’ensemble de l’aire d’arrivée,
La poulie flottante,
Texte : Rodo_Af
Photos : Géofrider & Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=5874&view=findpost&p=68137
Page générée en 0.1333 secondes. 39 requete(s).
114 membres connectés sur les forums
