Bannière 42Bannière 25Bannière 15Bannière 18
 TKD des Balmettes
Le Chazelet
GMM
Un téléski à vocation débutante.
Mise en service en : 1998
Auteur de ce reportage : Juli_1
Section écrite le 11/04/2010
Voici un reportage sur le
Téléski des Balmettes
Le Chazelet / Hautes-Alpes / France
La station du Chazelet en quelques mots :
Le Chazelet est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes.
Le Chazelet est située à 1740 m d'altitude dans la haute vallée de la Romanche, à la limite des départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Elle se trouve à environ 5 km de la Grave et à 40 kilomètres de de la sous-préfecture des Hautes-Alpes, Briançon.
Cette station village se trouve en face du majestueux massif de la Meije. La Meije, rappelons-le, culmine à 3982 mètres d'altitude et fait partie du Parc National des Ecrins.
Le Chazelet fait parti de la commune de la Grave qui compte quelques hameaux aux alentours.
Comme dit précedemment, le Chazelet est une station village. Elle compte quatre remontées mécaniques, trois téléskis et un récent télésiège quatre places à pinces fixe et est équipée, sur certaines pistes, d'un sytème d'enneigement artificiel.
On y skie de mi-décembre à mi-mars sur des pistes de niveaux variés à une altitude variant entre 1740 mètres, pied du TSF, à 2170 mètres, sommet du téléski du Plateau d'Emparis.
La station est gerée par l'exploitant de Serre Chevalier, Serre Chevalier Valley.
Le téléski des Balmettes :
Le téléski des Balmettes a été conçu et créé par le constructeur de remontées mécaniques français Gimar Montaz Mautino (G.M.M.) dont le siège social est situé à Echirolles en Isère.
Cette remontée est située sur le front de neige supérieur du Chazelet, à proximité de l'unique restaurant d'altitude, de la caisse pour les forfaits, de l'école de ski avec son stade de neige.
Cette installation ne dessert qu'une seule piste, de couleur verte, située le long de celui-ci., enneigée artificiellement.
Cet appareil permet de rejoindre le téléski des Plagnes et ainsi des pistes au niveau plus difficile.
La ligne de ce téléski ne présente aucune difficulté et est régulière et peu pentue.
Les caractéristiques du téléski des Balmettes :
  • Station : Le Chazelet
  • Catégorie : RPD-Téléski à perche découplable
  • Dénomination : Balmettes
  • Année de construction : 1998
  • Exploitant : Serre Chevalier Valley
  • Constructeur : Gimar Montaz Mautino
  • Débit en montée : 600 p/h
  • Vitesse d'exploitation théorique : 2.5 m/s
  • Récupération : Oui
  • Dénivelée: 108 m
  • Altitude station aval : 1833 mètres
  • Altitude station amont : 1941 mètres
  • Longueur développée : 660 mètres
  • Longueur horizontale : 651 mètres
  • Espacement des véhicules : 6.0 secondes
  • Pente maxi de l'installation : 33%
  • Pente moyenne : 17%
  • Moments de puissance : 64
  • Position de la motrice : Aval
  • Diamètre de la poulie motrice : 1250 mm
  • Diamètre de la poulie retour : 2050 mm
  • Position de la tension : Amont
  • Type de tension : Mécanique, par contrepoids
  • Masse du contrepoids : 1000 kg
  • Tension nominale : 4000 daN
  • Type de moteur électrique : Asynchrone
  • Nombre de moteurs électrique : 1
  • Puissance total des moteurs électrique : 37 kW
  • Nombre total de pylônes : 8
  • Nombre de véhicules : 88
Données spécifiques :
  • Téleski difficile : Non
  • Lacher sous poulie : Non
  • Nombre d'angles au total : Zéro
  • Nombre équipements support : 4 / 1
  • Nombre équipements compression : 0 / 0
  • Nombre équipements support compression : 5 / 5
  • Type d'agrès : Perche téléscopique
  • Masse à vide d'un agrès : 11 Kg
  • Capacité d'un agrès : 1 personne
  • Type d'attache : Douille auto-coinçante
  • Système anti retour mécanique : Présent (Cliquets)
  • Système anti retour électrique : Absent
Caractéristiques des câbles :
  • Fonction des câbles : Remorquage
  • Position : En boucle
  • Diamètre du câble : 12,0 mm
Le téléski des Balmettes sur le plan des pistes du Chazelet :
Le téléski des Balmettes en images :
La gare aval est située à quelques mètres de la zone débutante du domaine.
Λ La station motrice de l'installation. Λ
Λ La station motrice de l'installation avec la Meije en arrière plan. Λ
Λ La gare aval de plus près. Λ
Composition des différents ouvrages de ligne :
P1 : S/C / S/C
P2 : S/C / S/C
P3 : S / S/C
P4 : S/C / -
P5 : S/C / S/C
P6 : S / S
P7 : S / S
P8 : S/C / S/C
Λ Le premier pylône de cette courte ligne. Λ
Λ La piste des Balmettes sur notre gauche. Λ
Λ Retour en arrière. Λ
Λ Le deuxième ouvrage de ligne. Λ
Λ Le P3. Λ
Λ Le pylône suivant est mono-voie. Λ
Λ Vue sur le pylône quatre. Λ
Λ Le cinquième pylône. Λ
Λ Le P6. Λ
Λ Le téléski des Plagnes en arrière-plan. Λ
Λ Le dernier pylône de la ligne, le P8. Λ
Λ La zone de lâcher. Λ
Λ La gare amont est composée d'une simple poulie flottante. Λ
Λ La gare amont. Λ
Λ La gare amont avec la ligne du téléski du Plateau d'Emparis en arrière-plan. Λ
Λ La gare amont avec la fin de la ligne du télésiège du Signal en arrière-plan. Λ
Le téléski depuis les pistes :
C'est ainsi que se termine le reportage de cette installation.
A bientôt.
Page générée en 0.08953 secondes. 32 requete(s).
71 membres connectés sur les forums
