Bannière 26Bannière 38Bannière 27Bannière 8
 TKD des Cabanes
Les Angles
Téléski très important au sein du secteur de Bigorre aux Angles.
Mise en service en : 1970
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 25/04/2012 et mise à jour le 28/04/2012
Téléski des Cabanes
Les Angles (66)
Les Angles
Les Angles est la principale station de ski du Capcir ; elle est située dans les Neiges Catalanes qui regroupent un bon nombre de stations de ski non reliées.
Le village est situé à 1650 mètres d'altitude au cœur des stations Catalanes. Il se trouve à environ 10 kilomètres de Mont Louis qui est la principale « ville » des Neiges Catalanes et à envrion 100 kilomètres de la préfecture des Pyrénées Orientales, Perpignan. Cette station se situe en face du Cambre d'Aze qui domine toute cette vallée depuis ses 2700 mètres d'altitude.
En 1964 le ski commence aux Angles avec quelques petites remontées. En 2010, la station des Angles est équipée de 19 remontées-mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges et de nombreux téléskis). Toutes ces remontées représentent un débit horaire de 22 917 personnes par heure. Ces remontées-mécaniques desservent 31 pistes (2 pistes noires, 16 pistes rouges, 6 pistes bleues et 7 pistes vertes). 363 canons à neige bordent les 50 kilomètres de pistes des Angles.
Côté ski de fond, les Angles compte 3 pistes soit 42 kilomètres de pistes.
Cabanes : Un téléski très important au sein du secteur
Le téléski des Cabanes est situé sur le secteur de Bigorre. Son utilité est de desservir un grand nombre de pistes assez raides ainsi que le Snow-Park.
De plus, il permet d'accéder au téléski du San Père, qui lui, rejoint le sommet du domaine skiable.
Cet appareil a été construit en 1970 par Poma.
Voici l'ensemble des pistes desservis par le téléski des Cabanes :
- La piste rouge des Sorbiers, située à gauche du téléski en arrivant.
- La piste rouge du Lièvre, il s'agit de la deuxième piste à prendre à droite du téléski. Elle peut aussi servir de « liaison » pour le Snow-Park.
- La piste bleu de Bigorre, c'est la première piste à prendre à droite du téléski.
- La piste bleu Soucarde, elle rejoint le sommet de Pla Del Mir.
- La piste bleu Rigats, elle rejoint le téléski San Père.
- La piste verte Bigorre Verte, elle rejoint le secteur du Roc-d'Aude et des Jassettes et est la seule piste dotée de canons à neige.
Voici sa situation sur un plan des pistes :
TKD-Téléski à attache débrayable : CABANES
Exploitant : RASL Angles
Constructeur : :Poma:
Année de construction : 1970
Débit : 650 p/h
Temps de trajet : 2 min 16 sec
Altitude aval : 2099 mètres
Altitude amont : 2237 mètres
Dénivelée : 138 mètres
Longueur développée : 544 mètres
Pente maximale : 40 %
Pente moyenne : 26 %
Nombre de pylônes : 7
Type de G1 : Gare J
Type de G2 : Poulie flottante
Ligne et infrastructures de Cabanes
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Elle est située à proximité des pylônes deux et trois du téléski du Plateau. Il s'agit d'une gare de type J construit par Poma.
Le moteur, le réducteur et la poulie motrice
L'embarquement
La ligne :
La ligne est longue de 544 mètres et se compose de 7 pylônes tubulaires.
  • P1 : SC
  • P2 : SC
  • P3 : SC/S
  • P4 : S/S
  • P5 : S/S
  • P6 : S/S
  • P7 : S/S
Gare amont :
La gare amont est composée d'une poulie flottante, et d'un contrepoids effectuant la tension du câble.
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !! ;) :) B)
Fin du reportage
J'ib, Avril 2012
Photos : J'ib
Date des photos : 5 mars 2012
Page générée en 0.09972 secondes. 36 requete(s).
88 membres connectés sur les forums
