Bannière 42Bannière 12Bannière 15Bannière 40
 TKD des Débutants
Val d'Ese
Le téléski desservant les pistes d'initiation de la station corse du Val d'Ese
Mise en service en : 1976
Auteur de ce reportage : Supercoco
Section écrite le 21/02/2011 et mise à jour le 25/01/2012
Voici le reportage du téléski débrayable des Débutants sur la station de ski du Val d'Ese (commune de Bastelica) en Corse du Sud (2A) !
  • La station de ski du Val d'Ese
  • La station de ski du Val d'Ese est situé dans le département de la Corse du Sud (2A) sur les pentes du plateau d'Ese. Celui ci s'étage de 1600 à 1950 mètres d'altitude au sommet du Monte Giovanni. A l'origine, le plateau d'Ese était fréquenté seulement l'été comme site d'estive pour les bergers et leurs brebis. Quelques bergeries subsistent et sont toujours utilisées en été quelques centaines de mètres avant la station de ski.
    Le plateau est relativement bien exposé au soleil, avec une grande partie des remontées mécaniques exposées Sud et Sud-Est. Seul le téléski de la Cupperchiata est exposé Nord-Ouest. L'orientation plein Sud ne joue pas en faveur de l'enneigement, malgrès les 1600 mètres d'altitude, nous sommes en Corse, et bien que la neige tombe à cette altitude, il n'y reste guère longtemps si le soleil est présent trop longtemps.
    La grande nouveauté de cette saison 2010-2011 est la remise en service du téléski de Tarmini. Ce téléski était fermé depuis plusieurs années suite entre autre à la tempête de 1999. Apparemment un ou plusieurs pylônes situés sur le haut du téléski avaient été couché par le vent. La partie haute de ce téléski passée sur une crête souvent ventée, donc avec peu de neige et du givre était fréquent sur les câbles et pylônes ce qui retardé souvent l'ouverture.
    Enfin de remettre en état cette remontée et ainsi doublée la superficie de la station, une solution radicale a été prise : raccourcir la ligne du téléski.
    Je reviendrai plus en détail sur ce téléski dans le reportage qui lui est destiné.
    Voyons maintenant une vue Google Earth permettant de visualiser le domaine skiable du Val d'Ese :
    La station comporte 4 remontées mécaniques dont un téléski destiné aux débutants. 6 pistes de la verte à la rouge ainsi que 2 liasons constituent le domaine.
    Voyons maintenant plus en détail le téléski des Débutants.
  • Historique et intérêt de la remontée
  • Le téléski des Débutants a été construit en 1976, en même temps que le téléski de Cupperchiata. Ces deux remontées mécaniques sont les premières installées au Val d'Ese.
    La vocation de ce téléski, comme son nom l'indique, est de permettre l'apprentissage du ski. Avec sa vitesse de fonctionnement réduite, sa faible longueur et sa pente régulière et douce, le téléski des Débutants dessert une piste verte qui le longe sur toute sa longueur.
    Voici un montage permettant de visualiser le téléski des Débutants sur ce secteur Sud de la station :
    Le départ du téléski est situé au pied du plateau du Val d'Ese, à 1615m d'altitude, à proximité des parkings, des caisses pour les forfaits, des locations de matériel et des snacks. Cette zone est le départ de 3 des 4 remontées de la station (tkd Vacaghju, tkd Cupperchiata et tkd des Débutants).
    Passons maintenant aux caractéristiques techniques de la remontée.
    [list]
  • Nom de l'installation : Des Débutants
  • Constructeur : Montaz Mautino
  • Année de construction : 1976
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : ~1615 m
  • Altitude Amont : ~1660m
  • Dénivelée : ~45 m
  • Longueur développée : ~230 m
  • Pente Maxi : 18 %
  • Débit : 360 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 2 m/s
  • Emplacement Motrice aval
  • Emplacement Tension amont
  • Sens de montée : à gauche
  • Nb Pylônes : 4
  • Temps de Trajet : ~2 min
  • Infrastructures et ligne de la remontée
  • Gare aval
    Ligne
    Vue sur le P1.
    Vue sur le P2
    Vue sur le P3
    Vue sur le P4
    Une autre vue du P4 et la poulie retour tension par contrepoids
    Un gros plan du système poule flottante et de tension par contrepoids
    Voici une vue depuis le haut du téléski sur la piste des Débutants. La ligne est visible dans sa totalité.
  • Conclusion
  • Ce téléski joue très bien son rôle pour les débutants. L'affluence au départ est toujours importante.
    [/list]
    Page générée en 0.08836 secondes. 25 requete(s).
    72 membres connectés sur les forums
