Bannière 1Bannière 36Bannière 5Bannière 21
 TKD des Débutants
Saint-Nicolas-de-Véroce (Arbois-Rochebrune)
Un petit téléski pour les débutants sur le plateau de la Croix, sous le regard du mont Blanc.
Mise en service en : 1970
Auteur de ce reportage : Kaoz
Section écrite le 04/09/2010 et mise à jour le 23/05/2012
Et voici mon 2eme et dernier reportage sur la station de Saint Nicolas et qui achève le tour des remontées de ce secteur du domaine évasion :
Ce téléski construit par Montaz Mautino date lui aussi de la création de ce secteur en 1970.
Il est situé sur le Plateau de la Croix à proximité de l'arrivée du télésiège du Chef Lieu.
Il a une vocation uniquement pour les skieurs débutants et même très débutants car la pente est très faible et sa vitesse lente.
De plus, la présence du téléski du Plateau à proximité permet de réduire l'affluence sur la piste de descente.
Cette piste dite des débutants est d'ailleurs protégée par des panneaux recommandant de fortement ralentir.
L'appareil est classiquement composé d'une gare aval motrice de l'installation. La ligne, composée de deux pylônes longe la piste verte dédiée aux skieurs débutants. La gare amont est composée d'une poulie flottante et d'un contrepoids qui effectue la tension du câble.
Il est à remarquer que les fondateurs de la station n'étaient pas très imaginatifs pour les noms des remontées : car rien que sur le domaine Evasion, il y a 3 appareils se nommant "Débutants" ! Les 2 autres étant situés au Bettex et à Megève, secteur Mont d'Arbois.
Caractéristiques Techniques :
Constructeur : Montaz Mautino
Année de construction : 1970
Dénivelé : 16 m
Longueur développée : 132 m
Nombre de pylônes : 2
Débit : 500 personnes / heure
Vitesse d'exploitation : 1.62 m/s
Sens de la montée : Droite
Pente moyenne : 12 %
Pente maximale : 20 %
Les caractéristiques de la ligne :
P1 : SC / SC
P2 : SC / SC
Photos du 13 mars 2010
La gare aval avec son toit de protection et la ligne complète :
Pylône P1
Pylône P2
Vous pouvez remarquer sur ces 2 pylônes, le présence de poulies compression qui semblent plutôt être des galets de télésiège.
L'aire d'arrivée :
La gare amont de type poulie flottante et disposant d'un contrepoids effectuant la tension du câble
Voila pour ce reportage,
tous les reportages sur Saint-Nicolas-de-Véroce sont donc en ligne !
Page générée en 0.1244 secondes. 35 requete(s).
