Bannière 42Bannière 8Bannière 40Bannière 26
 TKD des Deux Pins
Vergio
Mise en service en : 1963
Fin de service en : 2007
Auteur de ce reportage : j'ib
Section écrite le 27/10/2012 et mise à jour le 25/03/2014
(Mise en cache le 30/03/2014)
Téléski des 2 Pins
Vergio (2B)
Bienvenue à Vergio
^^^^Cliquez sur la bannière pour visualiser la présentation de la station^^^^
Les 2 Pins : Téléski débutants situé sur la partie droite du domaine
Le téléski des 2 Pins est situé sur la droite du domaine skiable, au dessus de l'hôtel « Castel de Vergio ». L'appareil a été construit dans les années 1960 par Poma. Techniquement, l'installation possède une gare de type B, elle a donc son moteur qui est électrique au sol.
Cet appareil était à l'origine de sa construction, à vocation débutantes. Il était donc très fréquenté. Mais en 1980, les deux petits téléski fixes sont arrivés, et l'utilité de ce premier appareil a diminué.
Côté ski, il dessert une piste verte, et une piste bleue. Cette piste bleue étant la seule piste en forêt de Corse à travers des pins lariciu.
TKD-Téléski attache débrayable : 2 PINS
Année de construction : 196 ?
Année d'arrêt d'exploitation : 2007
Vitesse d'exploitation : ~ 3 m/s
Temps de trajet : ~ 1 min 8 sec
Altitude aval : 1423 mètres
Altitude amont : 1472 mètres
Dénivelé : 49 mètres
Longueur développée : 203 mètres
Pente moyenne : 25 %
Nombre de pylônes : 5
Type de G1 : Type B
Type de G2 : Poulie flottante
Ligne et infrastructures des 2 Pins
Gare aval :
La gare aval est la station motrice de l'installation. Il s'agit d'une gare de type B, située à la limite de pins lariciu, comme d'autres téléskis de la station.
Vue sur la glissière et la poulie motrice
Le panneau d'informations
La ligne :
La ligne est longue de 203 mètres et se compose de 5 pylônes.
  • P1 : SC
  • P2 : SC/SC
  • P3 : S/SC
  • P4 : SC
  • P5 : S et Poulie de déviation du câble/S et Poulie de déviation du câble
P3, qui commence à être surplombé par la végétation qui pousse !
Gare amont :
La gare amont est la station tension de l'installation. Il s'agit d'une poulie flottante. On notera que la tension s'effectue par un contrepoids, situé sur le pylône 5. Ceci fut établi dans le but d'éviter un terrassement trop encombrant.
J'ib, Octobre 2012
Photos : J'ib
Date des photos : 15 Août 2012
Page générée en 0.0906 secondes. 23 requete(s).
