Bannière 17Bannière 36Bannière 2Bannière 35
 TKD des Echaux
Albiez
Construit par Montaz Mautino sous licence Poma.
Mise en service en : 1957
Fin de service en : 2006
Section écrite le 25/07/2006 et mise à jour le 14/10/2006
(Mise en cache le 13/10/2013)
Situé au hameau du Mollard ce TKD était le moyen d'accès au reste du domaine d'albiez montrond depuis le Mollard. Ce TKD est officielement construit par Montaz Mautino mais il à été construit sous licence Poma. Dans le cadre de la modernisation du domaine la régie du loup va procéder à son remplacement par un TSF4 :wacko: Au niveau du ski, il desservait 3 pistes bleues et 2 pistes rouges. Voici donc le reportage sur ce TKD qui est en cours de démontage
Passons aux caractéristiques techniques de ce TKD:
RDP-Téléski à perche débrayable : ECHAUX
Constructeur : MONTAZ MAUTINO
Année de construction : 1957
Capacité : 1 personne(s)
Dénivelée: 180 m
Longueur développée : 770 m
Pente Maxi : 41 %
Pente Moyenne : 24 %
Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3.9 m/s
Tension : Amont
Nb Pylones : 9
Temps de Trajet : 3min29
Puissance Moteur principal : 55 Kw
Espacement : 4 secondes
Observations : Rénovation motrice en 1975 Rénovation ligne par POMA en 1978
Passons aux photos de ce TKD:
La gare aval:
Le bloc moteur:
La glissière du TKD:
Les poulies des pylônes démontés:
Vue sur le début de la ligne:
Le tracé vers l'amont du TKD:
Le P5:
La suite du tracé...:
... qui prend fin au sommet de cette montée:
Le reste de la ligne démonté:
Voila pour ce TKD :wacko:
Page générée en 0.11195 secondes. 37 requete(s).
151 membres connectés sur les forums
