Bannière 19Bannière 17Bannière 29Bannière 34
 TKD des Enversins
Saint-Jean-d'Arves (Les Sybelles)
Mécalift
Téléski Mécalift
Mise en service en : 1977
Section écrite le 20/08/2006 et mise à jour le 21/06/2014
(Mise en cache le 08/07/2014)
Ce téléski est situé sur le hameau des Chambons dans la station de Saint Jean d'Arves. Contrairement au hameau de la Chal ce versant n'est pas relié au reste du domaine skiable. Avec cet handicap, l'exploitation du domaine des Chambons n'était plus viable. L'exploitation a été arrêtée mais le téléski est resté en place avant d'être finalement démonté afin de nettoyer le paysage. Il desservait à l'époque trois pistes (1 verte, 1 bleue et 1 rouge).
RDP-Téléski à perche débrayable : ENVERSINS
Constructeur : MECALIFT
Année de construction : 1977
Capacité : 1 personne(s)
Altitude inférieure : 1400 m
Dénivelée: 220 m
Longueur développée : 902 m
Pente Maxi : 44 %
Débit : 900 personnes/heure
Tension : Amont
Nb Pylones : 13
Temps de Trajet : 4min15
Puissance Moteur principal : 74 Kw
Diamètre du câble : 18mm
Type de câble : Lang à âme textile 6X7 Fils
Nb Suspentes : 115
Espacement : 4 s
Les photos:
La Gare Aval sous tous les angles:
Le moteur:
Le double déclencheur:
Le début de la ligne:
Le P2 (la poulie horizontale sur le brin de descente doit permettre une réduction de la largeur de la voie):
Le P3:
Le P4:
Le P5:
Les P6 et 7:
Le P8:
Les P9 et 10:
Le P11:
Les P12 et 13 (avec le contrepoids assurant la tension du câble):
La poulie de retour (elle est accorchée par des câbles à la montagne):
A bientôt
Page générée en 0.13033 secondes. 25 requete(s).
201 membres connectés sur les forums
