Bannière 3Bannière 1Bannière 32Bannière 29
 TKD des Foyères
Les Contamines-Montjoie (Les Contamines-Hauteluce)
Mise en service en : 1991
Section écrite le 03/11/2012 et mise à jour le 03/11/2012
Le domaine de ski des Contamines Montjoie - Hauteluce
^^Cliquez sur l'image pour voir l’introduction à la station^^
Le téléski des Foyères
Le téléski des Foyères est situé au niveau de l’Etape, sur la droite du télésiège débrayable Montjoie.
Il s’agit d’un appareil destiné aux skieurs débutants qui dessert une piste verte régulièrement utilisée par les écoles de ski.
Cet appareil construit par Poma en 1991 dispose en aval d’une gare motrice de type J. Ce type de gare monofût est classiquement recommandé pour les téléskis de taille moyenne. Le bloc moteur est installé au-dessus de la poulie motrice.
Le départ s’effectue à plat, au signal du feu vert. Contrairement aux autres installations de ce type installées sur le domaine skiable, le déclencheur n’est pas activé via une baguette au sol.
La ligne, au bord de la forêt est longue de 190 mètres et se compose de deux pylônes.
L’arrivée s’effectue au niveau de la gare amont de type « lâché sous-poulie ». Vous remarquerez la présence de deux poulies de renvoies, et d’un vérin hydraulique qui effectue la tension du câble.
Une fois arrivés, les skieurs peuvent améliorer leur glisse, sur la piste verte des Foyères qui rejoint la gare de départ, ou bien accéder au télésiège Montjoie.
Pour plus d’information : Les Contamines Montjoie
Les photos ont été prises majoritairement le 05 avril 2012
L’installation en rouge sur le plan des pistes :
TKD - Téléski à pinces débrayables : des Foyères
Exploitant : SECMH
Année de construction : 1991
Vitesse : 2,29 m/s
Durée du parcours : 1 min 30 sec
Débit : 820 p/h
Capacité : 1 Personne
Altitude gare aval : 1465 m
Altitude gare amont : 1502 m
Dénivelé : 37 m
Longueur : 190 m
Pente moyenne de la ligne : 13,50 %
Pente maximale de la ligne : 20 %
Type de gare motrice : Gare J
Type de gare amont : Lâché sous poulie
Nombre de pylônes : 2
Type de départ : A plat
Vue d’ensemble de la gare Poma de type J,
Zoom sur la poulie motrice et le bloc moteur,
Le panneau d’information de l’appareil,
La borne Skidata qui contrôle la validité du forfait,
L’accès au départ,
La zone de départ,
Vue arrière sur la gare aval,
S/C - S/C
P2 : S/C - S/C
Sur la gauche la ligne du télésiège Montjoie,
Le pylône P1,
Le pylône P2,
Approche de l’arrivée,
Vue aérienne de la zone d’arrivée,
La gare amont vue de face,
Les deux poulies de renvoies,
Vue aérienne de la gare amont,
Zoom du vérin hydraulique, qui effectue la tension du câble,
Vues sur la ligne depuis la piste verte des Foyères,
Texte : Rodo_Af
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=16201&view=findpost&p=185627
Page générée en 0.09523 secondes. 36 requete(s).
92 membres connectés sur les forums
