Bannière 27Bannière 18Bannière 5Bannière 20
 TKD des Garettes
Combloux (Portes du Mont Blanc)
Petit téléski débutant.
Mise en service en : 1960
Auteur de ce reportage : evasion ski
Section écrite le 30/08/2009 et mise à jour le 31/08/2009
(Mise en cache le 21/11/2014)
Voici un tout nouveau reportage sur le...
I/ Description et situation
Ce petit téléski est situé sur le bas des pistes de la station familiale de Combloux, au niveau du lieu dit La Cry.
J'ai déjà pu vous présenter le téléski de Mowgli, situé légèrement en contrebas. Celui ci est du même type, adapté aux débutants avec une vitesse réduite et une longueur très modeste. S'ajoute à cela la piste verte qu'il dessert: les marmottons. Ce téléski a la particularité d'être très prisée des écoles de ski, mais aussi des clients: cette remontée est très rarement vide.
Ce qui est sympathique aussi, c'est l'heure de fermeture: lorsque les jours deviennent plus long, le téléski ferme ses portes a 17h55! Idéal pour le skieur chevronné qui profite jusqu'au bout! Et ce n'est pas tout... lors des vacances scolaires, des nocturnes sont organisées sur la piste desservie. Des projecteurs sont prévus à cet effet: voir les photos qui montrent cette grande ligne de lumières située en parallèle avec le téléski.
Techniquement parlant, on peut très bien remarquer que la gare amont n'est pas d'origine: nous avons là un lacher sous poulie, alors qu'auparavant nous devions un contrepoids. La raison de ce changement est probablement du au fait que l'été, un chemin pratiquable en 4x4 passe juste en dessous de l'arrivée actuelle. Les photos de la gare amont le montrent bien. La gare en contrepoids devait inévitablement gêner...
D'ailleurs, ce téléski est très ressemblant à celui du Bouchet, déjà présenté, où l'on a affaire à un retour tension à contrepoids.
Voici donc sa situation sur le plan des pistes:
II/ Caractéristiques de cet appareil
- Géographie
Altitude départ: 1200 m
Dénivelé: 74 m
Altitude arrivée: 1274 m
Pente moyenne: 16 %
Pente maxi: 26 %
Longueur du téléski: 476 m
- Technique
Type d'appareil: téléski à perches débrayable POMA
Sens de la montée: droite
Vitesse d'exploitation: 2,5 m/s
Station motrice: aval
Station tension: amont
Nombre de pylones: 5
Débit opéré: 540 p/h
Capacité des perches: 1 personne
- Administratif
Constructeur: POMAGALSKI
Saison d'exploitation: hiver
Année de construction: 1960
Commune: Combloux - (lieu dit: La Cry)
Exploitant: SEM du Jaillet
Ouverture: 8H40
Fermeture: 16H55 jusqu'au 10 février environ - 17H25 ensuite (et même 17H55 pendant les vacances scolaires)
III/ Reportage photographique
Toutes ces photos datent du 21 février 2009. Les voici sans plus attendre:
avec le P1
Ligne
P1 (Voyez ici que la ligne est encore chargée, et pourtant, il est déjà 17h25!):
P2:
P3:
P4:
P5 avec juste après la gare amont:
Voyez ici à droite de la photo le chemin formé: en été, c'est ici que l'on peut monter en 4x4, VTT, ou à pied, au télésiège de Pertuis.
La ligne vue de la piste des [b]marmottons [/b]
En conclusion, un appareil bien pratique pour débuter en ski, surf, etc...
Ce reportage est terminé. A très bientôt.
Page générée en 0.09785 secondes. 36 requete(s).
